Охотник за головами Опубликовано 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 [member=Dernder], уточнил
KAWAzimodo Опубликовано 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 Не сразу приходит понимание нужности любого, облегчающего страдания оборудования. Кому финансовые трудности претят, кому каша из мыслей в голове, кому удовольствие от затраченных физ. усилий и куча свободного времени. С ростом иногда вынужденного увеличения готового продукта, приходится выбирать между мазуркой с посудой и себялюбием. Вдоволь напрыгавшись с тазами, вёдрами, бродилками и другой неисчислимой утварью, приходит консенсус с совестью, лягушкой и внутренним умиротворением. Я выбрал последнее, ибо хобби должно больше походИть на отдых, а не на сенокос на плантациях сахарного тросника.
Dernder Опубликовано 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 90л браги, 3+1,2 квт, разгон 2 часа Утеплён котёл?
Охотник за головами Опубликовано 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) [member=Dernder], естественно.Туристический коврик в один слой. Изменено 26 августа, 2018 пользователем Охотник за головами
sany531 Опубликовано 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 много пиндежа, ну объясните мне как разварить 20 кг кукурузы в 40 литровом баке на печке, если тебе надо заполнить 30 литровую бочку бурбоном. Как без ПВК?
ksa Опубликовано 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) объясните мне как разварить 20 кг кукурузы в 40 литровом баке на печке Я делал по 8кг... Грел до кипения воду 25л в самом баке и 5л в отдельной кастрюле. Потом сыпал куку и мешал. Воду из кастрюльки доливал немного. Мешал сколько смогу, пока кука не начинала вставать "колом". После этого выключал газ накрывал крышкой и давал распариться 1ч. Некоторые камрады добавляли фермента или солода для разжижение куки, тогда варить можно дольше. если тебе надо заполнить 30 литровую бочку бурбоном. Как без ПВК? В несколько каков. Смотря какое сырье... Раза 3 по 28кг сырья должно хватить. Изменено 26 августа, 2018 пользователем ksa
Engineer_111 Опубликовано 26 августа, 2018 Автор Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) а ты с какой скоростью греть хочешь? Просто там есть один момент интересный... Какой момент? интересно Индукция прям из коробки работать не будет, надо допиливать напильником. Взял плитку, поставил пустую сковородку с градусником, режим 60 градусов нагрел дно сковородки больше 100. Штатное расположение термистора под стеклом не годиться. Все кастрюли и сковородки с кривым дном и стекло греется по-другому. Надо ставить датчик температуры прямо в дно кастрюли. Изменено 26 августа, 2018 пользователем Engineer_111
Dernder Опубликовано 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) надо допиливать напильником. Надо ставить датчик температуры прямо в дно кастрюли. ПВК всё равно не получится. Изменено 26 августа, 2018 пользователем Dernder 1
Охотник за головами Опубликовано 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) [member=Engineer_111],самое печальное то , что время которое ты мог бы потратить на приобретение практического опыта в изготовлении вкусных и полезных ))) дистиллятов, ты убьёшь на ковыряние в индукционках, в надежде на мнимую экономию 20-30и штук рублей. А потом, до кучи, еще созреешь и купишь пвк, после чего будешь ощущать неиллюзорную попоболь за бесцельно прожитые годы. Изменено 26 августа, 2018 пользователем Охотник за головами 2
Engineer_111 Опубликовано 26 августа, 2018 Автор Опубликовано 26 августа, 2018 ПВК всё равно не получится Из-за рубахи чтоль? что время которое ты мог бы потратить на приобретение практического опыта в изготовлении вкусных и полезных Время моё, чего хочу то и делаю. А потом, до кучи, еще созреешь и купишь пвк Вангуешь. после чего будешь ощущать неиллюзорную попоболь за бесцельно прожитые годы. Фантазии
127L Опубликовано 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 объясните мне как разварить 20 кг кукурузы в 40 литровом баке на печке, если тебе надо заполнить 30 литровую бочку бурбоном. Как без ПВК? 20 кг кукурузы не возможно затереть в 40 литровом баке, хоть он на печке, хоть в ПВК если тебе надо залить 30 литров в бочку, то нужно переработать около 100 кг зерна так что пиздешь пора прекратить 2 Раствор коварен!
Пчёл Опубликовано 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 Два вопроса.1.необходимый объём ПВК для разовой затирки мешка зерна (50 кг).2.необходимая мощность тена для данного ПВК.
127L Опубликовано 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 необходимый объём ПВК для разовой затирки мешка зерна (50 кг) 300 л необходимая мощность тена для данного ПВК 6 - 7 кВт 1 Раствор коварен!
Paha Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 Где то читал, что для ПВК 50 литров мешалка не нужна, а для бОльшего объема, уже необходима. Так ли это? С какого объёма мешалка необходимость?
Dernder Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 (изменено) для ПВК 50 литров мешалка не нужна Имеется в виду, что запаса сил винокура должно хватить на полчаса стоять у мелкого ПВК и махать веслом остужая затор и забрызгивая кухонный гарнитур? Правильная мешалка - это самая важная составляющая ПВК, ибо именно она делает основную тяжёлую работу. Пример НЕправильной мешалки и что от этого случается(видимо занёс бактерий постоянным лазанием туда палкой): https://youtu.be/1MtqgUTqx6c?t=6m58s Изменено 27 августа, 2018 пользователем Dernder
Jollier Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 Где то читал, что для ПВК 50 литров мешалка не нужна, а для бОльшего объема, уже необходима. Так ли это? С какого объёма мешалка необходимость? да это так. А насчёт заразы, если дрожжи взялись за дело, хрена ты туда чего занесёт. 1
KAWAzimodo Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 Для мелкого объёма всё же предпочтительнее ручная "кочерга" для перемешивания. Вполне комфортно и бюджетно. Можно легко даже самому заколхозить - подошел в нужный момент, подрыгал и побрёл далее в носу ковыряться. 1
Dernder Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 подошел в нужный момент, подрыгал ...минут 40.
sharpei Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 если тебе надо заполнить 30 литровую бочку бурбоном.[/quote На случай, если вопрос не риторический: ставишь два евробарабана 227л по 40 кило засыпи на кодзях, через две недели перегоняешь вместе с нифелями на индукции. У меня заняло 5 дней в 37 л кастрюльке на 3,5 квт индукции. С такими объёмами вообще зачем ПВК?
вованыч Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 Два вопроса.1.необходимый объём ПВК для разовой затирки мешка зерна (50 кг).2.необходимая мощность тена для данного ПВК. 250л ставлю 40 мука+10 солод 3*2квт утеплён минвата время работы с разгоном 6-7 часов точно никогда не засекал. Нагреваю литров 80 час, Т 90+ уезжаю на работу. К вечеру обычно остывает до 68-72. Сыплю солод, мешаю миксером, затем мукА, миксер. На всё 20 минут. прихожу через 2-3 часа в рубаху воду 10 минут, и в затор до полного объёма. Дорожжи пеногаситель. Итого пол часа максимум. Вроде ленивей не придумать 2
Optimist Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 самое простое что бы узнать ответ на этот вопрос, это прикрутить к теме голосовалку, с ответами по категориям владельцы ПВК, нужно, не нужно и так же для не владельцев ПВК, нужно, не нужно и все станет понятно глас народа однако, демократия.
Dernder Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 не владельцев ПВК А это накуа? Демократия она такая демократия...
Optimist Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 (изменено) [member=Dernder], что бы результат был легетимный, я вот как не владелец ПВК хотел бы проголосовать и обосновать свой ответ. Человек зашел в тему и сразу увидел мнение здешнего сообщества и после почитал аргументацию за и против. Изменено 27 августа, 2018 пользователем Optimist
Dernder Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 я вот как не владелец ПВК хотел бы проголосовать и обосновать свой ответ. Типа поучаствовать в обсуждении вкуса устриц, не пробуя их? Понятно. 1
Антел Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 (изменено) [member=Dernder], а еще интересно какие кто сделает выводы. Например - нет у меня ПВК (хотя хочу, но нет возможности :) ) и я скажу, что владельцы ПВК за него, потому, что попали на деньги и хотят этот свой косяк оправдать. :) ИМХО. Бесперспективный опрос. Изменено 27 августа, 2018 пользователем Антел
