leon013 91 Опубликовано: 15 июня 2019 В режиме разгона ничего устанавливать не надо, просто его включить и все. Установить надо желательную мощность, которую будет поддерживать автоматика при дальнецшей, после разгона, работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Skinner 0 Опубликовано: 29 июня 2019 Мощность прыгает от 1140 до 1210 ватт, примерно в этих приделах, это разве нормально? Хотя выставлено вообще 1150ватт, провожу ректификацию, это стабилизация напряжения такая? Ютуб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 29 июня 2019 А на видео сколько мощность выставлена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Skinner 0 Опубликовано: 29 июня 2019 (изменено) leon013, 1150. Сейчас мощность скачет от 1110 до 1130... Изменено 29 июня 2019 пользователем Mr.Skinner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 29 июня 2019 Странно конечно, если по видео судить то можно подумать, что установлена мощность 1180, а по последнему сообщению как будто 1120 ...плюс минус 10-15 ватт это понятно что постоянно идет подстройка мощности, но вот что мощность выставлена 1150 и такие разные показания... Надо посмотреть проводку , откуда то идет помеха на мой взгляд, от плохого контакта.. Возможно даже в щите в подъезде, был такой случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Skinner 0 Опубликовано: 3 июля 2019 leon013, Заметил такую особенность - если включить автоматику и ничего не трогать, мощность стабильна, стоит зайти в меню настроек - мощность начинает гулять. Также часто вырубается сетевой фильтр. Залил "увлекательное" видео. После видео выкл/вкл прибор,сразу настроил период и уже пол часа нормально работает со стабилизацией, нифига не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rogov 0 Опубликовано: 3 июля 2019 изза плохого контакта в розетке вылазила err 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rogov 0 Опубликовано: 3 июля 2019 и еще ни как разобраться не могу как сделать чтоб при ректификации она заканчивалась когда отбор достигнет 0 а не по времени? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 3 июля 2019 (изменено) 2 часа назад, Mr.Skinner сказал: Также часто вырубается сетевой фильтр. Это видео с фильтром как я понимаю. А если без оного включить что будет? 15 минут назад, rogov сказал: чтоб при ректификации она заканчивалась когда отбор достигнет 0 а не по времени? В режиме настроек в правом нижнем углу выставить число не равное 0, это декремент отбора, на эту величину будет уменьшаться отбор при каждом срабатывании старт-стопа Изменено 3 июля 2019 пользователем leon013 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Skinner 0 Опубликовано: 3 июля 2019 Только что, leon013 сказал: Это видео с фильтром как я понимаю. А если без оного включить что будет? Вот после видео без фильтра, почти 3 часа стабильная работа, отбор голов периодом. Два раза залез в настройки отбора, стабилизация не сбилась. Сейчас зашел в настройки мощности ТЭНа - всё, мощность гуляет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 3 июля 2019 1 час назад, Mr.Skinner сказал: Сейчас зашел в настройки мощности ТЭНа - всё, мощность гуляет... Прям мистика какая то .... у меня нет идей пока что по этому поводу.... у себя не замечал такого.надо подумать на досуге Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Skinner 0 Опубликовано: 3 июля 2019 leon013, посмотрите видео, сейчас снял, ставьте сразу ускоренный режим воспроизведения. Суть в том, что тут как повезет, было все стабильно, после первого перезапуска опять не стал стабилизировать, после второго перезапуска начал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rogov 0 Опубликовано: 4 июля 2019 8 часов назад, leon013 сказал: Это видео с фильтром как я понимаю. А если без оного включить что будет? В режиме настроек в правом нижнем углу выставить число не равное 0, это декремент отбора, на эту величину будет уменьшаться отбор при каждом срабатывании старт-стопа а рядом цифру на ноль?которое время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 4 июля 2019 14 часов назад, Mr.Skinner сказал: Вот после видео без фильтра, почти 3 часа стабильная работа, отбор голов периодом. Два раза залез в настройки отбора, стабилизация не сбилась. Сейчас зашел в настройки мощности ТЭНа - всё, мощность гуляет... Скорее всего, что то с проводкой, надо взять электрочайник, автоматику и попробовать в другой квартире запуститься, посмотреть отклонения мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 4 июля 2019 8 часов назад, rogov сказал: а рядом цифру на ноль?которое время Где отображались минуты на главном экране. Там выставить значение, отличное от нуля. 2 часа назад, 01vlad сказал: надо взять электрочайник, автоматику и попробовать в другой квартире запуститься ну это было бы совсем идеально для выяснения причин этого явления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rogov 0 Опубликовано: 4 июля 2019 а где отображались часы что поставить или без разницы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 4 июля 2019 5 часов назад, rogov сказал: а где отображались часы что поставить или без разницы? Лучше оставить по умолчанию 07 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evlenie 0 Опубликовано: 23 июля 2019 Приветствую. Почему разница температур между низом и верхом царги всегда разная? Колона одна, мощность одна, а дельта разная. Третий раз перегоняю. И все время дельта другая. Все установки одинаковые. Второй дробный перегон, долгий. Почему дельта увеличиыается? И еще, кто по шпотре пробовал перегнать? Какой алгоритм действий, какие установки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rogov 0 Опубликовано: 29 июля 2019 постоянно вылазит err6, час работает потом опять иной раз прогон проходит нормально, розетки проверил контакты протянул как отключит вырубанте изза якобы err6???! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 29 июля 2019 1 час назад, rogov сказал: как отключит вырубанте изза якобы err6???! Немного уменьшить значение стабилизируемой мощности, тк при текущем напряжении в сети заданная мощность недостижима. Или если допустим идет дистилляция - включить режим разгона, симистор откроется напостоянно и мощность не будет регулироваться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexme 9 Опубликовано: 30 июля 2019 leon013, Ну вообщем мой аппарат накрылся. В процессе перегона плавно погас и затих... Разобрал, осмотрел, ничего горелого не обнаружил. Подключил к сети - индикатор работает. Пробую на следующем перегоне: вроде работает, но режим разгона не запускается. Ладно работаю, через 10-15 минут ошибка №4. Ладно передернул, работаю. Отхожу на 25 минут, возвращаюсь и вижу свой любимый и непонятный END в начале погона. Пришлось доделать перегон прямотоком. Аппарат отложил на дальнюю полку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 30 июля 2019 Прямо какой то букет неисправностей... 20 минут назад, alexme сказал: через 10-15 минут ошибка №4. Сколько показывал в этом случае термометр в дефлегматоре 21 минуту назад, alexme сказал: любимый и непонятный END в начале погона Какая температура в кубе текущая была и на сколько установлена максимальная в кубе температура 22 минуты назад, alexme сказал: Аппарат отложил на дальнюю полку... Не надо на дадольнюю ... будем разбираться и чинить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 30 июля 2019 2 часа назад, alexme сказал: leon013, Ну вообщем мой аппарат накрылся. В процессе перегона плавно погас и затих... Разобрал, осмотрел, ничего горелого не обнаружил. Подключил к сети - индикатор работает. Пробую на следующем перегоне: вроде работает, но режим разгона не запускается. Ладно работаю, через 10-15 минут ошибка №4. Ладно передернул, работаю. Отхожу на 25 минут, возвращаюсь и вижу свой любимый и непонятный END в начале погона. Пришлось доделать перегон прямотоком. Аппарат отложил на дальнюю полку... Проходил такой баг. Не систематизировал причину, но всё нормально работает. По-моему снижал мощность и дергал контакт датчика в ТСА (но это не точно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexme 9 Опубликовано: 30 июля 2019 (изменено) 2 часа назад, leon013 сказал: Сколько показывал в этом случае термометр в дефлегматоре 30 гр. 2 часа назад, leon013 сказал: Сколько показывал в этом случае термометр в дефлегматоре Текущая 92,1, максимальная на END 96,6 гр 2 часа назад, leon013 сказал: Не надо на дадольнюю ... будем разбираться и чинить Готов, цифры дал примерные, был сильно расстроен и не записывал... И еще, кнопки стали не очень срабатывать при нажатии. Надо их сильно нажимать и иногда несколько раз (особенно средняя). Изменено 30 июля 2019 пользователем alexme Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 30 июля 2019 Такое ощущение, что у датчиков либо плохой контакт в соединении или в гильзы датчиков попала влага или близок их выход из строя. Для начала если проводить дистилляцию я бы поменял кубовый датчик с царговым и посмотрел бы что будет. Если все нормально, то скорее всего проблемы или с проводами до датчика или сам датчик сбоит. Ну а кнопки..... во внутрь не заглянешь ... пользоваться пока так, если уж совсем перестанут работать можно поменять.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
