Путь ленивца. Как получить хороший напиток без особых хлопот.
sia
рецепт
ну и?где проба,где ощущения?
Удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума)
  • Ответов 264
  • sia
    66
    21
    11
  • Both
    11
где ощущения?
Чьи?
ну хоть твои
У меня хорошие  :good:
Обязательны: СТХ и НУО (ректифай), головы: клапан 0,5сек-30сек, тело: 1сек-12+сек, дельта 0,34.
Какой будет отбор в л/ч для тела?
"Начало работы НУО с началом поднятия Тдатчика..."
Не поздно?
Не поздно?
Это уже на практике происходит во время отбора голов
ПС: есть отличие - не сразу с отбором голов, как рекомендует ректифай
Отбор всегда немного уменьшается, его нужно замерять эпизодами.
Изменено пользователем serafh
[member=sia],
перемалывается в валковой мельничке.
Бродит с дробиной?
[member=andrey974],
Брага во время брожения и после, сегодня начну снимать с осадка
[attachment=46477:IMG_1365.JPG] [attachment=46478:IMG_1366.JPG]
Сверху удалил лузгу, остальное на дондышке, запах насыщенный и приятный
т.е шелуху после брожения убираешь? греешь брагу чем?
Сверху имхо остается то, что в ГОС не участвовало. При осахаривании в этот раз накрывал емкость двумя мешками,
дробины наверху после брожения не оставалось, только шелуха, ты правильно заметил. В процессе брожения
перемешивал. Дрожжи на этот раз - прессованные, по норме сахара. Ничего не грел.
Ничего не грел.
В смысле чем брагу перегонял? (индукция, пар)
Сейчас пока ни чем, он лайн.
Первая попытка здесь:
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1739-vertikalnii-deflegmator-kak-apgreid-konstru/?p=370855
На этот раз тоже будет без изменений
размещаю рецепт приготовления ленивого солодового ГОС СЭМа,
По моему это давно известный рецепт солодо-сахарной браги  ВадимаП http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=236331.0
А другую автоматику с УНО можно?  :)
Рецепт с Алкофана с доработкой от wavevlz
Спроси у ВадимаП :-)
Там про железки, не интересно.
Так понял твой вопрос.
Перегонял на тенах, СА медный, в толстой 80мм нерж. царге медная насадка.
В этот раз дал браге полностью осветлиться. Не скисла.
В первый раз гнал сразу после окончания брожжения.
ИМХО прессованные дрожжи придают более интересную органолептику
По моему мнению, автоматика и отбор сивухи обязательны, СТХ и НУО взял для примера,
их работа описана на открытых форумах и сайтах, алгоритм отразил. Можно без них, тогда насадку нужно
другую, чтобы держала Т в колонне, но нет гарантии сохранения органолептики.
Не скисла.
Ну так осахарил солод и сахару бухнул, бурное брожение не оставило шансов врагам.
Тоже такую замутить надо.
бухнул,
Мне понравился итог, его бухнул, поделился, остальное залил в бочонок, 1:1 с водой из-под осмоса. Не выдержал вчера бухнул пробу из бочонка.
К солодовому вкусу добавился бочоночный. Даже считай за этот короткий период времени. Буду мутить еще. Есть момент. Выжидать полного
осветления нет смысла. Сняв с осадка, потом все равно приходится дело иметь с болотом, иначе будут ничем не оправданные потери.
я испытывал свой Новичек1.0
Ай-яй-яй! Ну поаккуратнее надо же быть!
Теперь опять санкции!
Вопрос по рецептуре:
Солод/сахар/вода - 1:1:10 получается? Воды не многовато? В сектановка вроде даже 1:1:5, правда там солода на 3 затора.
А какая крепость браги получается?
получится. но смысла нет. возни столько же а выход с перегона по сравнению с гидромодулем 5 вдвое меньше.
Так ведь солод осахаривается, значит и гидромодуль уменьшается. Если с 1 кг солода получится даже 0,5 кг сахара, то 1:1:5 превратится в 1,5:5 или в 1:3,3, что уже маловато, а 1:1:10 превратится в 1,5:10 или в 1:6,6, что многовато
дистиллятор с медной СПН и УПО на браге с крепостью менее 10% работает. сегодня лично проверил. не добродила изза погоды ять. а выход тела меньше. субьективно качество дистиллята примерно такое же. возни столько же. а выход меньше. обидно ять.
Солод 1:5 - для ГОС сначала процесса
Сахар 1:5 - для увеличения выхода, у кого много солода можно без сахара
Часть воды впитывается солодом
Внимательнейшим образом изучил тему, один вопрос остался не до конца понятным:
После 90с в кубе, отбор отбираем в оборотный спирт.
Так-же дожимать старт-стопом, или перекрыть возврат и алга?
можно и так и так. я открываю УНО и дожимаю автоматикой.
Изменено пользователем sia
[member=sia], а если сразу гнать с браги с нижним отбором сивухи, отбором тела с УПО над царгой, и отбором голов с дефа, что получится, не пробовал?
