rediska 0 Опубликовано: 7 января 2019 [member=VVS2177], отбираю по жидкости, но с холодильником сверху для работы по пару ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 7 января 2019 [member=rediska], Я понял твой конструктор. Судя по всему на бабки тебя развели неплохо. В твоём случае, где в роли дефа выступает повернутый вверх КТХ, в роли места размещения датчика ТСА может выступать как и ТСА, так и отбор холодильника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rediska 0 Опубликовано: 7 января 2019 [member=VVS2177], Ну я так и понял, что пихнуть можно только в отбор :) Почему развели? Что лишнее, неправильное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 7 января 2019 [member=VVS2177],диоптр нах не нужен. Узел отбора можно было бы не отдельным узлом брать, а встроенным в угольник. Да и Тарельчатая колонна, купленная рублей за 15-20 тоже ИМХО не нужна - коротыш с крупной медной насадкой заменит ее легко (правда с меньшей раза в 2 производительностью) и обойдется рубля в 2-3. Ну это все вкусовое. У меня тоже есть диоптр :)) И узел отбора такой же как у тебя сварил :)) И узел отбора в угольнике купил :) и узел отбора, встроенный в деф с димротом купил :) и колпачковой собрал :) и короткую насадочную собрал :) и 2-х метровую РК купил/дособрал Сейчас бы половину железа не купил бы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexme 9 Опубликовано: 7 января 2019 Тело отбираем до первого старт-стопа. Потом меняем тару и поднимаем температуру в царге Почему нельзя отбирать дальше со старт-стопом ничего не изменяя? Ведь для этого и придуман старт-стоп. и выставляем декремент больше ШИМ отбора и все... поясни, пожалуста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 7 января 2019 Почему нельзя отбирать дальше со старт-стопом ничего не изменяя? можно и даже нужно, если хочешь сохранить органолептику исходного продукта На спирт под водку лучше даже раньше первого стопа перейти на отжим оборотки старт стопом по кубовой Т. Или использовать снижение отбора по увеличению Ткуба, что также реализовано в одной из версий прошивок автоматики Алексея Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexme 9 Опубликовано: 7 января 2019 Для первичных грубых подсчетов , если клапан установлен сразу у узла отбора, то его производительность 47мл в час. Здесь имеется на 1% ШИМ отбора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 7 января 2019 Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexme 9 Опубликовано: 7 января 2019 На спирт под водку лучше даже раньше первого стопа перейти на отжим оборотки старт стопом по кубовой Т. Кубовой, а не царговой Т? Или использовать снижение отбора по увеличению Ткуба, что также реализовано в одной из версий прошивок автоматики Алексея Имеешь ввиду автоматическое уменьшение шим при срабатывании старт стопа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman26 59 Опубликовано: 7 января 2019 Кубовой, а не царговой Т?Имеешь ввиду автоматическое уменьшение шим при срабатывании старт стопа?хоть вопрос и не мне, отвечу. В одной из версий данной автоматики реализована так называемая работа по «шпоре» т е при увеличении кубовой Т уменьшается шим, оттягивая сработку стартстопа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 8 января 2019 (изменено) [member=VVS2177], Печаль :( получается и автоматика вещь для меня бесполезная. Почему, берется термоклей и голые датчики без гильз и хоть обвешайся ими Изменено 8 января 2019 пользователем 01vlad 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 8 января 2019 Кубовой, а не царговой Т?Да. Просто коряво написал. Надо было так:Лучше по кубовой Т, не дожидаясь первого стопа, сменить тару и перейти на отжим оборотки старт стопом Имеешь ввиду автоматическое уменьшение шим при срабатывании старт стопа? да, как уже отметил коллега Роман - применить реализованный Алексеем в своей крайней версии автоматики отбор по шпоре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexme 9 Опубликовано: 8 января 2019 В одной из версий данной автоматики реализована так называемая работа по «шпоре» т е при увеличении кубовой Т уменьшается шим, оттягивая сработку стартстопа В моём варианте прибора три датчика, один из них в кубе, второй в царге. И как я понимаю, шим может уменьшаться при прревышении дельты Т в царге. Надо будет поискать инфо по эффективности работы по ·шпоре·. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexme 9 Опубликовано: 8 января 2019 Лучше по кубовой Т, не дожидаясь первого стопа, сменить тару и перейти на отжим оборотки старт стопомт.е. получается, что даже при установке датчика Т в нижней части царги, например, 4Д, использования автоматики старт стопа и царге с хорошей разделительной способностью мы все равно получим в отборе ”бяку”. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 8 января 2019 Надо будет поискать инфо по эффективности работы по ·шпоре·. Эффективность заключается в постоянном снижении отбора, что позволяет поддерживать постоянное Флегмовое число в ходе всего отбора, а не так, как при старт/стопе с декриментом - только при подходе хвостов и сработки стопа. Работа по шпоре позволяет в зависимости от крепости навалки увеличивать начальную скорость отбора выше крейсерской скорости колонны царге с хорошей разделительной способностью мы все равно получим в отборе ”бяку” Не факт. Может на твоей колонне, правильно спроектированной и работающей в оптимальном режиме, бяку не получим. Опять же, понятие бяки для каждого индивидуально. Водкоделы это называют бякой, а вискоделы - сохранение органолептики исходного продукта. Плясать нужно от того, удовлетворяет ли тебя получаемый тобой продукт. Если да - старт/стопа с декриментом хватит за глаза. Если нет - двигаемся дальше[member=01vlad], Влад, подскажи, как быстро эти датчики реагируют через стекло? Где лучше (на стеклах каких тарелок) разместить таким образом два датчика на колонне, чтобы стопить по превышению заданного значения разности их показаний? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 8 января 2019 (изменено) [member=VVS2177], Это не мое, вот ссыль http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=219086.160 разместить таким образом два датчика на колонне, чтобы стопить по превышению заданного значения разности их показаний? А зачем на колонне второй ставить, обычно у многих под дефлегматором штатый датчик в паровой зоне стоит, можно его как второй использовать. Изменено 8 января 2019 пользователем 01vlad 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rediska 0 Опубликовано: 8 января 2019 [member=01vlad], Это какой то "сферический конь в вакууме" :) Показания будут скажем так, я предскажу их точнее приложив руку :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amafour 1 Опубликовано: 18 февраля 2019 Автоматику получил спасибо Буду пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comandon 1 Опубликовано: 28 февраля 2019 Добрый день, Алексей! Хочу приобрести Твою автоматику в версии без управления тэном. Есть ли возможность за доп плату реализовать следующее по комплектации: 1. Основное. Т.к. царг много и разных, сделать дополнительный разъем в проводе от датчика до устройства? Т.е. от датчика провод примерно 30-50 см. На конце провода jack3.5 мама. И два провода до устройства с jack3.5 папа с двух концов. Будет много проще в работе. 2. Надо 3 гильзовых и 4 бесгильзовых датчика. 3. Надо 2 клапана отбора. Если это реализуемо, то куда и сколько платить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 28 февраля 2019 Приветствую. В принципе все возможно и все реализуемо, но вот нормальных мам для iack3.5mm для проводов не встречал. В плату или на панель устройства есть, а для распайки на провод только какие то хлипкие конструкции ... Так что лучше конкретику перенесем в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rogov 0 Опубликовано: 4 марта 2019 автоматику получил, как протестирую отпишусь)Почта порадовала 5 дней 1800км! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rogov 0 Опубликовано: 18 марта 2019 опробывал автоматику на ректификации все отлично! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 18 марта 2019 Спасибо за отзыв! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rogov 0 Опубликовано: 18 марта 2019 все просто, ничего лишнего, при этом есть все необходимое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexme 9 Опубликовано: 18 марта 2019 Для начала датчик из куба воткнуть в разьем царгового, из царги соответственно воткнуть в разьем кубового. Наконец, проверил, не помогло.Некоторые наблюдения 1. Разъемы на корпусе для клапана и воды имеют не изолированный металл с 220В. Вообщем пару раз е___нуло. Пришлось придумывать изоляторы. 2. Возникла необходимость делать перегон на индукционной плите, но хотелось использовать твою автоматику. Запитать от прибора 2 кВт индукцию не удалось, плита выдавала ошибку E3, либо не выдавала мощность. Попробовал подключить плиту напрямую к 220В, а автоматику использовать для управления клапаном отбора воды и безопасностью, но все время получал ошибку ERR5. Изменял установку мощности на автоматике. Самое долгое минут 10-15 проработала при установленной мощности 10 Вт. Возможно или нет использовать прибор без нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
