Naruto 1 602 Опубликовано: 11 июня (изменено) 5 часов назад, Vladoff сказал: калибровал по своей табличе через ардуино Эти калибровки все равно пальцем в небо, я очень хотел получить погрешность в 0,1 гр С, и в итоге измерял лабораторным ртутным термометром показания температуры на тарелках. Есть методики, но там прям геморой математические модели которые снимают множество показаний и дальше стат методом определяют как бы истинную температуру, то есть просто калибровочной табличкой не обойтись. 5 часов назад, lem167 сказал: я это не из жадности, а по недоразумению Опыт твой то же полезен, поскольтку выход низкий на обоих заторах, то я сильно теперь подозреваю что в пачке Брагман не только дрожжи но и возможно амилаза какая то ядреная, если делать засыпь меньше то соотвественно мальтодекстрины не дорезаются и получается наоброд как на обычных сахарных дрожжах. Но может из за малой навески дрожжи проходят больше циклов размножения и изменяются настолько что уже не сбраживают эти длинные мальтозы. Я все же склоняюсь к версии дрожжей, так как я пробовал добавлять фермент А в концентрат и нихрена выход сильно не увеличивался на обычных сахарных дрожжах. Ну и в первом случае очень странно с на 21 до 3,5 сбродило, выход должен быть около 360 мл ас. Не исключаю, что дрожжи просто сожрали лютую часть сахаров на размножение. Но блин не 4 кг же? Хотя если посчитать массу дрожжей итоговую из 25 грамм, кто знает. Изменено 11 июня пользователем Naruto 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladoff 20 Опубликовано: 12 июня 21 час назад, Naruto сказал: Есть методики, но там прям геморой математические модели которые снимают множество показаний и дальше стат методом определяют как бы истинную температуру, то есть просто калибровочной табличкой не обойтись. Как всё сложно) И абсолютно излишне. Если датчик показывает на определенной температуре некое постоянное значение, то калибровочная таблица очень даже поможет. А вот если это значение каждый раз разное на одной температуре, то не помогут ни мат модели, ни стат метод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 62 Опубликовано: 12 июня А об каких датчиках во множественном числе вы речь ведёте? Я калибрую только единственный кубовой, чтобы понять , когда завязывать с отбором. И там +-0,5°С точно хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladoff 20 Опубликовано: 12 июня @RSM DS18B20. У меня их три: в кубе, в царге 20 см от куба и в самой верхней точке. Но пользуюсь в основном кубовым и верхним Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 602 Опубликовано: 13 июня (изменено) 12.06.2024 в 16:38, Vladoff сказал: А вот если это значение каждый раз разное Тяжело разговаривать с тем кто не хочет услышать, дядя, как ты узнал какая температура в действительности была, что бы калибровать, ты в курсе что даже лабораторные ртутные термометры имеют погрешность 0,2 гр С? Ещё раз для непонятливых - открой даташит Далласа и прочти там погрешность датчика 0,5 гр С. Ты можешь ввести какую угодно корректировку но погрешность в 0,5 го С останется и иногда показания могут совпадать с истинной температурой, для этого и существует стат. методы определения истинной температуры ( определение максимально близких к истинным ) при помощи цифрового датчика. Изменено 13 июня пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladoff 20 Опубликовано: 13 июня 1 час назад, Naruto сказал: 12.06.2024 в 16:38, Vladoff сказал: Тяжело разговаривать с тем кто не хочет услышать, дядя, как ты узнал какая температура в действительности была, что бы калибровать, ты в курсе что даже лабораторные ртутные термометры имеют погрешность 0,2 гр С? Ещё раз для непонятливых - открой даташит Далласа и прочти там погрешность датчика 0,5 гр С. Ты можешь ввести какую угодно корректировку но погрешность в 0,5 го С останется и иногда показания могут совпадать с истинной температурой, для этого и существует стат. методы определения истинной температуры ( определение максимально близких к истинным ) при помощи цифрового датчика. И это пишет мне человек, который сам пытался откалибровать этот датчик до 0.1 гр. А милиметровой линейкой вы микроны измерять не пытаетесь? по стат методам, приведите конкретный пример где их можно использовать, как и всякие «математические модели» . И чем они лучше моей калибровочной таблицы? Про даташит вам уже писал. Там заявленная точность до 85 гр. А дальше хз какая. Я своей таблицей стараюсь попасть не «пальцем в небо» а приблизиться к погрешности 0.5 гр. Тем более, я уже писал, что врет он до 2 гр и это не брак, а особенности работы в диапазоне выше 85 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 602 Опубликовано: 13 июня 22 минуты назад, Vladoff сказал: это пишет мне человек, который сам пытался откалибровать этот датчик до 0.1 гр Пытался, разобрался в теме и больше не пытаюсь. Я вам больше ничего объяснять не буду, юзайте свою таблицу +кривую китайскую поделку под Даллас. И радуйтесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kaimen1 2 Опубликовано: 8 июля 26.05.2024 в 02:27, Naruto сказал: лучше конечно из сырца солодового, но можно и из голово-хвостов, только ректификации нужно две Андрей для чего 2 ректификации, одного раза не хватает? головы и хвосты вместе гонишь? разводишь до какого градуса или как есть так и перегоняешь? сортировку в стекло или тоже в бочку? на какой примерно срок заливаешь чтобы нормально получилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 602 Опубликовано: 8 июля 1 час назад, kaimen1 сказал: Андрей для чего 2 ректификации Одного раза на спирт для водки как правило не достаточно, исключение сырец из качественного солодового сырья и то не по примесям а по органолептике. Головы от дичтилляции и хвосты вместе, головы от ректа нет смысла перерабатывать, проще их на розжиг. Обычно на ректификацию идёт около 40 гр крепости в куб. Специально не развожу, само так выходит на моем оборудовании. Спирт иногда идёт на доливку в бочку к дистилляту, но чаще на джин или водку. Срок зависит от бочонка и его обжига, первая заливка 4-6 месяцев, вторая год, третья два года и более. Объёмы бочек у меня 50 и 100 литров. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 7 августа 29.07.2024 в 13:57, milkmen1914 сказал: Так как вкус СС из обеих погонов скажем не "возбудил" смешал в итоге СС из обоих заторов и перегнал прямым перегоном: 50 мл первые капли , 0,8литра "головы", 0,6 литра "подголовники", "тело" от 76% до60% в струе-7,6 литра остальное до 5% в струе хвосты в последующем на спирт . Особенного запаха и вкуса не ощутил. смешал с Т2.2 (1.5 литра 55%) от предыдущего перегона с копчённым солодом до 10 литров щепа по "Шторму" 4,5 гр. на л. исходника ; термореформинг 75 градусов -сутки в лабораторном термостате затем разбавление до питейной крепости, отдых с неделю и проба .Результат напишу В продолжении- "о вкусе" .Коллеги напишите ваши впечатления о готовом продукте из концентрата для пития в белую и после выдержки в бочке или на щепе. На что похож по вкусу? и пох издеваешься??? а выдержка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
milkmen1914 0 Опубликовано: 8 августа Цитата 07.08.2024 в 05:06, Pivolub сказал: издеваешься??? а выдержка? А какая выдержка нужна после термореформинга со щепой ? Я считаю разбавление и небольшой отдых достаточно для понимания принципиально нравится напиток или нет, а далее огромное поле для улучшения вкуса, но оно требует соответственного времени 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 16 часов назад Bragman Whisky Spirit, кто нибудь на мелассу их примерял, если да то как результат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 602 Опубликовано: 10 часов назад @Pivolub сожрут влет, но мелассу, если ты про тростниковую, или вообще сахарозу содержащую вполне сбродят любые сахарные и даже винные. Я сейчас то, что содержит сахарозу сбраживаю винными, они бродят нудно и медленно, но набраживают вкуснее. А месяц почти назад поставил пиво на винных французских дрожжах ,за месяц они сбродили с 15 брикс до 6 и осели. Разлил на карбон, охмелил своим хмелем шишкой, но умеренно (мало урожай собрал) получилось интересно, ещё пригоршню болота оставшегося от джина закинул, получилось что вроде лёгкого грюйта сладковатое пока и лёгкое, градуса 3,5-4. До лета надеюсь доживёт :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
