Mihalich
Изготовление оборудования для дистилляции и ректификации. Продажа комплектующих (клампы, тэны, краны, и т.п.)
3 часа назад, Kgrigo сказал:
так это стружка внутри клюшки и фаски. На штуцерах фаски сняты грубовато,
В запарке работают ребята, можно и простить. На общем фоне это мелочи.. Сам много уже чего заказывал, все сделано и работает отлично.
Считайте это не претензией, а точками для улучшений. Мне понадобилось всего минут 15-20 на доработку, а кому-то это может быть критично, т. к. острые края шланги могут срезать. Так что лучше знать заранее.
В остальном доволен как слон. За сварку особый респект.
Еще добавлю. Клиентоориентированность у ребят отличная. Один день на общение и формирование ТЗ, 3 дня на изготовление и на следующий рабочий день отправка. Очень беспокоился на счёт перехода ХД4-кламп (правильно ли я объяснил, что на что переходит), но сделано все отлично.
Теперь я ваш клиент, думаю уже заказать НУО и короткую царгу.
Изменено пользователем Kgrigo
@Kgrigo  спасибо за отзыв!
Обращайся в любое время с любыми вопросами.
Очередная моя хотелка!!  Все как всегда на отлично!!! Испытывается на дисциляции.  Подаю 3квт, с автономкой. На улице +30.. Спасибо!!!
Сапсибо за отзыв и удачных перегонок!
А экстрактор Сокслета можно заказать?
Добрый день!
Если сделать царгу пастеризации с полным отбором и концентратором флегмы и длиной насадочной части 300 мм, какова будет ее высота и цена?
И еще нужен узел полного отбора без концентратора флегмы. Все на 2" клампах.
Есть ли у "рюмочного" узла отбора преимущества кроме высоты?
И царга пастеризации с "рюмочным" узлом отбора тоже будет немного ниже?
@0sain добрый вечер. ЦП с высотой под насадку 300мм, общая 360мм (если полного отбора), рюмочная 340мм. По цене 2250 с хомутом и прокладкой (полного отбора с концентратором).
Разница по высотам в узлах отбора 20мм.
Тогда будьте любезны изготовить для меня ЦП с полным отбором и концентратором флегмы и длиной насадочной части 300 мм.
Если можно с 2-мя хомутами и прокладками. И еще рюмочный узел отбора, тоже с 2-мя хомутами и прокладками. Цену и реквизиты, пожалуйста в личку.
Отлично! Напомню только что все нужно на 2" клампах.
Еще уточню рюмочный узел имеет возможность полного отбора или нет?
Изменено пользователем 0sain
@0sain рюмочный собирает все то, что стекает по стенкам сверху. Его работоспособность будет зависеть от того, где он будет стоять (что над ним)
Хочу попробовать снаббирование. Поставлю его между кубом и царгой. Он сможет все вывести?
Просто у вас в прайсе где написано про узлы отбора их выделено три типа: полного отбора с концентратором флегмы, полного отбора без концентратора флегмы и рюмочный.
Читая это я подумал что, возможно рюмочный это не полного отбора узел))).
Нужны 2 муфты молочные.
DIN 11851 типа таких. Под конус.
SMS 1145 аналог.
@Nestr71 , din скорее всего получше.
Вот здесь нашёл, там вроде как раз фото как мне надо.
https://ticon.pl/aktualnosci/zlacza-spozywcze-do-wezy-przemyslowych/
Давай я обрисую задачу:
Есть насос, вернее хочу заказать, вот этот:
https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=17603
Тот завод, может укомплектовать этими муфтами. Но ценник конский на эти "гайки".
Хочу сам укомплектовать подключение шлангов к насосу.
- вход 1 1/4";
- выход 1"
- диаметр шлангов ДУ 1 дюйм, т.е. ёршики для шлангов должны быть на 1" и вход и выход.
А  ещё забыл, там резьба на входе и выходе
Вот описание с их сайта:
Цитата
Дополнения к описанию: Переходник молочная гайка Ду 32 - резьба 1 1/4`` позволяет переделать насос с резьбовым выходом 1 1/4`` в насос с молочным присоединением Ду 32 на входе без использования сварочных работ.
Может быть ёршики варить придётся...
@Lion неособо понял, но если нужны dn32, то таких нет. Есть dn40 и dn50.
@Lion посмотри что нибудь типа инокспойнт где молочки россыпью продаются
или американки которые без резинки дёшево и сердито
Изменено пользователем dim65
царга метровая нужна с клампом 1,5".
Заказать можно?
Изменено пользователем marges
а чтобы СПН не выпадала) крепеж есть?
