Газовый нагрев
Тот Самый
В начале нагрева от разности температур.
есть идея тэн присобачить - начальный нагрев до 100 градусов делать
[member=kiliwin],
Я вообще с электричеством связываться не хочу. По мне лучше газ тем более есть два вида метан и пропан я ориентируюсь на на метане
Например как тебе идея насчет печки запорожца .переделанной на газ немного модернизировать и всунуть в твой котел. Вот тебе и надув и оборотами двигателя нагрев регулировать. У меня есть печка с кунга 66 ГАЗона на саляре так вот она когда выходит на рабочую температуру от нее можно прикуривать.
Изменено пользователем Луганчанин
[b][member=Луганчанин][/b],
тут проблема в мощности
прикуривать и от зажигалки можно, а вот 100 литров нагреть... :)
у печки сколько кВт?
[member=kiliwin], Это в стандартном варианте примерно 2.5кв.ч при переделке думаю до 5кв.ч разогнать можно.Понятно что маловато на есть плюсы. Тепло которое она выдает оно чистое без выхлопных газов. Кстати есть такие печки большей мощности так называемые мокрые они предназначены для нагрева воды.
 Техническая характеристика отопительной установки
1. Теплопроизводительность
не менее 1750 ккал/ч
2. Количество подогреваемого воздуха
не менее 75 м3/час
3. Перепад между температурой нагреваемого и на-
гретого воздуха
не менее 80°С
4. Расход топлива
0,35—0,4 л/час
5. Род электрического тока питания
постоянный
6. Напряжение источника питания (номинальное)
12 в
7. Мощность на валу электродвигателя
11 вт
8. Потребляемая мощность электродвигателя . . .
36 вт
9. Вес отопителя
около 6,3 кг
 Коллеги, имеется куб на 77 литров с масляной рубашкой и колонка газовая с протекающим теплообменником(у колонки мощность горелки 18 кВт, контроль пламени, питание от батареек). Варю рампу для котла с теплоизоляцией из базальтовой ваты, горелку от колонки ставлю под котёл, отвод дымовых газов через трубу, никакого коаксиала, Для коаксиальной трубы нужен дымосос или вентилятор.
  Рубашка омывается продуктами сгорания на 2/3 высоты, отвод газов - ниже на 40-60 мм. Водяную часть колонки благополучно консервируем до будущих хороших времён. Клапан подачи газа стопорим в открытом состоянии, регуляторы есть в комплекте. Примерно так...  По превышению температуры в рубашке скажу следующее - есть термоклапан с термоголовкой с длинной трубкой, можно настроить закрытие газа на температуру 110-115*С.
  Переход на электротягу после нагрева газом можно сделать, подведя под днище пару конфорок от электроплиты и прижав их пружинными элементами, либо винтовым прижимом. Врезание ТЭНов, разумеется, гораздо эффективнее, но это много работ, которые нужно оплачивать, а также слив масла, обезжиривание, поиски нержавейки, достойных ТЭНов. Решение с нагревателями от плиты позволяет менять ТЭНы оперативно, не сливая содержимое куба, рубашка остаётся целой. Дымовую трубу при этом необходимо перекрывать шибером или теплоизолирующей вставкой, сняв предварительно одно колено, а можно подключение организовать через Т-образную трубу, перевёрнутую вверх ногами и перемещением в перекладине буквы Т цилиндра пробки из теплоизоляционного материала.
  Жду квалифицированной критики и конструктивных предложений.
раньше выкладывал видео - там было видно что сопло горелки раскаляется до красного свечения
а ето значит что вместо того чтоб греть воду в ПГ огонь греет черт знает что
решил отнять это тепло у горелки - теперь сопло с водяным охолождением
Фотографии в альбоме «15 кВТ», автор kiliwin на Яндекс.Фотках
[b][member=kiliwin][/b], Андрей, с интересом смотрю над воплощением твоих идей!
Впечатляет. Тоже подумываю над использованием газа (метан).
Глядя на твое творение подумал, а учитывали ли разработчик возможность "конденсатного" режима работы? к Примеру
[b][member=POLE][/b],
даже не задумывался про это
все делается методом пробы - будет хорошо если выхлопные газы будут Т=120-140 градусов, значит утилизация тепла по максимуму без образования конденсации
я что если эти выхлопные газы направить на нагрев воды в контуре отопления помещения? Только городить доп оборудование придется для конденсатного режима отопления. В любом случае у тебя везде нержа, так что коррозии можно не бояться.
нержа только в ПГ
труба в доме кирпичная
Это Парогенератор будет?
медленно но продолжаю
Ты это все потом в строишь  в  куб  из нержи который на фото под горелкой.  Подача газа с низу внутри вода, все герметично. Я правильно понял?
это действительно будет пароген
встраивать буду в бочку диаметром 300 - длинной 600
то что снизу под горелкой будет запитываться от парогена
будет пароген
Жду с нетерпением. Какая мощность  по пару предполагается?
Какую горелку или плитку прикупить под пропан?
У меня ВКУ-50, с электричеством на даче туго, хочу на разгоне помогать газом.
ну вот и запаковал все трубы в цилиндр
внутри 20 литров воды - закипание - 10 минут
звук, рядом нормально разговаривать не возможно - как турбина самолета работает!
на выходе Т выхлопных газов 140 градусов
вопрос - стоит еще на выхлоп перегрев пара организовать?
и второй вопрос - как бороться с этим шумом?
Исправил ссылку на видео
мне кажется, что это резонанс или пульсации...
я не шибко спец, когда то давно просто читал про подобное, но "по диагонали ради интереса" не вникал в тему.
попробуй это почитать. может быть решишь проблему или направление поиска решения найдешь.
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t95927.html
просто очень громко
Андрей ну правильно. возникает резонанс в трубе.
может быть какой то завихритель или рассекатель придумать
либо на входе воздуха по кольцу или внутри на пламя.
Там не резонанс а скорее всего горелка работает в эжекционном режиме вот и шум даже водяные эжекционные насосы шумят
дымоход по любому делать, а если его ещё и утеплить, то ещё тише будет... а если шум на улице смущает, то глушитель прямоток поставить)))
[b][member=Алкобрат][/b],
шум больше со стороны горелки
[b][member=Dino][/b],  ну да - горелка так и работает, то есть это не побороть?
[b][member=kiliwin][/b], в котлах отопления делают экраны жестяные , которые прикрывают все причиндалы горелки. возможно какой нибудь экранчик и чуть снизит звук.
блин... объяснятель из меня тот еще.
вроде физику процессов понимаю, но растолковать не могу...
коротко еще разок попробую в кратце
возникает резонансная волна (шум) нержавейка вообще к этому склонна, особенно тонкостенная.
но это не тот случай.
причины
несоответствие потоков воздуха либо газа (излишки давления в сечениях, скорость, турбулентность)
выход, завихрители потоков или изменение сечений, либо режимов работы.
частично можно погасить скорость ограничением истечения газов (выхлоп) как выше коллеги говорили.
но в таком случае при неизменном входном параметре теряем КПД установки и перерасход топлива (газа)
как то так.
зы. аэродинамика матьеевкачель...
