Sklv Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 Не знаю как назвать данный напиток так как при производстве используются технологии как для приготовления водок так и дистиллятов.Ну суть не в этом,собственно сам процесс, Делаем зерновую брагу как для производства дистиллята.Из этой браги делаем спирт-ректификат на колонне сначала конечноже перегнав эту брагу до крепости 40-50 градусов(получение спирта я расцениваю как наиболее эффективную очистку от нежелательных примесей). Полученный спирт разбавляем до крепости 30%,добавляем ржаной ферментированный солод из расчёта две столовые ложки с горкой на один литр(солод можно брать любой собственно как и количество солода).Настаиваем 5-7 дней и перегоняем на самом простом дистилляторе.Первые грамм 20 выкидываем,ну это скорей привычка чем необходимость в данном случае,далее ведём сгонку до желаемой крепости продукта,в моём случае это было 40%.Вот уж где ароматные воды так ароматные воды. Полученный этим способом напиток имеет все признаки классического дистиллята,начиная от маслянистых разводов на стенках бокала и заканчивая лёгкой опалесценцией готового продукта.Аромат как и вкус чёткий ржаной без посторонних запахов и примесей во вкусе,чего не удаётся при классической схеме производства дистиллятов.Т.е имеем запах и вкус только ржаной и довольно интенсивный,очень приятное послевкусие. Я думаю что при производстве классических дистиллятов добавлением ароматного солода после первой перегонки и настаиванием(выше всё написано) можно значительно усилить вкус и аромат дистиллята. Всем успехов в творчестве. 9 ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
Alixx Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 Sklv сказал: .Настаиваем 5-7 дней и перегоняем на самом простом дистилляторе. Надо фильтровать?
Gagarin Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 Если не фильтровать, то по идее можно просто насыпать и сразу гнать - при кипении всё из красного солода выйдет в раствор. Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Дрюха Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 Sklv, дистиллировать зерновой ректификат,предварительно настояв его на спецсолоде - это попытка придать вкусо-ароматические признаки дистиллята ректификату. Уже давненько поговаривают, что настоять готовый ректификат (а потом не дистиллировать, я тупо отфильтровать) на том же ферментированном солоде гораздо проще и вкуснее.
Sklv Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Опубликовано 31 марта, 2014 [member=Gagarin],никто не запрещает и так попробовать. [member=Дрюха], насчёт настоять проще согласен,а вот вкуснее врядли.Слишком много лишнего переходит в настойку,вкус грубоват,нет завершённости напитка,делал я настойку такую.Самодельный спирт имеет характерный сладковатый привкус(может не у всех,то что я пробовал имело такой вкус),что очень будет портить настойку. Мыл сейчас куб после вчерашней перегонки,думаю будет достаточно одной столовой ложки на литр 30 градусного.Уж больно концентрированный остаток в кубе. 1 ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
127L Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 Не нравится мне вкус и запах такой водки, сделал год назад 10 литров, до сих пор стоит. Пить ее могу только разбавив сортировкой 1 к 5 По мне так солод не годится для изготовления водок, - от "хлебного духа" старались избавится, а тут концентрат его Алексей, рецептов водок сотни, из тех что я делал наибольшей популярностью почему-то пользовалась фенхельная и ерофеичь, 1 Раствор коварен!
Винокуръ Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 Мне тоже не понравился. Навязчивый запах и вкус не очень... Гораздо лучше получилось, если добавить в брагу и СС добавить немного ржаных сухарей. Я сушил Бородинский хлеб сам, медленно, до легкого сверхпокоричневения. Запах отчетливый но более сложный и тоньше, чем при красном солоде. 1
Sklv Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Опубликовано 5 апреля, 2014 После недельного отдыха напитка сегодня дегустнул.Получился своеобразный напиток не похожий ни на что.Запах ржаного ферментированного солода с лёгкой ноткой спирта,что этот запах не портит.Пью так,рюмку в 50 гр. выпиваю в три-четыре глотка,выпускаем воздух через рот,рот закрыли и вдыхаем воздух через нос,открываем рот и воздух медленно изза избыточного давления в лёгких сам выходит через рот.И тут БОМБА,происходит просто взрыв вкуса.Очень зачётный вкус,вряд ли чтото похожее можно найти в магазине и в напитках сделанных по той или иной традиционной технологии. 1 3 ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
Alixx Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Алексей, как то попробовал "ириш виски Джемисон", очень мне понравился. Отчетливый пивной привкус. После этого сделал на одном ячменном солоде, самодельном. Ничего похожего даже близко. Может попробовать по твоему рецепту с ячм. солодом сделать? И еще вопрос-солод надо подробить или целый использовать?
Sklv Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Опубликовано 7 апреля, 2014 Алик,я думаю что то что продаётся в магазине наврядли можно назвать дистиллятом в классическом виде как мы его понимаем и делаем.По любому с ректификатом химичат както,может даже как в предложенном способе. Если будешь настаивать 5-7 дней то дробить не надо,перегоняется почти досуха а ты на огне гонишь,чтобы не пригорело лучше не дробить,да и сам солод сухой и достаточно рыхлый,извлекается всё нормально.Если без настаивания то наверное лучше помолоть,но тут смотри чтобы не пригорело. Я рекомендую первый раз сделать настойным методом а дальше уже сравнивать с этим вкусом. 1 ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
Sklv Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Опубликовано 7 апреля, 2014 Я не знаю делал ли кто нибудь ферментированный ЯЧМЕННЫЙ солод,но может в этом и есть секрет фирменного вкуса и запаха купажированного виски.Нужно попробовать ферментировать ячменный солод. ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
Дрюха Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 В 07.04.2014 в 02:43, Alixx сказал: И еще вопрос-солод надо подробить или целый использовать? Без дробления ничего в принципе не выйдет. Это обязательное условие.
DOBR51K Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 И где вы только находите ферментированный солод в зернах, везде молотый продают. И- в чем отличие от карамельных сортов? Ребята! Давайте гнать дружно!
Alixx Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 Солод ржаной сухой ферментированный (красный или томленый) получается путем проращивания зерна ржи, его ферментации (томления), сушки и помола. Солод неферментированный (светлый или нетомлепый) получается тем же путем, по без процесса ферментации.Под процессом «ферментации» подразумевается процесс выдержки (томления) пророщенного зерна ржи при высокой температуре. Ферментированный солод, помимо этой операции, подвергается сушке также при высокой температуре.Подробнее:http://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=126&topic=8003.0 Карамельный солод изготавливают из сухого солода, который благодаря замачиванию приобретает влажность до 40-44 %. В конце обычного проращивания температуру зерна поднимают до 40-45 °С отключением вентиляции так, чтобы в течение 12-18 ч достичь интенсивного расщепления клеточных стенок белковых молекул и крахмальных зерен. Этот процесс затем продолжается в обжарочном барабане при температуре 60-75 °С; при этом происходит разжижение и осахаривание крахмала во всем зерне; кроме того, наблюдается обильное образование растворимого азота, повышается кислотность. В конце проводят нагревание до температуры 150-180 °С с одновременным отведением водяного пара, в результате чего формируются характерные для карамелизации сахаристые вещества 1
Alixx Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 Sklv сказал: Я рекомендую первый раз сделать настойным методом а дальше уже сравнивать с этим вкусом. Леш, а наверное получить тот самый пивной оттенок без хмеля не получится? Сейчас бродит брага, как получу СС попробую перед второй перегонкой настоять солод и немного хмеля. Как думаешь?
Sklv Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Опубликовано 12 апреля, 2014 Алик,хмель в пиво добавляют для горечи и для аромата.Горечь в дистилляте я думаю будет лишней,а аромат просто испариться при длительном кипячении.Если кому интересен данный метод рекомендую первый раз сделать как я написал в первом посте.Я ничего не изобрёл,это обычный метод получения ароматных водок 19 века. 1 ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
127L Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 В 12.04.2014 в 19:23, Sklv сказал: это обычный метод получения ароматных водок 19 века. скорее середины ХIX века, и ранее. потом начали тупо лить эфирное масло в спирт 1 Раствор коварен!
Sklv Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Опубликовано 20 апреля, 2014 Добавил солод в куб при второй перегонке,в результате на выходе полный ноль.Ни запаха ни вкуса не добавилось.Выпил пару рюмок дистиллята и понял,что спирт ,дистиллированный с солодом(первый пост) гораздо приятней на вкус и запах. 1 ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
DOBR51K Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 Интересно, насколько стойкий вкус и запах при дистилляции спирта с солодом? Ребята! Давайте гнать дружно!
Sklv Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Опубликовано 26 апреля, 2014 Вкус обалденный,гадом буду.Запах тоже чёткий.Вся фишка в продукте произведённом по такой технологии в том ,что мы имеем вкус и запах ингридиенов,заложенных на настаивание без всяких посторонних привкусов.Кто работает не первый год с зерновыми тот меня поймёт,в плане обилия вкусов зернового дистиллята,и не всегда приятных.Не надо тешить себя выдержкой в бочках. Чтобы меня правильно поняли,я за бочки,сам заливаю,НО надо понимать что говно залитое в бочки не станет амброзией НИКОГДА. Добрик,так рядушком живём,можно и попробовать. Сейчас нет готового но после майских будет.Приезжай в гости но с условием что я не пью,Жизнь однако. ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
DOBR51K Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 [member=Sklv], Если Добрик - это я, - то с удовольствием приеду! Ребята! Давайте гнать дружно!
Сэмогонщик Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Sklv,Позволю себе, на первый взгляд, не вполне уместный вопрос. А если взять сахарный спирт и проделать процедуру, как в первом посте? Что изменится.
Gagarin Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Ну будет самогон с привкусом сахарного, по типа абсента или джина на основе сахарного самогона. Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Сэмогонщик Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Sklv сказал: Делаем зерновую брагу как для производства дистиллята.Из этой браги делаем спирт-ректификат на колонне сначала конечноже перегнав эту брагу до крепости 40-50 градусов(получение спирта я расцениваю как Gagarin сказал: Ну будет самогон с привкусом сахарного, по типа абсента или джина на основе сахарного самогона. В первом посту упоминался СР. И вообще, это можно назвать, ароматным спиртом солода.
