Добровар Южный поток
Изготовление спирально-призматической насадки.
О предназначении меди в короткой царге знаю, пользуюсь. Вопрос был в кольцах из трубки.. Себе мотал из миллиметра
Приветствую!
Хочу для себя сделать нержовую СПН 8*8 под НДРФ.
Буду заказывать проволоку на Алиэкспрессе. Выбираю между 0,3 и 0,4 мм диаметра. Какую лучше использовать?
https://ru.aliexpress.com/item/0-3mm-diameter-soft-condition-500meters-304-321-316-stainless-steel-wire-bright-stainless-steel-wire/1872340527.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.aqGf57
https://ru.aliexpress.com/item/0-4mm-diameter-soft-condition-500m-304-321-316-stainless-steel-wire-bright-stainless-steel-wire/1872333803.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.aqGf57
И еще: для изготовления литра насадки СПН 8*8 сколько примерно потребуется проволки диаметром 0,3 мм и диаметром 0,4 мм?
[b][member=Mytrych][/b],
при ценике 2500 за 1 кг проволоки - насадка будет золотая
например - https://www.avito.ru/ufa/oborudovanie_dlya_biznesa/nerzhaveyka_dlya_spn_nasadok_rektifikatsionnyh_kolonn_749475421 - в 4 раза дешевле
Согласен, на Авито у данного продавца цена приятнее.
Только я не местный, далековато.
А все таки по существу вопросов: для размера 8*8 какой диаметр предпочтительней? 0,3 или 0,4 ?
И сколько примерно метров проволоки потребуется для изготовления литра СПН 8*8 ?
День добрый, вот пробуем мотать, проволока нержавейка 0,2 мм, что скажите?
Фактические данные на на садку  8х8х0,8 :, цилиндрическая.  На 1 литр:   Количество - 2240 шт, Количество витков в  одной штуке - 6-7.
Посчитаем - длина витка -  округленно = 25 мм. количество проволоки на шт - 25х (6-7) = 150 - 175 мм. Берем в среднем   - 16 см/шт
Количество проволоки на литр:  2240 х 16 = 358 м/литр  =  1200 гр/литр.
Более тонкой проволоки уйдет больше, так как увеличится количество витков.
Только сейчас сообразил - речь, видимо идет о нержавейке? или все таки о меди -?  При размере 8х8 надо думать о сминаемости насадки под своим весом, поэтому я мотаю из проволоки  диаметром - 0,8 мм. Не смниается - проверено, жалоб нет!! )))))
А чем плоха насадка из омеднённого провода (витая пара), кто такую использовал?
5 часов назад, Козачёк сказал:
чем плоха
Тем что медь облезет, и далее она сгниет? Там ведь не нержавеющая сталь?
Смысл именно меди - связывать сернистые соединения (при этом сама медь расходуется постепенно). На сколько  хватит того покрытия?
Понятно что облезет, аппарат медный, с серой проблем думаю не будет, а почему сгниёт? Там вроде алюминий. Вместо нержавейки можно использовать? Провод халявный достался
4 минуты назад, Козачёк сказал:
Сомнётся твой алюминий. У него вязкость в пять раз ниже, чем у меди.
12 минут назад, Козачёк сказал:
а почему сгниёт?
Гальваническую пару с медью образует, и наступает химическая коррозия.
6 часов назад, Козачёк сказал:
Там вроде алюминий.
А вот тут я не в курсе. Слышал краем уха про "стальной омедненый провод".
Лакированный провод кто как очищает?
Я думаю только обжиг.
Почитал, народ "кротом" чистит.
Надо попробовать.
