alexeyT Опубликовано 22 апреля, 2018 Автор Опубликовано 22 апреля, 2018 Володь, да обычный рюмочный имеет инвариантность по объему Хочешь 20 мл, хочешь - 200. Как душа пожелает! 1
Пчёл Опубликовано 22 апреля, 2018 Опубликовано 22 апреля, 2018 [member=alexeyT],Это то понятно,но там концентрация,хрен да маленько.А если постоянный сброс,то и обычной трубочки хватит.Тут три капли,там по капле и три раза. Сконцентрировать,да и выбрать,это другое.
alexeyT Опубликовано 22 апреля, 2018 Автор Опубликовано 22 апреля, 2018 С трубочки - это как ювелирка А с рюмки - 30-40 мл скинул , и в шоколаде
127L Опубликовано 22 апреля, 2018 Опубликовано 22 апреля, 2018 Сконцентрировать нет ни каких проблем, если про НП речь идет что это за узел такой стакан 300 мл, - два залпа в конце и фсё Раствор коварен!
alexeyT Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Опубликовано 23 апреля, 2018 [member=127L],это волюнтаризм !!!
Пчёл Опубликовано 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 [member=127L],Прости,но концентрацию,выше,чем на "тарелке",получить просто не реально!А при "залпе",концентрация будет на порядок меньше,чем при "капельном отборе".Чем дольше идёт накопление,тем больше высота столба высококипящей фракции,тем сильнее она выдавливает низкокипящие вниз.Головные,при залпе,это ровно наоборот.Принцип УНО,это вывод обычной концентрации в реальный момент времени.
alexeyT Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) [member=Пчёл], многофакторная ситуевина... 1. крепкая навалка. Реально ощутимый подъем НПП - начиная с 80%. 2. слабая навалка. лететь с куба вверх активно начинает СРАЗУ... усаживаясь на нижних ТТ. Постепенно происходит накопление и переползание вверх. если не сливать - возможно и в отбор получить. Посему, на малых навалках имеет смысл начинать отбирать СРАЗУ, понемногу. ВОзможно - увеличивать отбор по мере снижения спиртуозности и - совершенно необязательно искать эту магическую точку G.... Просто брать с самого низа 3. нужно не забывать про высоту РК, насадку и количество навалки. Если ее немного, а объем и плотность насадки достаточны - да КУЙ с ним !! Удержит гарантированно до самого конца, а уж потом - решаешь сам, в куб скинуть или слить Изменено 23 апреля, 2018 пользователем alexeyT 1
Пчёл Опубликовано 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 [member=alexeyT],Да всё правильно,просто писать долго лень.Только Андрей предлагает утопию,всё сразу собрать и слить.Когда он соберёт всё,то и спирт весь выйдет и как всегда с примесью.Тогда зачем нужен его узел? Мы ведь не сивуху порем,что бы её в концентрате тщательно и нежно собирать.
alexeyT Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Опубликовано 23 апреля, 2018 [b][member=Пчёл][/b], у него - свои тараканы. связанные с 5% брагой. Относительно этого он и пляшет, примерно к 2% в кубе у него вся (или почти вся) сивуха уже в буфере. 1
Пчёл Опубликовано 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 [member=alexeyT],Как бы без мата,но кипятить трёх кубовку,это абсурд.Путь точно не мой.
alexeyT Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) ,Как бы без мата а как ИНАЧЕ??? если брага по определению низкоспиртуозная.... Ежели СС 35-40% гнать - там все прозаично. Начинаешь откАпывать, (2-П) на 86-87*с увеличиваешь(ИБ) На 92-93 еще увеличиваешь(ИА)... Изменено 23 апреля, 2018 пользователем alexeyT 1
127L Опубликовано 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) я тоже думал, что не будет эффекта при ректификации (крепкой навалки), но эффект есть, причем он виден "не вооруженным глазом" (без ГХ) когда в кубе около 90, в отбор начинает лететь шняга, естественно это для моих конкретных условий, так вот как только сливаю снизу залпом, шняги в отборе уже не нет колонна меньше метра, диаметр 40, отбираю 1200 мл/ч, в конце придавливаю до 1000 мл/ч, отходов мизер, даже второго сорта нет практически. з.ы. в следующий раз попробую залповать несколько раз на разных Т, по ГХ будет ясно что там торчит внизу при каких условиях. Изменено 23 апреля, 2018 пользователем 127L Раствор коварен!
loi Опубликовано 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 колонна меньше метра, диаметр 40, отбираю 1200 мл/ч, в конце придавливаю до 1000 мл/ч отходов мизер, даже второго сорта нет практически. Ну как так то! Пойду застрелюсь.
Пчёл Опубликовано 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 [member=127L],Андрей,прости,а отходов чего? Второго сорта самогона или спирта?Тоесть,залил в бочку брагу,подцепил "меньше метра" и на выходе с тремя +++ Альфа? А при чём тут тогда крепкая навалка?.( Сейчас пили у друга сортировку на березовом соке,хороша мерзавка!)
127L Опубликовано 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 [b][member=Пчёл][/b], речь про спирт. Прекращаю флудить тут, как будут результаты отпишусь. Раствор коварен!
alexeyT Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Опубликовано 24 апреля, 2018 [b][member=127L][/b], дядя.... ты все ж таки поточнее пиши.... то крепкая навалка. то с браги... путаешь народ, а потом глумишься! :laugh:
ВОблин Опубликовано 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 [member=alexeyT], сегодня продегустировал образцы сортировки из ржаной браги. Очередной раз тебя поздравляю, великолепный получился спиртик, без вопросов вообще! Еслиб не сложности при запуске, то хоть выбрасывай свои установки и переходи на вашу методу.
alexeyT Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) [member=ВОблин],Валер, есть такое... минут 15 для перехода с пленки на эму Но вроде никакой мистики, просто прибавляешь по 50 ватт за 2 минуты до рабочей проверенной мощности Последние 10 раз как под копирку Нагрев 4500 - закипело - сброс до 2000- слив 1% головняка и стабилизируем в пленке- т внизу поползла, добавляеми 500 - стабилизировалась, начинаем добавлять 50-60 ватт/2 мин. Выходим на 3000. К этому моменту уже и рефлюкс созрел, на первый сброс... Как-то так... Прошу отметить, это на высокоспиртуозке. Т.е 95% + 5 л буферных, для тэнов. Низкоспиртуозная чуть дольше в пленке стабилизируется, но зато в эму спокойнее и быстрее переходит, можно с 2500 стартовать Пысы. С эаф я, видимо, слегка погорячился...даже обнаглел... Час-полтора маловато будет Изменено 25 апреля, 2018 пользователем alexeyT 2
ВОблин Опубликовано 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 [member=alexeyT], Мы продолжаем пристОльно изучать образцы методы. Без всякого сомнения образец под названием "водка ^2" признана божественным напитком, превосходящим все известное. 1
Аквалюб Опубликовано 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) [member=ВОблин], Куча закуски на столе + 5 стопочек и три вилки, как раз для трёх рук, кои в ожидании , за столом. ))) PS; Не врешь что таки вкусно ? Изменено 25 апреля, 2018 пользователем Аквалюб Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
Garik80 Опубликовано 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) [member=ВОблин], комплектов еды три. Рюмок 5. Ты из трёх пил сразу?))) Изменено 25 апреля, 2018 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
alexeyT Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Опубликовано 26 апреля, 2018 [b][member=Аквалюб][/b], Валер, там все НЕТРИВИАЛЬНО 2 сортировки , из середины и с финиша. и 5 залпов, после отбора голов. Ессно, они РАЗНЫЕ Собственно, задача была в проверке гипотезы... что на таких режимах можно избавиться от ржаного привкуса....
01vlad Опубликовано 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 [member=Аквалюб], Валер, там все НЕТРИВИАЛЬНО 2 сортировки , из середины и с финиша. и 5 залпов, после отбора голов. Ессно, они РАЗНЫЕ Собственно, задача была в проверке гипотезы... что на таких режимах можно избавиться от ржаного привкуса.... В пластике не правильно спирт-водку-пиво хранить, сейчас вообще не понятно из чего эти бутылки и как делают, жона воду купила,попробуй какая вкусная и полезная, пробую, вода пластиком пахнет, Бро это обычная вода, а если чего туда покрепче залить... Даже из пустой прет пластмассой [url=https://radikal.ru][/url]
alexeyT Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) В пластике не правильно спирт-водку-пиво хранит Дружище! а отправь-ка в Питер или Самару литров 7-8 в стекле... а потом - и поговорим... Пысы. Выжираемость весьма высока, а посему гуторить о хранении - не имеет смысла Изменено 26 апреля, 2018 пользователем alexeyT
