Naruto
27 минут назад, Хопёр сказал:
Они как-то могли повлиять на уменьшение спиртуозности браги?
Может, и наоборот - низкая крепость помогает плёнчатым дрожжам. Чаще всего цвель наблюдают на сидре, который бродит в открытых емкостях. Крепость сидра низкая.
13 часов назад, Хопёр сказал:
засыпи (8 кукурузы, 4 ячменного солода, 1 ржаного ферментированного)
Ты кукурузу варил несколько часов?
Ты солод как вносил на какой Т после варки кукурузы?
Ферментированный ржаной солод вообще надо вносить в последнюю очередь он может закислить затор (понизить ph) так что ферменты перестают нормально работать.
Развившейся заражение не могло сожрать спирт, а вот то что пленка появилась больше похоже на то что ты не варил кукурузу и развились споры.
Ну и из воздуха могло налететь, дай угадаю брага в санузле стоит бродит ?
14 часов назад, Хопёр сказал:
добавлению сахара морально не готов.
Сахар просто дорог по сравнению с зерном и рафинирован брага чисто сахарная не вкусная и самогон унылый, но для увеличения выхода из разного сырья благородного , уменьшения наброда сивух на зерновых и концентрации метанола в фруктовых брагах  с мякотью сахар вполне уместен.
Я сам раньше очень скептически относился к сахару ну и если затирать зерно или солод то сахар конечно бессмысленно использовать в плане экономии трудозатрат (время то все равно тратится и все движения делаются сложные) а вот с концентратами вполне себе вариант что с фруктовыми, что с сололрвыми или например с фруктами.
"Секта" на зелёном солоде с сахаром  так же имеет место быть и при правильных руках выдает шикарный результат.
10 часов назад, Daniil сказал:
Похоже на плёнчатые дрожжи, цвель.
Всегда считал белесую пленку кислыми бактериями... В след раз если и когда  получу такое, расчехлю микроскоп и гляну.
12 часов назад, Daniil сказал:
Помню похожее именно на сидре. Пятилитровка была залита под крышку и отправлена в подвал на дозревание. Но там ровная серая плёнка появилась и без пузырей. Оба недосидра, два по пять, продистиллировал и с удовольствием употребили.)
2 часа назад, Naruto сказал:
Смесь заливал водой около 90С, часа полтора подождал, долил холодной воды до 35С и внёс стартовый комплекс Кодзи Классик от Номикаи.  Выше всё достаточно подробно описано. В санузле куб с колонной, а брага бродит в прихожей, но не суть.
Сахар использую, но лишь в случае, когда нужно приподнять до нужного значение BRIX.
Однажды, когда варил якобы ром, в качестве добавки использовал декстрозу.
P.S. Теперь в местном лабазе на пробу забрал последние две баклажки ячменного и ячменно-пшеничного концентратов. Другого просто не было. Имеет ли смысл добавить некоторое количество ферментированного ржаного солода или не заморачиваться и поставить на сбраживание смесь этих концентратов?
Изменено пользователем Хопёр
41 минуту назад, Хопёр сказал:
Кукурузу надо либо 8 часов настаивать запарив кипятком и нагрев до кипения, либо варить 2-4 часа, посол при этом максимально мелкий, насколько позволяет дробилка.
Иначе крахмал не вываливается из нее при этом гм желательно ставить жидкий 1-4 или 1-5 ибо кукуруза норовит встать колом и превратиться в мамалыгу. Не помогает даже ферменты вносимые на разжижение.
 В просто не правильно подготовил кукурузу, отсюда малый выход. А то что запаривал ниже 90 (если залить 90 то Т затора станет 75 где то, это вообще ни о чем.)
Кукуруза не самый подходящий материал для полугоса, что ты собственно и сделал. Так можно только с мукой. Молотое крупно зерно кукурузы то есть дробленку надо варить, разваоив хорошо охладить до 65, внести молотый  солод, проверить температуру (желательно выйти на 63, если ниже подогреть смесь можно до 65-66)
Дальше час - пауза ибо солода мало. Далее вносишь ферментированный и ещё час пауза, потом охлажлаешь и вносишь дрожжи любые можно и Кодзи с ферментами.
За каким вообще в затор солод если ты его запарил ? Ты ферменты солода разрушил сразу даже кукурузу и не пробовали развалить. Кодзи эти это банальные ферменты Амиосубтилин и глюкоавомарин в них нет П и Ц  ими можно только муку резать ибо мука уже физически разрушены оболочки клеток.
Ты бы читал побольше пределе чем зерном заниматься.
46 минут назад, Хопёр сказал:
Зачем? Чем ты этот солод собрался разрезать на мальтозу? Ферментированный солод ЖАРЕНЫЙ в нем нет активных ферментов. В нашем концентрате то же нет активных ферментов мы же проходим паузу 75 и упариваем при 70-75, все ферменты остаточные  теряют свойства.
Разведи концентрат до плотности 16-20 (1 кг концентрат в 4 или 5 литрах общего объема)  брикс и сброди мальтозными дрожжами, Кодзи то же бродят неплохо при чем даже обычные без ферментов.
Разводить надо тщательно, сначала залей половину объема горячей водой (градусов 60) так он лучше раствориться, раствори  потом долей холодной и выйдешь в аккурат на 30. Если сразу весь не растворить, не страшно потом он разойдется, но желательно будет хотя бы раз в день мешать интенсивно затор. Но лучше растворить сразу весь.
Сахаром к слову и барду можно заправить, но если перегонять брагу кубовым барда получается очень вареная и ее лучше взять 1/3 осветленной,  долить водой и заправить  сахаром, это дело сбродить обычными дрожжами хлебопекарными и перегнать на колонне, попробуй. Получается вполне интересно и годно на купаж.
56 минут назад, Хопёр сказал:
Использование декстрозы или глюкозы оправдано лишь тогда когда используются некоторые штаммы винных дрожжей которые даже сахарозу не жуют нормально, есть и такие. Для обычных дрожжей что глюказа(она же декстроза только сухая), что сахароза еда одинаково лёгкая.
Чисто глюкозый сироп бродит так же херово как и чисто сахарный (нужна подкормка) и набраживается на любом рафинированном сырье очень скучный самогон.
У сахара есть одна проблема бывает сахар не домытый от щелочи которым его отбеливают и такой сахар повышает ph затора, в общем все, я обычно измеряю ph если добавляю сахар, что бы не было сюрпризов по брожению.
42 минуты назад, Naruto сказал:
Всё бы ничего, но классическим ХОС-ом с молотым кукурузным зерном получал до 0,340 л с кило  смеси. Стоял ГЗ и сбраживал 1:3 пару недель многими отторгаемым комплексом Кодзи Ангел для сбраживания крахмалосодержащего сырья.
Встречный совет. Разберись с составом и работой стартового комплекса Кодзи Ангел для крахмалосодержащего сырья, а потом советуй.
Ещё раз уточняю про разницу с предыдущими заторами. ГС, 1:4, Кодзи Классик от Номикаи, 11 суток без ГЗ, ежедневное перемешивание. Курский светлый солод старый, а потому не стал его использовать для осахаривания сусла, а лишь как вкусоароматическую составляющую.
2 минуты назад, Хопёр сказал:
Кукуруза выдает 400 мл ас с 1 кг.
Что там разбираться? Ферменты а и г в кодзях.
потом советуй.
Что бы солод выдал отличную от зерна составляющую его надо затереть ферментами солода, а не грибными ферментами, в солоде ферментов больше чем просто а г п ц, при их работе разрезаются и белки все это даёт дрожжам лёгкую пищу и они набраживают разных вкусностей. Использовав солод просто как крахмальной сырье никакой разницы п несоложенкой на будет
потом советуй.
Вообще ничего советовать не буду, ещё один в моей персональной бане :).
19 минут назад, Naruto сказал:
Манера у коллеги такая. Много спрашивает. А когда ответишь, пишет типа: да это ж и ежу понятно. Поэтому я всегда у него уточняю, в курсе ли его ёж. И почти всегда ёж знает больше!😀
56 минут назад, Naruto сказал:
30 минут назад, RSM сказал:
"Ну вы, блин, даёте!"))
