10.03.2020 в 07:28, leon013 сказал:
08.03.2020 в 08:55, Comandon сказал:
Может это и не ТЗ в классическом понимании, это скорее обоснование необходимости разрешить пользователю самому задавать параметры.
Будет время, поразбираюсь на досуге...
Не разбирался ?
  • Ответов 1.1 тыс
  • leon013
    311
    210
  • evlenie
    50
  • Roman26
    43
25.05.2020 в 13:07, Svdob сказал:
Все нормально, спасибо.
Вкусных напитков!
25.05.2020 в 13:18, Master_1 сказал:
Не разбирался ?
Нет, пока не занимался этим вопросом... Ушел в сторону удаленного управления автоматикой через интернет...
Приветствую. Осваиваю. Включил режим разгона. После выхода на заданную тем ру разгон не отключился. в чем может быть причина? Выключил автоматику. В результате (или нет)  пробило семистр.  Зимой тоже пробило. Придется менять. Какой посоветуете?
Нельзя ли  какую инструкцию по разборке блока автоматики. В картинках. Вы мне зимой по телефону пошагово диктовали, не удобно. Ватсаппа нет, плохо.
10 часов назад, evlenie сказал:
температура в кубе окончания разгона не выставлена....
если и зимой такое было, то может быть дело и в домашней проводке, Плохой контакт как вариант...
Написал в личке...
Какой посоветуете?
Без особых заморочек только на такой же меняется, или придется что то с радиатором придумывать, если брать симистор в другом корпусе..
22 минуты назад, leon013 сказал:
Выставлял.
23 минуты назад, leon013 сказал:
Нет, зимой в другом месте, дядьке давал.  Насчёт контакта, вроде норма, хотя кто его знает, что там у него на уме.
25 минут назад, leon013 сказал:
Я думал что то по мощнее? Может, что бы уж наверняка...
18 минут назад, evlenie сказал:
Выставлял.
Если все правильно выставлено, то она не сохраняется в настройках, а пропадает . После выключения прибора на настроечном экране в левом верхнем углу будет температура, которую выставляли и СОХРАНЯЛИ для окончание дистилляции.
Алексей посмотри пожалуйста личку.
Приветствую. Кто  имеет управление узлом отбора (стр 1 этой темы). Как в работе и каковы впечатления?
20.05.2020 в 21:42, leon013 сказал:
Если есть желание и время , то можно выслать мне. Самому интересно разобраться и починить...
Готов выслать, напиши как и куда.
Алексей,привет автоматику твою получил все на высшем уровне.Буду рекомендовать твою автоматику друзьям.Спасибо.
Здравствуййте,
А автоматику №2 можно модернизировать до №3 и сколько денег?
19.05.2020 в 11:46, evlenie сказал:
Если я головы на 1000 вт. отбираю, то тело? На той же моще? Или поболее?
Есть некоторое мнение, что отбор голов это не столько количественная процедура, сколько временная. Условно говоря, отбор голов 2-3 часа. А скорость отбора уже исходя из объема деленного на время.
Сколько вы тратите времени на отбор голов?
У меня вопрос к leon013. Где можно ознакомиться с текущей конфигурацией вашей коробочки и с текущими возможностями. У вас по-моему сайт был. Но найти не могу.
Спасибо
2 часа назад, amafour сказал:
Приветствую. Модернизировать никак нельзя, это две конструктивно разные автоматики.
2 часа назад, СлавСлавыч сказал:
Первое сообщение в этой теме. Инструкции на все что есть и ссылки на небольшие видео там находятся.
Подскажите.
2.АВТОМАТИКА ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ И РЕКТИФИКАЦИИ С УПРАВЛЕНИЕМ ТЭНами. Без вай фай.
Будет ли работать только с одним подключённым температурный датчиком Куба (дистилляция)?
Если да, возможно ли один датчик установить в гильзу длиной 15-25 см диаметром 5-6мм?
Изменено пользователем alex75
50 минут назад, alex75 сказал:
Нет. Перед запуском автоматика проверяет наличие всех датчиков. Те физически они должны быть подключены
Гильза датчика 6 мм. Отверстие для датчик должно быть больше на пару десяток мм.
3.АВТОМАТИКА ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ И РЕКТИФИКАЦИИ С МОДУЛЕМ WiFi
На сколько изменится цена, если заказать без ".... двумя контактными датчиками уровня, сервоприводом и пластиной узла распределения"?
Только блок и датчики температуры.
12 часов назад, alex75 сказал:
8200р  получится...
Стабилизация у автоматики какая?
Скажем, если даю 500 ват. на тэн 3КВт, какая дельта на выходе?
На БКУ-033М +/- 20 Вт, на HelloDistiller 3,5 кВт +/- 6Вт, а на Вашей сколько?
14 часов назад, alex75 сказал:
Ну скажем так ... Я поддерживаю мнение одного разработчика регулятор мощности, что для ТЭНа 3кВт +/- 30 Вт это нормально. Это обусловлено стабилизацией напряжение +/- 1В.
От себя могу сказать, что +\- 20вт это идеально, при условии что ваша проводка не помнит Хрущева. А если помнит , то поболе разброс тоже нормальным можно считать. Ну и мощность ТЭНа выбирать из условия, что долговременная стабилизируемая мощность будет 2/3 от полной мощности ТЭНа. Помехоустойчивость у регулятора получше будет
15 минут назад, leon013 сказал:
Вот у меня ТЭН 3х1,5 кВт (на 230В). На ректе два выключаю, оставляю включенным один, т.е. 1,4 КВт. Мощность гуляет в пределах +/- 25 Вт. Что, в принципе, для моей методики ректа многовато, т. к.  работаю на 530 Вт грязными.
Правильно ли я понял, что если я буду снимать эти 530 Вт со всей включенной сборки ТЭНов, т.е. с 4,2 КВт, то мощность гулять будет меньше?
7 минут назад, VVS2177 сказал:
Нет, лучше не станет... Я имел ввиду помех от работы регулятора будет меньше, для других устройств в данной сети...
Алексей, ДВС. Посматриваю в сторону твоей автоматики и вопросы возникают. Конкретно про варианты 2 и 3. Как я понял, в 3 варианте нет стабилизации мощности ТЭНа и работы по дельте (3 датчика, но есть WI-FI). Это верно? Инструкцию по 3 варианту читал. А вариант 2 исключает 2 датчика уровня и сервопривод?
Изменено пользователем Region54
