Kasperys
[member=МАРТ],и что ?
Она должна меняться!!
В сторону увеличения
Если ты этого не видишь - совсем не значит, что этого нет
Ну дык ты наверно знаешь что на правильный режим я выходил не один год ,и основная ошибка всех аккадемиков сейчас после того как я рассказываю начинающим какой режим должен быть кажется смешной !а описать его?? не не в формулах ,мощность ,минус 250 теплопотери ,,можно 300 эт есть отбор ,и варьировать можно по разному и мощностью ,и отбором ,и качеством ,,но эт стандарт от которого исходим в науку я не полезу ,! Ну а как варировать ф/ч не тебе обьяснять !просто есть результат и .по мне пар стабильнее а как добится еще лутше ?куда ?????
Паша речь идет о дефе мариса ,по крайней мере у меня !стандартном !
Изменено пользователем МАРТ
Я не знаю или забыл что это .Пленочная колонна знаю от Каймариса .Она ? Высота то у нее поболее цп выйдет с положительным дефом ... Или лишние пол метра насадки ...Высота для подавляющего большинства параметр критичный ...
[member=МАРТ],сильно напоминает левый пик , на пленке
И Патриарха, с его 20см в сек
А 7721 на Ф40 до 1650 мл добрался...с полностью нулевой ГХ, даже метила нет
Такая штука может и работает, на небольшом количестве АС.
А далее - начнется накопление ВПП, которые уже никакими паровыми фокусами не выведешь. Да и на зерне проблемки наверняка полезут, там ИП поболее, чем на сахаре Изменено пользователем alexeyT
[member=texnar],от здесь Паш и приехали ,ты не внимателен ,там деф 40 ,я для увеличения насадочной части ,сделал его 30 ,что б улутшить качество спирта ,,Паш рками сделал ,,и туфта ,!не получил я улудшения поменяв насадку на деф ,,его наоборот расягивать нужно ! У меня в теме коллеги растянули до 50 .,именно этот эксперемент навел меня на размышления ,,давно !!в общем заблуждение что насадка заменит деф ,там идут совсем другие процессы !
Да про патриарха не нужно ,я ему гх высылал при этом озвучил отбор 600//у меня стандарт причем одна перегонка блин завели вы меня ,терпел лет пять !
Как это ? Я же спросил, что такое деф мариса ? Интернет молчит ,ты тоже... :sarcastic: Перегородка в царе с узлом отбора вот и цп -это сложнее пк ? Опять же про регулировку воды я не услышал. У меня ее нет.  :-)
В этом я не сомневаюсь ! Я о том что отбор с царги по пару заменит пк .
Да стоит нижний узел отбора ,да и деф не пускает в конце отбора
[member=МАРТ],а чего удивительного??
Для парциалки в первую голову важна площадь конденсации
А на жидкостном нам и 20 см достаточно.иногда и 10 см, по конструкции
А на ЦП нужно 25.и на упо 5-7
Вот и размен...
Только с приблудами это будет работать всегда, а у тебя - крайне ограниченно
Пока трубу не загадишь ВПП и НПП
Паш а я нет ,я руками все делал ,к стати ,бгг насадка мочалки ,принципиально !
Леш ты про нижний узел отбора не слышишь ?к стати на этой гхшке не было его ,да и царга метр была ,эт час есть ,и царга 1,30 !
А говоришь просто царга ...Еще и датчик вверху ...Не очень равнозначные конструкции ...Даже царга с цп и положительным дефом проще в изготовлении и дешевле ... А выигрыш тогда в чем ? Я ГХ спирта выложил ... Много лучше будет ? Как у Грова ?
[member=МАРТ],ты уж определись, с приблудами
То нет, то есть, то частично..
Упо от НПП избавит, а ЦП - от ВПП
Мочалки-то как раз под эаф хороши
Про приблуды у меня час есть все ,мож не поняли эт я Паше обьяснял что без приблуд /база/ парационалка лутше ,ну и по сивухе ,низ то у дефа холодный куда ей лететь ,она и в конце пробится не может ,!
[member=МАРТ],Нуну.. Тк ИП=80*с
Просто на сахаре его практически нет
Паш извини что по частям ,регулировка воды ,один раз в начале настроил и кури пока в кубе есть спирт ,т е пол оборота игольчатым краном !,!
Низ дефа холодный ,да сахар !
Ладно леш ,я ведь не зря здесь изгаляюсь ,уверен ,пригодится !
Ип сидит на 3 тарелке ,дальше барьер деф !по крайней мере с парационалкой его полегче отсечь
Значит кран есть ... И датчик вверху ... На моей колонне этого нет ...Под датчик еще показометр нужен ...
Кстати промежуточные летят всегда по колонне ,ведь крект их не абсолютный ноль ,а по мере истощения спирта их концентрация ведь расти будет, или мочалки чудо совершат ? Они же не прям сразу дружно попрут когда 97 в кубе будет ?
Вверху термометр на хер не нужен ,он показометр для красоты ,есть хорошо ,нет х с ним ,!кран самодельный от патриарха из фторопласта ,красивый ,работает лутше любых !!бесплатный !чудо не мочалки совершают ,,деф вертикальный ,паровой ,а про промежуточные Паш завтра ,!
Это не корректно .Может я насадку сам на надфиль мотаю ?  :-)
[member=МАРТ],ИП - это ВПП, он вверх преимущественно летит
1п это НПП, сидит снизу, пока спиртуозность высокая. При 1% в кубе зона концентрации= 13-14 ТТ
Мочалки эт принципиально ,колонна задумывалась как универсальная ,дист ,рект ,мочалки дернул и все .дожимаю до воды всегда ,паром промываю насадку что б от гадостей промыть !не засирается ,!
Про краны ,ну есть же воплащенная идея ,сделать пять мин ,у меня и на нижнем отборе и на колоннах по жидкости ,по пару ,нарезал везде ,работают хоть капля в пять секунд ,не срываются !
Леш ,самое главное его в отборе нет !причем на метре и мочалках !
В оконцовке
Деф, способный утилизировать 5-6 кВт, работает на 300 ватт. Или на 400
Это я член Джо вместо 4 кВт на 500 вт запущу, и все будет пучком!
Головешек токмо залью.. и регулировать ничего не надо...
Почему на 300 ват ,1 киловат ,!минус теплопотери ,можно выше ,но спирт говняный уже будит ,скорость пара высокая ,вот здесь таблица менделеева полетит ,хотя укрепление будит 95 ,5 есть мысли после разоаора с Костей дать ей 2 киловата ,1,8 давал ,при отборе 1,5 ,предотчистка ,
Царга была правда 70 см
[member=МАРТ], Ок, пусть будет 700 вт. в 8 раз примерно
из всей многостраничной полемики - вылезла ОДНА наиполезнейшая цифра, на парциалке площадь должна быть в 8-10 раз больше обычного
так что - забудь про 2 квт, свистеть там будет. как у меня на Линасе
У нас же речь идёт о десятых, даже сотых градуса...Гров до тысячных доходил
Не позорься, короче. Если не в теме.
Племяш, ты видно ещё молод, потому тебе и неизвестно что мир фрактален. А это значит что в микроскопе , как впрочем и в телескопе, ты ответов на свои вопросы нее найдёшь. Так что разговор надо вести не о моём позоре, а о твоей узости мировоззрения.
[member=mumis], это прорыв, однозначно. Регулировать качелями, увеличивая подачу воды втрое, по датчику НАД дефом по дельте в 1 градус.
Пойду разберу эмульгационную колонну и забью на траханье с кубовой гидроселекцией...
Воду я не втрое, а наверно вдесятеро увеличиваю, открывая клапан на полную. Что позволяет мне удерживать тем-ру в пределах одной десятой по датчику непосредственно сразу НАД дефом. Считаю что попытка удерживать её на сотых или тысячных схожа с онанизмом.
Что касаемо "разберу" то не поверишь - это будет самое правильное решение. Хороший скульптор обычно разбивает свои творенья кувалдой, чтоб выйти из зацикливания.
Изменено пользователем mumis
Чёт я так и не понял: есть ли разница? И какой отбор лучше?
мальчик... ты в 2012 в лучшем случае в тазике гнал...
а я уже БКшку разобрал и перепаял на 2 клюшки  с жидкостным отбором.
Коих потом разлетелось по стране около 200 и до сих пор интерес не пропал у народа
Так что - продолжай ловить 0.1 на NTC  после дефа, а для самообразования - просто проверь показания на ртутном.
Знаний = 0 ,гонору = выше крыши
а еще лучше - ступай отсель, не готов ты к диалогу. По указанным выше причинам
к новичкам тебе
