serafh
Вертикальный дефлегматор, как апгрейд конструтива дистилляторов
ТСА как то непонятно работает.
Вполне рабочий вариант, но для вывода вонючеров не очень хорошо, сопротивление сечения и столба не даст эффективно это делать.
У меня связь с атмосферой выполнена в виде отверстий по диаметру в нижней части, в зоне выхода продукта. Силиконовое кольцо на фото-как заслонка, можно перекрыть сечение выходное в случае необходимости.
будет ОНО работать... и продукт получится точно такой же как с обычного прямотока. Только затраты на изготовление вылазят
Ильдар. Новичек, ОН (не тролль) уже работает. По остальному у каждого свой выбор, я коммерцией не занимаюсь, но никому
запретить не могу. Бери и Твори.
Когда человек делает для себя, он вложит в это все свои старания, познания и средства необходимые.
Если в целях продать и как можно больше, то тут выбирается как проще и дешевле.
Да, сделал -посмотрел-работает отлично, но сколько трудов-бросил, выбрал типа и так сойдет.
Поэтому в наших магазинах колбаса без мяса, сыр без молока и многое другое, но цены почему-то меньше от этого не становятся!
Схему или рисунок, или чертеж покажи плиз.
Сергей, я бы на дробном перегоне направление подачи воды менял, что бы не охлаждать флегму.
Да это уже было, ну и что, и раньше, чем здесь.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=24768.0#msg11410417
Никто этого не отрицает. А развития не получило из за мнимой сложности, и из-за шапкозакидательства других.
[b][member=Optimist][/b],
1. Направление воды можно менять по желанию пользователя
2. Новичек работает и без сьемного паропровода
3. На рисунке вариант, который имхо более удачен и оптимален
Изменено пользователем serafh
Я же говорил, что прорыва тут нет, это простой аппарат. Внутренняя восходящая труба вынимается и вся спираль открыта, помыть можно чем угодно. 4 раза гонял, по полной программе, мыл концентрированной горячей лимонкой, медь аж красная становится.
Изменено пользователем Luk
Новичек в режиме дистиллятора
Нижняя толстая царга с медной СПН-9, диоптр, переходник, Новичек.
Брага сахарная, подаваемая мощность 3 кВт
Вид в диоптр:
Отобрал 10л сырца за 2 часа
Новичек в режиме дефлегматора на малой колонне
Узел отбора сивухи (Р_ктифай), две царги РУМ-2 (ООО Из_бретатель), Новичек, СТХ+(звуковая сигнализация на мокрые полы)
Сырец сахарный, настоянный на можжевельнике и др. травах для джина.
post-1830-0-21992600-1526041124_thumb.jpg post-1830-0-36371800-1526041144_thumb.jpg
Датчик "на пролив" от СТХ+
В итоге после разбавления отобранного продукта получил отличную и питкую можжевеловую водку
Прогонял Новичек в режиме захлеба на медной 42-75 с кольцами Рашига-10, без диоптра.
Обычно перегон на 1 квт. Поставил 2 квт, давление стало медленно расти, колонна стала расшатываться,
при давлении около 30 мм рт ст в вертикальный индикатор (силиконовая трубка) начали бить струйки, пошел захлеб.
Не стал доводить до выплескивания флегмы наружу перешел на 1 квт и все ОК.
Кроме того, в режиме ректа открываю отверстия связи с атмосферой внизу штуцера Т.
Т стабилизации установилась на 0,2С менее, чем при таких же параметрах К, но без захлеба.
Открытие узла отбора сивухи - с началом роста Т в Датчике при отборе голов - Залп, потом по-капельно с с таким расчетом,
чтобы нормализовалась Т колонны. Высота датчика Т - 1/3 высоты колонны, те 20-25 см от низа насадки.
Потом сделаю подборку и размещу в галерее.
Добрый день, коллеги.
Увидел тему близкую к моему вопросу.
На сегодня делаю фруктовый дистиллят на самодельной ПК, полный аналог ХД4 2500, размеры слизывал с нее. Получал 89% конечный продукт.
Решил дальше развиваться и сменить оборудование. Т.к. самому делать дороже из-за стоимости сварки аргоном, выбрал вертикальный дефлигматор ХД2 + тарельчатую колонну ХД2 0,5м медную. Есть парогенератор(он же автоклав с ИТР - 250Т) 2,5 кВт из кеги 30 литров. Купил РМВ-К, собираю РМ.
Куб - 37 литров.
Вопрос - какое оборудование посоветуете для дистилляции, аналогичное или другое, чтобы немного позже его можно было использовать для ректификции?
Обычно новички на форуме просят перенести вопрос в нужную тему, если он не соответствует данной ветке.
Я не исключение, так же прошу перенести в нужное место, если не соответствует.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Stenarat
у оборудования хд существенный недостаток - цена. возможно что то поменялось, но не очень верится. один из возможных вариантов оборудования https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1816-put-lenivca-kak-poluchit-horoshii-napitok-bez-o/
Изменено пользователем sia
