СПН разного диаметра
Lexx77761
1 минуту назад, АлПеН сказал:
Сделай поправку на инфляцию только
Дак куплю скорее всего сейчас, ну не прямо сегодня, но в ближайщее время. Немного еще подумаю, цену помониторю, на маркетплейсах акции бывают очень серьезные. На ВБ 5кг той котрую я раньше хотел цена с 6000 поднялась до 7500, а сейчас 5900, и это за пару недель.
  • Ответов 200
  • д.Вова
    51
  • АлПеН
    22
  • Охотник за головами
    16
    12
17 часов назад, д.Вова сказал:
Резюмируя сказанное: не переплачивай за сталь и за брэнд  - на спирте разницу не увидишь. Как бороться с маслом на спн быстро и просто - скажу по мере необходимости
6 часов назад, АлПеН сказал:
Не могу согласится. Нонейм вообще могут делать даже не травленную, некоторые так и пишут, не травим, так как не видим смысла, а Селиваненко утверждает что между правильно травленой  и вообще не травленной разница в 2-3 раза. То есть для такого же разделения можно будет хорошей купить в 2-3 раза меньше, на тот же результат. А цена на хорошую и плохую всего лишь в полтора раза максимум, вот и считай...
Если она в масле, она уже сто пудов не травленая. Если б проблема была только от масла отмыть... думаю это не сложно, голов у меня литров 15 накопилось, уж что-что, а масло то отмоют, потом в соде можно. Но дело далеко думаю не в масле....
Изменено пользователем д.Вова
@АлПеН Правила форума:
2.4. Вы должны учитывать специфику такой формы общения как конференция и чётко понимать её отличие от чата. В конференции все сообщения хранятся неограниченное время, в то время как в чате они существуют лишь в течение нескольких часов. Поэтому в конференции принято создавать сообщения, представляющие не сиюминутный интерес (особенно только для отдельных участников), а сообщения, которые интересно будет читать всем посетителям и через несколько недель после их написания. Таким образом, использовать конференцию в качестве чата категорически запрещено. Запрещается "поднимать" свою тему (т.е. посылать сообщение в созданную Вами тему, оставшуюся без ответа) в промежуток менее 48 часов с момента последнего ответа в тему. Естественно, запрещено создавать новые темы с точно таким же содержанием.
51 минуту назад, АлПеН сказал:
у меня не травленая
Повторюсь, я  ни кого ни в чем не убеждаю, я сам пытаюсь разобраться. Вот есть авторитетный источник, Селиваненко, он говорит разделительная способность между травленной и не травленой в 2-3 раза. Насколько он авторитетный или не автоитетный пусть каждый решает для себя сам. Но у вас есть более авторитетные источники(на ваш взгляд) которые говорят что между травленой и не травленой разницы нет? Если есть, дайте ссылки, почитаем, видео посмотрим, обмозгуем, какой источник более прав...
30 минут назад, Gagarin сказал:
Извини, но не совсем понял твою притензию. То что мы обсуждаем считаешь больше ни кому не интересно? Как скажешь так и будем делать, не вопрос, здесь ты главный.
@д.Вова Володь, сообщение было адресовано не тебе а Александру, посыл был чтобы не устраивать чат из темы. Початиться можно например в "трактире" или соседних темах не профильного раздела на любую тематику, а темы утопают и теряют ценность от малосодержательных сообщений.
В 14.01.2026 в 18:47, Gagarin сказал:
И где он? Не открывается:pardon:
А в чём ещё различия этих насадок кроме толщины проволоки?И 0.2 проволока будет мяться при постоянном пересыпании из царги в царгу? 3х3мм. (проволока 0,3мм.) нерж.  и    3х3мм. (проволока 0,2мм.) нерж.
Здравствуйте !
Нет насадка из 0,2 проволоки мяться не будет, за счет своей спирально-призматической формы она эту форму очень хорошо держит.
А главное отличие 3х3 из 0,2 от 0,3 помимо очевидного - толщины проволоки,  в ее плотности (насыпная масса у 3х3(0,2) 1кг. в 1 литре а у 3х3(0,3) 1,5кг. в 1 литре)  более плотная насадка работает эффективней, но есть у нее и минус - пропускная способность у плотной насадки ниже.
1 час назад, SPN1 сказал:
По моему вы лукавите. Насадка одинокавых геометрических размеров будет работать примерно одинаково, хоть она из 0,2мм, хоть из 0,3, различие если и будет то такое что его вряд ли кто то заметит, процентов 5, а разница в весе и цене в полтора раза.  Вот если насадка другого размера из той же проволоки, ну скажем одной носадки из проволоки 0,2 входит килограмм на литр, а другой насадки из такой же проволоки входит полтора кг на литр. Тогда разница в разделении будет существенная, а так... более толстая проволока при тех же размерах дает разве что больше уверенности что насадку можно много раз пересыпать не сильно опасаясь ее помять. Ведь насадка из проволоки 0,3мм, при тех же геометрических размерах крепче насадки из проволоки 0,2мм в 2,25 раза.
Вы ошибаетесь, ....  больше 15 лет в этой "каше варюсь", делаю, продаю, общаюсь ежедневно в покупателями, не считая собственных изысканий - это я к тому что все сказанное обкатано годами ! Форма одинаковая - нет, из одинакового только размер 3х3мм. , но за счет толщины проволоки в цифрах вроде бы незначительных насадка работает совершенно иначе, она даже визуально отличается ( https://spn1.ru/foto/ ), но эффект достигается как раз за счет насыпной массы - у плотной насадки доля свободного объема в царге меньше, и за счет этого за тоже количество времени циклов пар-флегма проходит больше - отсюда разница, и она весьма и весьма значительная.
@SPN1 а если сравнивать 3 -гранную с 10-гранной?
Ну если вы подведете под ваши слова хоть какую то теоретическую базу, я с удовольствим бы  вас выслушал. Но утверждение что чем больше килограмм в литре тем разделение лучше точно не соответствует действительности. А если внутри царги посредине пропустить одну единственную спираль из толстенной проволоки, такой толстой что средняя по царге плотность будет выше чем у насадки, и вес ее соответственно будет больше чем у насадки,  она тоже разделять будет лучше?
Разделяющая способность в первую очередь зависит от площади поверхности насадки. Ну еще от ее смачиваемости, но это в данный момент не важно, рассматриваем насадки одинаковой смачиваемости. Насадка одного геометрического размера но разной толщины проволоки практичевки не отличается площадью поверхности. Или вы так не считаете?
@д.Вова , может, это тебе надо подвести теоретическую базу под необходимость всем нам читать твои теоретические выкладки в разных темах? Может, пора к практике перейти и поделиться с коллегами практическими результатами? Ну, или теоретически напиться теоретически идеальным спиртом и теоретически отрубиться.
@Abel Извините коллега, но вы в лужу пернули, а не что то умное сказали. Если сказать по теме нечего, может лучше промолчать? Или вы сранивали насадки 3х3х0,3 и 3х3х0,2 и получили на них разницу в разделении в полтора раза? Поделитесь вашим опытом, с удовольствием с ним ознакомлюсь. Заодно хорошо бы если бы вы поделились методом которым вы измеряете эту разделительную способность.
Коллега, даваете поменьше хейта, побольше конструктива. Есть аргументы, излагайте, нет аргументов, так ищите, формулируйте, потом уже пишите.
@Abel отстань. Неужели не понимаешь, что человек не вполне здоров.
1 час назад, д.Вова сказал:
В полтора раза в данном случае отличается. Вспоминаем школьную формулу площади поверхности цилиндра.
48 минут назад, Gagarin сказал:
А ты разницу в количестве витков учитываешь? В том же размере витков проволоки толщиной  0,2 мм будет в 1,5 раза больше чем витков проволоки  0,3 мм. А вот центральное отверстие у пружины будет больше. Таким образом получается что из тонкой проволоки плотность меньше, пропускания способность больше , а контактной поверхности  одинаково.
2 часа назад, АлПеН сказал:
Обычная классическая трехгранная насадка самая рабочая, все семигранки десятигранки и другие ...гранки давным давно сняли с производства и забыли как страшный сон ! ... причина в принципе относится все к той же насыпной массе - семигранка получалась пушистой и легкой, её насыпная масса была 0,7кг. в литре, меньше проволоки в трубе (царге) меньше площадь контакта, меньше площадь контакта - хуже разделительная способность. ... а вообще вся насадка и трех гранка и семигранка и десятигранка крутятся на трех гранную оправку, отличается только сдвиг между витками, но если мы в свое время когда делали семигранку добивались данной формы за счет того, что проволока была жесткая, и за счет жесткости разворачивалась в семигранную форму, то практически все что есть сейчас на рынке из этих "гранок" это все та же классическая трех гранная насадка только либо недокрученная либо перекрученная, и визуально создается впечатление что она какая то другая, а по сути это все тоже только с меньшей насыпной массой, и сказками в уши о волшебных свойствах данного чуда.
15 минут назад, Naruto сказал:
... верное направление мысли !!!
Изменено пользователем SPN1
2 минуты назад, SPN1 сказал:
С мозгами в общем также  работает...
2 часа назад, д.Вова сказал:
...ну если для Вас насыпная масса, сдвиг и количество витков, доля свободного объема в царге не являются теоретической базой - тогда я и не знаю что еще и сказать !
28 минут назад, Naruto сказал:
Несмотря на не очень адекватное наше с Наруто взамопонимание, в данном случае он на 100% прав. На мой взгляд. Контактная поверхность у 0,2 и 0,3 проволоки при одинаковом размере насадки практически одинакова, а стало быть и разделительная способность одинаковая.
Не одинакова, скорость пара будет выше в более плотной насадке при одинаковой мощности  (0,3) дядя, если бы немного самообразовался, почитал бы про скорость пара и ее влияние на работу как  плёночных колонн (насадочные в том числе) , так и барботажных, то  не вопрошал бы,  какого на верху колонны вэтт сильно больше, чем внизу.
