СПН разного диаметра
Lexx77761
Вчера вечером решил по СПН почитать, но того, что хотел найти на просторах инета не нашел, вот и решил провести эксперименты с насадкой разного диаметра.
Для этого сегодня сделаю стеклянную колонну внутренний диаметр 50мм, для наглядности. Затем засыплю туда СПН 2мм и посмотрю что будет происходить и на какой мощности захлебнется.
Затем тоже самое проверю с насадкой 3.5мм. Других диаметров нет
СПН 2мм не травленая, осталась еще со времен написания диссера.
Можно будет конечно еще и протравить и посмотреть разницу, но пока не знаю как делать это, но думаю зубной техник, мой товарищ, подскажет, они там травят коронки.
  • Ответов 200
  • д.Вова
    51
  • АлПеН
    22
  • Охотник за головами
    16
  • alexeyT
    12
Прошу прощения, а в чём смысл? Захлёбная мощность, так скажем, индивидуальная для каждого аппарата.
Вы задали вопрос с ответом на свой вопрос. Аппарат состоит из частей. Но что то есть константа, в моем случае это высота и диаметр царги, а что то есть переменная, в данном случае насадка. Вот ее и хочу поизучать.
Правда нашел очень развернутый ответ на форуме, от Zapal, но все атки хочу наглядно посмотреть что происходить в колонне будет с разной насадкой.
[b][member=Lexx77761][/b], а как ты будешь решать вопрос внесения погрешности в измерения, вызванные этими измерениями? я про то что царга или прозрачная и видно что там внутри делается, или теплоизолированная? ;)
[member=Papic],он же ПОСМОТРЕТЬ хочет
А не измерять....
вангую, интересно совпадёт или нет ? при расчёте был принят внутренний диаметр колонны 50 мм.
СПН2*2 захлебнётся 900-1059 ватт +тп куба.
СПН3*3 захлебнётся  1518 вт+ тп куба
СПН3.5*3.5 захлебнётся 2013+ тп куба.
[member=Lexx77761], а как ты будешь решать вопрос внесения погрешности в измерения, вызванные этими измерениями? я про то что царга или прозрачная и видно что там внутри делается, или теплоизолированная? ;)
Царга прозрачная. Можно смотреть и измерить. Так же интересно на разных давлениях погонять.
А не измерять....
В русском языке посмотреть много что значит. Можно просто смотреть, а можно смотреть и измерять, т.е. смотреть на датчики :)
[member=Lexx77761],а я вот СМОТРЕТЬ не могу, т.к утепление в 4 слоя...
Только датчики.
Отнормированные Рт-100. Один В паровой зоне под дефом.второй к трубе примотан, рядом С точностью 0.01. Первый Термоизолирован от стенок.оба утепленные не хуже самой трубы.на открытую форточку не реагируют
2х2 от Влада01 дошла до 105 мм ртути на 2400 ватт
Сегодня поиграем с 3х3 от него же. Если мощи хватит... Изменено пользователем alexeyT
[b][member=Lexx77761][/b], я видимо очень тонко пошутил, да?  попробую более просто: без теплоизоляции царги картина процессов будет другая. Совсем другая. Поэтому смысла этого эксперимента я не уловил...
У меня захлебнулась на 102-104 ртути
У меня рабочая царга так же утеплена и ничего не видно. Делаю стеклянную что бы посмотреть что там происходит. Какой продукт получится. На металлической утепленной 53-й с СПН 3.5 рабочая мощность 2.2 кВт, крепость 96.5 по ареометру 90-100. Один знакомый сказал, что с более мелкой насадкой захлеб появляется на меньшей мощности, но спирт чище выходит, но жестче. Вот думаю проверить. Есть ли смысл с мелкой насадкой заморачиваться.
[member=Lexx77761], поляки тестировали разного размера насадки.
вот ссылка на их тему
http://alkohole-domowe.com/forum/testy-sprezynek-pryzmatycznych-t8310.html
Спасибо за ссылку. Ничего не понял, не понимаю польский.
Колонна сделана, надеюсь завтра пораньше освобожусь и попробую первую партию погонять.
я тоже в польском не силен)). Хром и нажать перевести - довольно прилично получается.
Перевод звучит где-то так:
рисунка на тесты цв. Акаш из соседнего форума, я решил сделать сравнительные испытания нескольких типов призматических пружин. Предоставлено коллега Фрайтег , я мог бы сделать их на короткой стеклянной колонке и фактически продлен видоискатель - фонарик. Высота стекла - 40 см, внутренний диаметр - 50 мм. Вот «колонна» во всей своей красе:
LM головка с наклонными полками завершает целое.
Целью испытаний являлось определение предельной мощности затопления и ВЭТТ для различных типов пружин.
Я использовал , чтобы проверить пружины podesłanych меня цв. Фрайтаг и пружины , имеющимися на Алле (им. в виду http://allegro.pl) ... продаваемых цв. Pulse86 , как KO и медь. Тогда он решил сделать тест на пружины цв. Szymonli , также доступны на Alle ... колодках и популярных с Lidl.
Первое испытание сделано на предельной мощности затопления (тепловая нагрузка).
Заполнение высота составляла 30 см 4 см в раковину в качестве опоры и пружины 26 см. Вот первый результат:
1. Пружина Col. Фрайтекли - диаметр 3,3 мм, прокат треугольной матрицы. Выход был предел мощности 2230W давая тепловой нагрузки = 113W / см 2
2. Пружина COL Фрайтег -. Диаметр 3,3 мм, прокатке на плоской матрицы прямоугольного сечения. Эти источники были гораздо более просторным. Выход был предел мощности 3600Вт давая тепловой нагрузки = 183W / см 2
3. Пружина кол. Pulse86 - диаметр 3,3 мм. Выход был предел мощности 2750W давая тепловой нагрузки = 140W / см 2 .
4. Пружина Col. Pulse86 - диаметр 2,7 мм. Выход был предел мощности 2380W в результате тепловой нагрузки = 120 Вт / см 2 .
5. Пружина Col. Szymonli (plipek1) - диаметр 4,4 мм. Выход был предел мощности 2650W давая тепловой нагрузки = 135W / см 2
6 раковины с Lidla, хранение - 270 г / л. Ограничить мощность была 2450W давая тепловую нагрузку =125W / см 2
7. пружины из меди седловины Pulse86 -. 3600Вт они затоплены мощности icon_exclaim.gif
хотели , чтобы одновременно вычислить ВЭТТА дистиллята , полученный путем измерения мощности индивидуального наполнения , но оказались, что 30 см наполнения получить избыток полномочий что необходимо для такого рода расчетов. Да, я должен повторить тест на меньшем количестве начинки, а просто ради любопытства я вам скажу , что, к примеру. На пружинах с. . Цв Фрайтег (треугольная матрица) получили 96% на 30 см и заполнить на пружинах Col pulse86 (2,7mm). - 96,6% .
Измерения были сделаны для меня, конечно же , в лаборатории , так что, безусловно , заслуживает доверия , daumenhoch.gifя лишь добавлю еще , что заряд был свиньей после первой перегонки мощностью 15% и тепловой энергии я прочитал измеритель мощности.
Через несколько дней (пятница-суббота), и получают результаты Laborka, приведены результаты измерения количества теоретических тарелок.
CDN ..
Вот вторая часть:
Добро пожаловать.
Уже получено из лабораторных измерений прочности дистилляции для конкретного типа заливки и я , наконец , могу показать , как параметр формы ВЭТТ для каждого из них. Образцы отгоняют, конечно, на короткую колонку стекла и уменьшенное количество начинки. Алкоголь заряд был разбавлен до 15%. Каждый тип заливки затоплены, а затем выключить тепло , позволяя увлажнить заполнение до конечных нагревателей образца уже на пороге наводнения. Любой тип заполнения стабилизировалось 10 минут (небольшое количество начинки) и взять образец с обратным холодильником около 5: 1 . .
Вот результаты:
1. Раковины - Ограничение мощности был 2450W давая тепловой нагрузки = 125W / см 2 . ВЭТТ = 12 см
. 2. Пружина Col Фрайтек - диаметр 3,3 мм, прокатка на плоскую матрицу прямоугольного сечения. Выход был предел мощности 3600Вт давая тепловой нагрузки = 183W / см 2 . ВЭТТ = 5,4cm
. 3. Пружина Col Фрайтек - диаметр 3,3 мм, прокат треугольной матрицы. Выход был предел мощности 2230W давая тепловой нагрузки = 113W / см 2 . ВЭТТ = 3,3cm
. 4. Пружина Col Pulse86 - диаметр 3,3 мм. Выход был предел мощности 2750W давая тепловой нагрузки = 140W / см 2 . ВЭТТ = 3,6cm
. 5. Пружина Col Pulse86 - диаметр 2,7 мм. Выход был предел мощности 2380W в результате тепловой нагрузки = 120 Вт / см 2 . ВЭТТ = 3,0 см
. 6. Пружина Col Szymonli (plipek1) - диаметр 4,4 мм. Выход был предел мощности 2650W давая тепловой нагрузки = 135W / см 2 . ВЭТТ = 1,6 см .
7. Пружина Col. Bolekr - размер дал выше. Ограничение мощности = 2320W давая тепловой нагрузки =118W / см 2 . ВЭТТ = 3,6cm
. 8. Пружина меди Col Pulse86 - ВЭТТ = 20 см .
Вычисление высоты теоретической тарелки я использовал таблицу , вычисленную седловине. Акаша из соседнего форума для заряда с мощностью 15%, в расчете от поворота калькулятора доступны вhttp://homedistiller.org/ . Если у вас есть какие - либо вопросы, комментарии или предложения для следующего измерения готов служить своей личности.
  :laugh:
[member=Kasperys],оно бы и КРАСИВО... Токмо вычислять ВЭТС на 24 см засыпки не совсем кошерно
Тот же Радик писал про 20 с небольшим мм ВЭТС для своей насадки. При его же высоте в 3 (не помню точно) это под 150 ТТ. А Крепость на выходе? Соответствовала 50-60 ТТ
180 ватт на кв см прокАтывает для 20 см и совсем НЕ работает на 200 см...
Это , имхо, ВЭТС для эмульгации. Крайний правый экстремум.
Выше - некуда, вся труба заполнена.
Но и сами поляки не работают на эмульгации. Отступают примерно на 20-30%
У того же Радика шокирующие 3800 ватт...
Короче, это ПРЕДЕЛЬНО возможные цифры для насадок.
Реальные несколько отличаются Изменено пользователем alexeyT
[b][member=alexeyT][/b], ответил уже, что 20см это мало. Я сделал колонну 1 метр.
А вообще, можно спросить как Вы работаете на своей колонне. Какое давление в ней держите?
Смогу предположить, хотя могу быть не прав, большинство доводит колонну до предзахлебного состояния, затем уменьшает мощность, стабилизирует и проводит отбор.
Я же хочу в стекле увидеть, когда происходит более равномерная работа. Нужен ли захлеб, а может надо работать как на тарельчатой при давлении в 10мм.
Да и еще, хочется самому что то сделать, а не смотреть как у них.
[b][member=Lexx77761][/b], да работай как НРАВИТСЯ. хоть на 2 мм рт ст, хоть на 20.
крепость регулируется ФЧ.
я и на 80 мм спирт отбирал, выжран был как и на 8 мм
[member=alexeyT], так они предел и проверяли, а считали почти на предзахлебе, рядом с которым работают.
Если у Радика вычесть высоту ПБ, дефлегматора, куба, то там останется 150 см насадки при диаметре 63 мм, вполне бьется с 50-60 ТТ.
Тут другое: они подошли более/менее системно и на одном апппарате в более/менее стандартных условиях прогнали, т.е. результаты в целом сопоставимы.
Насчет высоты: сам понимаешь сколько надо насадки на 1 м, а человек делал на добровольно присланных насадках - безвозмездно. :)
В целом если почитать - определенные выводы сделать можно.
Вот еще тема от поляков посвященная данному вопросу http://www.bimber.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=2983&sid=be20155f6388b1ba8157582bb1cf29fc&start=240
[member=Lexx77761], ребята уже выкладывали видео стеклянных колонн: не видно там ничего в пленочном режиме, только если захлеб визуально ловить.
1. у него 7 литров на ф70. что соответствует 180 см. и ПЛЮС буфер. где в огрызке тоже насадка. итого - более 2 метров насадочной части, должно быть около 90 ТТ
а крепость на выходе = 96.6%. что соотв 18 ТТ по калькулятору Игоря(Одесского) при 20% в кубе
Алексей, вопрос не в ТТХ Радика (1 метра или 1,8 с поправками на куб+деф + соединения+СПН + в подающей стоит брать с коэффициентом 0,5. Он давал и ссылку на сайт своего СПН http://pracowniametaloplastyczna.pl/en/my-spp  - она же и победила в тестах с 2х кратным отрывом - правда сам производитель заявляет 20 мм).
Вот кстати ссылка на объявление по продаже их СПН - там подробнее расписано
http://allegro.pl/wypelnienie-pryzmatyczne-plipek1-orginal-1l-i6796779485.html#thumb/1
[attachment=28071:9.jpg]
это частности. Главное:
Просто у них кто-то собрался и может с погрешностями сделал серию повторяемых опытов в сопоставимых условиях (одно оборудование, одинаковое сырье и т.п.) результаты можно осмыслить и делать выводы.
Поэтому инициативу [member=Lexx77761]  могу только приветствовать.
Я с тебя удивляюсь
Все это делали с Меккаодом в 2013-14
Я тогда только начинал и наверное упустил.
помню гулявшую по сайтам таблицу куда каждый заносит свои результаты.
Насчёт сопоставимости данных результатов вопросов большой.
Сейчас у нас куча производителей (каждый крупный по сути СПН делает сам), много размеров и "битва" разделения просто напрашивается :).
[member=Lexx77761], да работай как НРАВИТСЯ. хоть на 2 мм рт ст, хоть на 20.
Крепость я согласен можно получить, но для меня важна чистота продукта. А вот тут как раз таки важно, при каком давлении колонна работает, постоянно оно или нет, зажлебнута колонна или нет.
[b][member=Lexx77761][/b], по объективному контролю каких параметров ты будешь судить о чистоте продукта ?
