PDV
Газовые горелки,для наших дел. Ацетилен-пропан+ кислород,не предлогать...
Вообще-то горелок чем больше разных тем лучше. Потому что для каждого конкретного случая нужна соответствующая горелка. У меня кроме кислородно-пропановой.
есть ещё неплохая Бернзоматик 8000 легко плавит твёрдые припои. http://www.bernzomatic-rus.com/catalog/gorelki-na-mapp-gaze/ А паять оловом то и простую за две-три
сотни на любом базаре купить можно.
Хоть и не в тему. Прикупил баллон с кислородом. Нужна горелка под пайку куба из листа меди 1,5 мм. Какой лучше брать наконечник на пропан 2-3 или 4-5? Типа Г2 или Г3? Стоимость одинаковая.
у меня castolin паяю ей даже медным припоем не крупные детали
и kemper под мапп газ ей паяю мелкую нержу серебряным припоем
Тут надо учитывать такие факторы как размеры и теплопроводность металла. Если медь 1.5мм, то однозначно нужен мощный нагрев. Горелку лучше средней мощности, т.е.
Г3 и соответственно наконечники 4-5. Если меньше, то будет большой перерасход кислорода.
У меня на данный момент 2 горелки 16 и 18 кВт работающих природного газа.
Была так же на 25 кВт от сжиженного (пропан) продал в связи с переходом на другой тип газа.
Горелки вещь хорошая универсальная, НО надо помнить о ТБ.
1https://youtu.be/GexLMImdR4Y
Изменено пользователем БайбаК
мособлгаз знает о них? если нет то могут быть проблемы у тебя
Как раз пока Мособлгаз не знает, проблем никаких :mosking:
Впрочем, по собаке на горелку во дворе...
Изменено пользователем Ujen
А причем тут Мособлгаз, у меня стоит дебитовый счётчик, заплатил и жги пока есть деньги на счету.
На воротник!
Тебе подпИсывали проект с определенным потребелением.
Поймают - КАРЫ будут...
Поймают
КАК? В гости он их пригласит и покажет? Частное владение - вход по разрешению.)
Сколько там котел газовый потребляет? А он же не всегда работает, а с перерывами, ну или по крайней мере не в полную мощность.
А летом так вообще, скидку за объем потребления давать должны :sarcastic:
на воротник!
счетчик - граница ответственности.... не имеешь права доступ к нему ограничивать
А у меня нет счетчика , за газ плачу в зависимости от кол-ва прописанных человек и кв.м жилья по норме на человека .  :-)
[b][member=Sergan][/b],в квартире ?
разговор вроде про частные владения....
Попробуй при среднем потреблении 200-300 кубов сжечь 3000.... тут же налетят, коршуны...(если это больше заявленной мощности)
, частный дом .
акуеть..... вот тут фишка и поперла !!!
Наверное да , только нет у меня такой горелки да и пока обхожусь без нее .
частный дом
Ставь желтую черную субмарину :sarcastic:!
Ставь оранжевую черную субмарину
Не , боюсь я газа , с тэнами безопаснее ...  :-)
[member=alexeyT],не счётчик дебитовый, закинул раз в год 20 ₽ и пользуйся пока на счёте есть , со смарт картой он.
Так что сколько я за месяц сжёг не известно. Изменено пользователем БайбаК
На воротник
на воротник
- Видать морозы не шуточные ожидаются? Тоже надо чонить накинуть, утеплиться))
[b][member=БайбаК][/b],Коль, заплати 200 тр, сразу примчатся проверять...
газ. как и электричество. рассчитывается по мощностям. Давление, диаметры труб. понижающие станции.. и т.п.
Не буду я им 200 платить
ктоб сомневался... :laugh:  :good:
