Dernder
Техника безопасности. Обсуждение аварийных ситуаций.
Решил создать тему по этой печальной ветке: https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1753-pogib-kollega/ ибо там это обсуждать не место.
Вдова о причинах трагедии, со слов покойного, написала про плохо/неправильно зажатый хомут. Я понимаю, что это хомут от клампового соединения? Или нет?
Возникли вопросы:
1. Не совсем понимаю, КАК его можно неправильно зажать? Без прокладки? Забыли, что ли? Пьяные? Сместилась прокладка?
2. И зачем его раскручивать было?
3. Откуда взялось повышенное давление при дробном? Да ещё в таком количестве, что его выхлестнуло наружу, предварительно нанеся паром смертельные ожоги?
4. Что за оборудование использовалось?
Цель темы: сделать для себя правильные выводы и не допустить подобных трагедий впредь.
Однозначно был забит паропровод, прекратилась конденсация и, вероятно, начал искать этому причину...
При дробном, на СС? Чем? Тут возникает вопрос конфигурации оборудования.
ИМХО. Домыслы мои. В первую очередь дело не в оборудовании. 24.03.18г. Суббота. Как минимум два мужика гонят. Сомнительно, что на сухую. Из-за этого, и чувства огромного опыта притуплённое чувство опасности и самосохранения.
Не факт. Как оно умудрилось забиться на СС? На 38 или, тем более на 51м клампе я это представить не в силах.
Даже если и так: что было ими сделано, что привело к трагедии?
[member=xOther],думаю тоже, были не трезвые, это первичная причина и основная, дальше больше.
1)выпивали
2)гнали
3)раслабон
4) не доглядели
5)когда увидели, алкоголь не дал принять верное решение.
Проветрить, охладить, перепроверить, устранить.
6) пары, выброс при открытии, взрыв, пожар. Изменено пользователем БайбаК
Про вакуумную дистилляцию слышал, про нагруженную - нет. Откуда давление?
Если нагрев шел, а выхода пара не было, давлением запросто могло продавить прокладку. Дальше вполне вероятная версия: увидели, что из-под крышки сифонит, и решили подтянуть хомут, но повернули не в ту сторону. Или так: решили снять и посмотреть, но не учли накопившееся в кубе давление.
Откуда давление?
Посмотри тему внимательно отВобли. АлексейТ писал там гдето как его из УПО чуть не обхерачило. Под колонной с насадкой достаточное давление чтоб облить кипятком не хило. А если и СС более 40-ка гнали, вот тебе и взрывоопасная ситуация. Искру, думаю, не отключённая автоматика дала.
Думаю если только выживший нам расскажет. А у нас гаданье и домыслы получатся.
Изменено пользователем xOther
[member=Dernder],а его, давления, и не было скорее всего,
Не дотянуть хомут, (думаю гоняли минимум СС) хомут либо на крышке либо камп, выпивали в другом помещении, пары накопились в комнате, когда обнаружили решили по быстрому исправить, то что обдало паром, я лично сомневаюсь, облится могли кипятком, дальше пожар, хотя это все догадки. Изменено пользователем БайбаК
Те же мысли. Вопросы по оборудованию.  И давление за 1 атм, минимум. Перегретый пар. Иначе такого поражения бы не было (40%, 3-я степень). ИМХО.
Изменено пользователем Антел
Это очень важная тема! Начать надо конечно с оборудования. Кто знает на чем они работали?
Конфигурацию аппарата нужно в студию для версии. А так гадание на кофейной гуще.
Вдова, скорее всего по заключению врачей(3 степень, 40% тела - причина смерти) сказала, что ожоги спиртовыми парами.
Запросто допускаю.
Перегретый пар. Иначе такого поражения бы не было.
Именно.
Ну если Тимур работал продавцом в московском филиале, то вопрос чьё оборудования полагаю не стоит. Конфигурацию можно попробовать поискать в его сообщениях на форуме ШД. Я не могу, 100500 раз забанен, а клона пока не делал.
Второй коллега жив, нужно ждать его версию. Может попросить вдову передать ему наше желание её услышать? На пользу всем.
У меня как тобыло что сквозняком и форточкой передавило шланг ТСА. А перед этим проверял на герметичность и все перекрыл. был рядом и опупел от одинаковой температуры дефа и куба. А потом давления.
[member=Игорёха],да скорее всего так и было + множество других не известных нам причин.
Причина не ожог, а в следствии него развившаяся тромбоэмболия (со слов супруги в её сообщении на том форуме) и не специализированный стационар. Тромбоэмболия как раз иногда возникает в том числе и от таких ожогов. Отлетел тромб - закупорка сосуда важного - ОСН - смерть.
Дядька Антел подскажет если я не прав.
[member=xOther], да уже, собственно... Непосредственно - эмболия. Осложнение ожоговой болезни.
Не угадаешь. Товарищ пятку сломал, через неделю умер. Эмболия.
36я единственная профильная в Москве с ожоговым отделением
3 степень, 40% тела
Были бы голые, ну или хотя бы просто в плавках, таких повреждений не получили бы. Ну а если в одежде, да ещё и в синтетике, то вот и повреждения.
Из области фантастики: гнать надо в х/б трусах и х/б фартуке, чтоб скинуть быстро возможность была. Ну и в первую очередь абсолютно трезвым, даже не с похмела.
И не факт что выживший наш коллега, который может что-то пояснить по конфигурации. Сами подумайте, приглашу когонить из коллег (которому самому свое гнать нужно) и буду с ним моё добро гнать и выпивать. Не бывает такого. Коллегу можно пригласить на просто побухать. Ну это опять же моё ИМХО.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
