Замкнутая Ректификация (ЗР). Она же - ГРОВировка
alexeyT
По замечаниям коллег...
Краткий глоссарий используемых терминов
ТТ - теоретическая тарелка
ВЭТС - высота (в мм) эквивалентная теоретической ступени
ВЭТТ - \\ - ТТ
Изики - спирты сивушного ряда. Пропиловый, бутиловый  и амиловый. с изомерами
ИП - изопропиловый, он же - пропанол-2
ИБ - изобутиловый
ИА - изоамиловый
ЭАФ - Эфирно-альдегидная фракция. Основные примеси - УА(уксусный альдегид), МА (метилацетат, эфир), ЭА (этилацетат, эфир)
Крект - коэффициент ректификации
ПП - промежуточные примеси, т.е. такие, которые "меняют" значение относительно Крект этилового спирта в зависимости от спиртузности
НПП - нижние промежуточные примеси. для них характерен низкий Крект(<1) при повышении спиртуозности после 40% ) Пропанол-1, бутиловые и амиловые спирты
ВПП - верхние промежуточные примеси. ИП и часть эфиров. к ним же, имхо, отношу и КА(кротоновый альдегид), хотя он и не промежуточная...
по поведению. т.е. при повышении % его Крект становится очень близок к этиловому спирту. ВПП - бич ректификатора, потому как эти примеси сидят в трубе и не особо желают ее покидать...
ГХ - газохроматограмма
АС - абсолютный спирт
ЦП - царга пастеризации
ЭЦ - эмульгационная царга
Как обещал-с...
post-202-0-03321900-1514175239_thumb.jpg  post-202-0-19966400-1514175282_thumb.jpg  post-202-0-45861200-1514175305_thumb.jpg
между 2-х колонн - небольшой буфер. нижняя(первая колонна) = не менее 24 тт(по авторам методики. у меня же - не думаю. что более 15 ТТ)
отбор ведется из БУФЕРА!!! Залповыми сбросами
Головы - копятся в верхней колонне и при желании отбираются неспехом
Доклад закончил... потому как технические косяки не дали возможности провести полноценный отбор.
Седня исправлю и продолжу
В реальности  - это нагромождение из бачка, трубок и перистальтики нафиг не нужно....
масенький буферок промеж 2-х царг. с указателем уровня  - и все... ну нет его под рукой. пришлось колхозить из чего под руки попало
  • + репутация 12
  • Ответов 540
    201
  • Стопик
    35
    25
  • Виктрыч
    22
ничего не понятно, но и придраться невозможно
черная точка на отборе - клапан или гофман.
черная точка на возврате - гофман, для стабильного возврата.
Когда идет залп тела - уровень понижается, но возврат все равно стабилен.
при закрытии отбора - уровень повышается, возможен перелив и увеличение возврата.
в любом случае буфер рассчитывается так, чтобы возврат был не менее требуемого ФЧ
100-200 мл на вскидку
  • + репутация 4
,буфером у 223
Буфером Лёха эту штуку по-инерции назвал..
В оригинале - промежуточная рефлюксная ёмкость..
Хотя один хрен..
Кстати  - буфер впервые в колонну впихнул Гильом аж в конце 18 века, посему ни поляки, ни тем более 223 к нему отношения не имеют...
Декантер, впрочем, тоже..
Изменено пользователем GrOV
[member=GrOV], поглядим... ща кубик засверлю, трубочку под возврат выведу, херакну 6 г/л иа, 0.5 г/л эа и .... ИИИИИИИИИИИИИИХХХ!!!
Если прокатит, то ДЖО уже нормальную емкость закажу, без всех этих щупалец...
Упоролся вчера, силикон в кипятке слетает... да и сифонов аж 3 штуки разбирал/ подматывал
Но уверенность полная, что заработает
ПАСИБ!!
бачок
так понимаю,что над ним палка с дэфом на конце,а насадка какая предпочтительнее для головешек,та,что поменьше?
Ну 2*2 например если допустим под бачком 4*4..И опять же если бачек на треть сверху насадочной,ДСка снизу на треть,то как организован отбор клапаном по Т,а?
[b][member=Pepel_zbei][/b],
1. да ХЗ, пробовать надо
2. ПОД емкостью - 2/3 насадки. НАД - 1/3
3. да также, Т поползла -  отбор уменьшаешь
в чем прелесть?
- никакого контакта с кислородом, до него - верхняя царга.
- есть надежда. что и альдегиды до емкости не опустятся...
Нахуа?? Настроил один раз - и всё...
Набралось-слил..
Оно просто набираться будет за разное время в начале/конце..
Типа - саморегулировка..
Да как хошь, хоть поплавком, хоть визуально - по уровню..
Всё удобство в том что головы отобрал, а потом сливай себе по наполнению бачка..
Ни те клапанов, ни шима, ни гофмана..
[member=GrOV], дык говнище попереть может... в конце
24 ТТ - не так уж много
в конце
Может.. Когда спирт закончится..
Но это термометрия заметит (её не отменял никто) и застопит усё..
по гидро уровню если только реализовывать отбор
угу
2.
по Т значит ДСку надо переносить на бачек возможно
нет
3.
,если УНО под головы приторочить.
ээээ.... я так емко , как Доктор Гров выражаться не научился.... но смысл тот же... :laugh:
ежели возврат стабильный - то до поры(7-8% в кубе) все пучком будет....
а потом?
а потом?
УПО и в переработку?Да хрен знает - может и пустыха.
Выложи оригинал пдф..Пусть Трактир извилину напрягёт..
[b][member=GrOV][/b], может быть.... но ЖАБА! на таком проценте в отходы  сливать...
короче - поиграться надо, я уже вчера видел. что вся эта хлабуда по-другому работает...
но ЖАБА!
Либо скорость, либо - по штатному в конце..
Типа бачок отключаемый..
[b][member=GrOV][/b], ну тыж в курсе---- вечная мечта сисю и писю. да одной рукой!
завтра.
погнал в деревню, темнеет....
[attachment=38039:IMG_20171227_0700431.jpg]
Перекурил...
[b][member=snab][/b], да пора его уже .... ну. Вы с Пашей лучше знаете... :laugh:
ну, начнем-с...
1. первоисточники
http://www.dissercat...tnykh-spirtovyk
https://cyberleninka...ochnoy-emkostyu
2. вчерашние танцы.
нагрев на индукции 1550 ватт, потери, думаю с учетом шлангов и насоса - не менее 350 ватт
Картинки я в ПНД выкладывал. кому интересно... 2 трубы, между ними емкость. Отбор с нее и ведется. параллельно перистальтика флегму в первую колонну качает...
В баке - около 9 л СС, 58%. Специально загаженного ИА 20 мл и ЭА 5 мл
начало стабилизации - 16.15
Доолго первая стабилизировалась.... потому что Главный Косяк - это сама емкость.... бачок от ДЖО на 8л с Ф220 мм.... площадь дна = 380 кв см... 2 см уровня = 760 мл...
плюс - генетические косяки. в виде дырявой трубочки, смятой прокладки , недотяжки и т.д и т.п...
Короче, минут через 20 первая тоже угомонилась...
выставил с дефа отбор голов 60/1 (около 50 мл/час) и пошел обедать....16.45 было
в 17.15 начал залповые сбросы с емкости, 600/50= около 65 мл (около 1 л/час)
 4 Залпа  за 15 мин = 260 мл. Проба1. 95%
4 залпа за 15  мин = 255 мл. Проба 2. 95.6%
Плосле залпов Т*с в обеих царгах чутка подросла. на 0.06*с
Тело 1 . за 1 час = 1 л 95.9%
каждые полтора часа забирал пробнички с голов, примерно по 85-90 мл набиралось.
Г1 = 96%, Г2=96.8%, Г3=96.8%
Тело 2 = 2300 мл 96.6%
Гнал до первого Стопа (время было 22.15). Дельта 0.25*с
Ровно 6 часов с начала стабилизации
Слил с емкости 570 мл 96.8%. Это - просто ПЦ.....
в кубе - 11% дерьмо. надсадно воняющее ИА
Седня все нах разобрал. буду городить вертикалку с УО и шприцом на 60 мл в середине. Чтобы от косяков избавиться. Заодно и гари прибавлю...
Поглядим....
Пысы. в процессе - заглотил 50 мл с Тела 1. так себе... но свежеразведенное и намеков на ЭА и ИА не было. Поутру развел себе с Тела 2. седня  - проба...
  • + репутация 4
Новая железяка будет выглядеть ТАК
банальный УО со второй трубкой и шприцем на 60 кубиков. подвешен так. чтобы край шприца был выше рюмки УО (перелив)
Возврат - подбирается и поджимается Гофманом. или отверстие подбирается. Под требуемую скорость
на отборе тела - ессно. клапан.
Как-то ТАК.... паразитная емкость  - смешная, 10-15 мл
Продвинутая царга пастеризации?
[member=firt], не только.
Залповый отбор ЭАФ и тела...
привет АПырям!!
во. переделал железки под ЗР....
седня запущу по новой...
post-202-0-93185600-1514432687_thumb.jpg  post-202-0-41670200-1514432713_thumb.jpg  post-202-0-30410600-1514432733_thumb.jpg
нижняя царга ф63х1.5 нержа 80 см СПН 3з3 от Влада01
верхняя царга ф42х1 медь 5 мочалок  +10 см РПН.
деф - рубашечник с ХП
куб 42 л от ДЖО, тэны 1.2 квт и 2 квт
в кубе - 10 л 45% дерьма, обильно приправленного ИА и ЭА (как обычно....)
промеж царг - модернизированный УПО, рюмочный. Модернизация наикрутейшая - на 12-13 мм выше трубки отбора впаяна еще одна трубка отбора..(для шприца)
нижняя трубка отбора соединена силиконом с   трубкой возврата... Регулировка = Гофман
Короче, вся эта хрень под названием  модель 2 толком не работает... не могу стабилизировать возврат.
ну и еще несколько мелких ,но принципиальных косяков.
на фотке шприца - ка минимум нужна еще одна трубка(возврат) и ТСА(без нее -вообще ПЦ)
за 8 часов испоганил еще 2 шприца, получил 2 захлеба. и провафлил около 1 л АС , на пол и на руки
вкратце
1. в месте врезки емкости присутствует приличное давление
2. в трубку поступления флегмы в шприц летит пар. который еще недообработан
3. клапан дает разброс в 2(!!) раза, если над ним шприц
4. дроссельная дырочка - также косячит, даже хуже. Потому что НЕРАВНОМЕРНО.
5. Гофман - совсем плохо.... да еще ловить доли градуса приходится...
Оно, конечно. РАБОТАЕТ, но внятного автостопа при таких косяках добиться не удалось...
Будет настроение и время - изложу более подробно
ПыСы. как же все было просто с перистальтикой в варианте 1...... но это - не наши методы!
  • + репутация 4
ну-с.... начнем!
1. немного трепа.
Итак, РК.... пусть 1 квт.  Деф условно конденсирует 5 л АС/час. или 1.39 мл/сек.
Если ФЧ = 4, то за 5 сек в отбор льется 1.39мл. на возврат уходит 5.56 мл
вопрос - КАК ?
Если это, к примеру, иголка, то все рОвно. 5.56/1.39 за 5 сек
Если клапан, то.... как-то ТАК, тоже условно. потому что в возврат тоже что-то поступает, это видно при работе
очевидно что возмущения , если и есть, но очень малЫ и не оказывают никакого практического влияния на работу РК
2. берем рюмочный УО и лепим к нему шприц с трубочкой.
берем идеальный случай, т.е. стабилизированный возврат
пусть поступило за 5 мин(300 сек) 417 мл. возвращено 333.6, отобрано должно быть 83.4 мл.
но - ЗАЛПОМ!
на этапе реализации этой схемы сразу пришлось
- вокнуть игоку в верхнюю крышку. Без этой ТСА вообще все шло в раскосяк
- с трубки перелива из УО в шприц херачил пар. Очень не понравилось...
- после подъема уровня ВЫШЕ рюмки флегма уходить особо не спешила. да + барботаж....с трубки
- через клапан текло в 2 раза больше обычного. т.е. примерно 2 мл/сек.
Подобрал параметры, более-менее. Вышло 240 сек, из них клапан открыт 30 сек, за которые сливается 60 мл
и вот тут - ГЛАВНЫЙ косяк конструкции.... при нестабильном отборе выйти на наполнение шприца за 240-60 = 180 сек мне не удалось. от слова СОВСЕМ. то недозаполнение, то перелив...
Гофман вообще - через жопу, чуть коснешься (даже с 4-мя проволочками) - ПЦ...
плюнул. воткнул еще одну трубочку чуть выше основной. и через тройник - на трубку возврата....
Гофман достал - воткнул дросселек ... но дырочка великовата. посему опять немного Гофманом поджимать пришлось... Зато - практически синхронизировал слив/наполнение
итого поимел.
- корявенький возврат через дроссель и гофман
- наполнение и переполнение емкости
- перелив через верхнюю трубку на возврат
кое-как эта хрень заработала, НО!
1. абсолютно не нравится плавающий возврат
2. слишком длинные паузы. шприц  сначала сливается 30 сек. потом - заполняется ну пусть 100 сек. и только после этого - полноценный возврат. ускоренный. Идет раскачка из-за недостатка флегмы!
3. наиболее интересен для меня был ФИНИШ. т.е. когда спиртяжки с куба полетело МЕНЬШЕ. автоматьика, ессно. закрыла клапан по росту Т..... но сильно хотелось увидеть авто-стоп.... а он вышел совем невнятный... вроде уже и заполнение начало уменьшаться... Т поплзла, но стохастические плевки с трубки продолжались...(((
[b][member=alexeyT][/b], дядь если давление в промежуточной, то может есть смысл
что то типа компенсационного гз между емкостью и шприцем воткнуть?
мысль в порядке бреда
