Изготовление спирально-призматической насадки.
Добровар Южный поток
Станочек у тебя получился изящным..  Красота - в простоте!!  Прикрепленные изображения
ну это в первозданном виде так сказать.сейчас приспособил редуктор с движком от "кислушки"
3аглянул на ХД..  400 страниц - решают как кусочек спиральки откусить..
мясорубки и электромагниты...  4 года прошло..
Изменено пользователем Zapal
4 года прошло..
"теорема Ферма" . еще триста лет не прошло. ждемс...
там толковых ребят много позабанили .вот результат.
https://www.youtube.com/watch?v=_IeP2-wkWTA
Слева с шагом, справа плотная намотка. с шагом получилась случайно. Оправку похоже так заправил. Если пускать по опорной шайбе то с шагом если прямо на оправку то плотная мотается. От шайбы более крутой спуск буквально чуток и далее более полого идет профиль. Наверно из-за крутого спуска и растягивается намотка
Изменено пользователем Волька
[b][member=Волька][/b],Регулируется углом подачи проволоки на оправку.
Добрый день.Сколько стоит 1 литр .
[b][member=Саша][/b],[b][member=dimitrol][/b], [b][member=nfdv][/b],
Друзья тут не магазин насадки ту тема для того ка ее сделать. а если есть желание просто узнать то пишите в личку.
[b][member=serafh][/b],
Ты прав тема насчет Рашига очень интересная тема, на данный момент прорабатываю как ее нарезать, не все так просто под луной.
Чем быстрей будет резаться тем дешевле  будет, если бы хотябы пару в одну секунду то было бы неплохо.
Всем привет. А вы откуда проволоку для насадки берете и какую? Она не должна ржаветь или магнититься? Не из витой пары же :)
,У меня например из витой пары. Медная которая. А в колонне на спирт из нержавейки. А проволоку искать надо, у нас на базаре бывает.
Нет  с точностью да наоборот! Она ржавеет и магнитится а  как иначе или толку от не не будет!
Проволоку беру на приемке что бог подаст. а если нет то чернягу сую а что главное что бы было что куда всунуть.
Не сочтите за флуд, но я просто покупал в магазине пчеловодов моток "нержавеющей" проволоки, бросал в раствор медного купороса и она становилась рыжей, когда кусочек мочалки из хоз.мага остался без налёта. Или это не есть показатель?
Изменено пользователем dect
,Тебя неё..ли в магазине.Проловка для изготовления рамок продаётся как нержавеющая и как проволка отожженная с последующим облужением.И та и другая вряд ли пригодны.Первая слишком мягкая,имеет диаметр 0.35-0.4,вторая просто соржавеет.По поводу намотки СПН из нержавеющей,я уже везде спрашивал,на ХД,здесь,все молчат.На ХД было обмолвлено,что из 0.4 можно мотать 3*3.Но кто пользовался?
[b][member=Пчёл][/b],
Тут спорный вопрос, в основном проволока идет 0.20-.025.
[b][member=dect][/b],
Не покупай разную хрень купи нормальную проволоку и делай себе насадку.
[member=Пчёл], я пробовал. Не понравилось. Объемная плотность получилась более двух килограмм на литр, а продается проволока в килограммах. На два метра пятидесяти мм трубы десять кг кажется перебор. А рубить еще тот кайф
Всего один хороший человек может исправить целый плохой день!
Нетривиальненькая задача. пытался на кулачки дрели приделать пару подшипников и вращающийся нож от трубореза, сложно, забил на эту идею.
Брал трубку в хлыстах, резал по пол метра, зажимал в дрель эти отрезки.
Зажал дрель в тиски, включил с фиксатором(чтоб без рук вращалась) и резал труборезом.
А медную проволоку на пригодность можно как-нибудь проверить?
, Так медь и в Африке медь...
, уже говорил. медная электро техническая проволока
в бобинах или из кабелей должна быть 99%. если не лакированная то вполне подойдет.
ссылку не найду на таблицу...
Как я понял люди используют для производства спирта нержу, а для дистилляции медь. А  если ндрф сахарный, какие предпочтения делать? На хд тему не осилю, там муть на 400 страниц. Купил провод медный, метр, для теста. Из жил получилась трехгранка ~3.5-4мм. Думаю на литр насадки коробки витой пары должно хватить?) Труба 35я, метр.
Пробовал , ничего хорошего , из сахара только спирт . ИМХО
Как правильно измерять СПН? По внутренней или наружной стороне?
Наружный.
[member=deen],[member=Добровар], а в чем сакральный смысл медных колец Рашига из трубы? Гораздо проще намотать спираль из медной проволоки и порубить на резаке, да хоть бокорезами. Спираль мотаться будет на опрввке почти любой формы, кроме круглой, круглую себе мотал на проволоку из электрода— тройки шуриком, тем более надо ее всего пару горстей…
Курил… крутил в руках биту звездочку для шуруповерта…
Почти идеально подходит для использования на оправку, шестигранник хвостовик, идеально выполнен спуск на стержень, высокая твердость, копеечная цена, везде продается. Изменено пользователем Липунов
[b][member=Липунов][/b],
Ну вот и замечательно! я бы тоже так же поступил.
Не надо то есть нет необходимости резать трубу можно заготовить что то другое, так же намотать проволоку ли вообще пластинку порезать и погнуть винтом.
Все од но и тоже получим результат, только вид с боку.
А вот разница между насадкой СПН и Рашига однозначно есть, как для меня просто го самогонщика ( обывателя ) не зная толк в  этих причиндалах то я должен прежде всего знать что я хочу сделать для себя то есть какой продукт?
Если типа прото спирт, НДРФ то нужна СПН, если хочу получить хороший дистиллят то нужны кольца Рашига. или сетка РПН.
