Изготовление оборудования для дистилляции и ректификации. Продажа комплектующих (клампы, тэны, краны, и т.п.)
Добрый день! Интересны узлы отбора перегородочный классический и тн орошающий Сможете сделать? Если да то ценник?
@SerValeri , перегородочные не делаем - если нужен полный отбор, то "грибок".
На диаметре до 2", да и на 2,5" в принципе, такие распределители флегмы не нужны. Если лить в центр царги, то флегма сама по насадке распределяется. Когда-то давно на ХД видео выкладывали со стеклянной царгой. Буквально сантиметр-два (в зависимости от насадки), флегма уже смачивает насадку на всём сечении царги.
На больших диаметрах оправданно разве что.
@Mihalich , вот такое, но длиннее - чтоб снизу можно вставить 10см  пыж РПН? В принципе на фото все удовлетворяет, кроме длины снизу, там сантиметра 2 оценочно до  низа стакана.
Изменено пользователем riff30000
@riff30000 , посмотри тут УНО; фотография маловата, но разобрать можно.
Узел отбора "грибок" (позволяет слить всю флегму), под ним 100мм под насадочную часть. Гильза под термометр - по желанию.
Или нужно чтобы обязательно "шляпка грибка" снималась?
Концентратор флегмы как выглядит? Он съемный? Возможно ли будет использовать этот узел и как  узел нижнего отбора, и как узел отбора по жидкости? Гильза под термометр вварная глухая или как на фото что я положил?
Концентратор флегмы - в виде трубки, вварен внутрь, льет флегму в центр. Вот тут на фото видно - вид снизу - трубка возврата.
Хомут и прокладка в комплекте.
Гильза под термометр - можно сделать любую, какую захочешь. "Штатно" ввариваем трубку, рассверленную сверлом 6,5мм, заподлицо внутри царги. Можно приварить и резьбу.
9 минут назад, Mihalich сказал:
Сразу отпадают вопросы, почему не "лезет" гильза 6мм. с ds18b20.
5 часов назад, Mihalich сказал:
Я попытался выяснить - какой именно "грибок" и чуть подробнее описание и .фото выложили хз какого качества, что внутри- типа схема не понятно и я вижу желания разъяснять тоже нет.. повторяется история на ХД форуме- читайте и учите матчвсть, так скоро это форум превратиться во второй ХД только без Шульмана!
12 минут назад, SerValeri сказал:
Собственно, "рюмочный" узел отбора с "зонтиком" для отбора всей флегмы - и есть "грибок".
11 минут назад, SerValeri сказал:
Вот получше, сам узел отбора (УПО). В варианте с УНО - под ним еще место под насадку.
09.01.2021 в 16:59, SerValeri сказал:
Ткните где уважаемый  Алексей Т даёт описание( размеры) данного УПО ... Заранее благодарю!
Я честно говоря и не вспомню, где он давал размеры. Лучше спросить в профильных ветках, или у самого АлексеяТ.
6 минут назад, Mihalich сказал:
Это я понял, не тупой!
Когда Вас попросили сделать такой Вы сразу поняли о чём речь..Да не надо мне размеры Алексея Т , Вы делаете узел нижнего отбора грибком с высотой 100 мм , вот про него я хотел узнать подробнее..На первой странице в прайсе есть два вида узла грибок 2" 1650 р и 1950 р Я прошу пояснить в чём разница кроме высоты и для чего такие размеры ?
вот что мне хотелось бы. слепил из готовых, что продаются в интернете, трубка конечно  наклонена должна быть.
10.01.2021 в 23:08, Nestr71 сказал:
Как я понимаю , внутри фланец 1.5" 25мм ?
16 часов назад, SerValeri сказал:
Тут я был не прав - признаю. В первом сообщении в начале я сделал ссылку на актуальный прайс, а в самом тексте первого сообщения исправления не внёс.
Вот он, прайс.
УНО, узел нижнего отбора - от 1700 рублей за вариант с узлом отбора "рюмка" до 2100 рублей с "грибком" и концентратором флегмы. 1900 - "грибок" без концентратора флегмы.
Насадочная часть 100мм, сам УНО выше - 145мм общая высота
@riff30000  всё верно, только высота получается немного больше.
@митрик Это Вадим лучше моего расскажет, давай его дождемся.
@Mihalich  вот чуть перерисовал.  такое ? Где я поставил размер "100 min" - реально сколько получается?
так, еще поправил...  у меня датчики 4 мм все...
опечатка
Если делаес полного отбора,  то внутри Проходное сечение внутренней трубы 29мм,  шляпка 38мм,  ну и внутри 48мм. Так оптимально по проходные сечениям.
4 часа назад, riff30000 сказал:
100мм и получается. Общая высота - 145мм
Размер части под насадку можно сделать любой высоты, какой захочешь.
34 минуты назад, Nestr71 сказал:
1.5" 32мм .Есть такой УО  у меня , работает без вопросов . Подглядел на разных сайтах и у СиВ , что проход меньше бывает , вы не делали  с фланцем следуующего диаметра (1.5" 25мм) ?
@Mihalich  меня вполне удовлетворяет как у вас сделан  верх (стакан). Мне надо чтобы низ был в таких размерах. И зонтик почему-то хочется сьемный...
4 часа назад, Nestr71 сказал:
, Но зачем????
Потому , что имеется именно такой , а под 32мм , пока , нет .
Можно и с таким
Благодарю
Забрал вчера запчасти свои. Буду собирать дальше)
Спасибо.
Трубку под термометр в узле отбора чем обычно затыкают?
Изменено пользователем marges
Ребята, а тэны и другая мелочевка откуда будут высылаться?
    • kav-tomsk
