Не совсем понял при чем тут. Температура спирта и нагрев.
Крепость сырца и нагрев...
Помните Мариса на ХД. С его колонной. Оттуда 20 оборотов.
У меня далёкий потомок этой колонны, усовершенствованный Сашей (Мартом), с другими размерами и т.д., лично мною рассчитанной под свои реалии.
Всего доброго!
Я так и понял.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
ну и вопросики у тебя. Думаешь 5 л спирта дольше перегонять в 20% навалке, чем 5л спирта в 40%?
Что-то мне помнится один дядя с большими усами говорил, что 40% оптимальная начала. Но ему верить это вопрос.
На 40 самый большой Крект. Вроде.
большой Крект
хорошо. Залили 20%, на тарелке в колонне где 40% он же и будет этот Крект. Изменено пользователем Garik80
так не бывает, бывает меньше 1, больше 1 и равный 1
Это примеси. К спирту.
Упс,а с другой стороны - нам ведь надо головы как можно быстрее именно из куба удалить ,дабы не сложить ...? Дальше по трубе - другой разговор )))
Дык на браге то крепость 10%. И удаляй головы скока хочешь..
В браге бульен.
[member=sia],Ну воть, я как Воблин попытался спровоцировать, разговор. А ты ,хрясь и на брагу стрелки скинул )))
А что я сделаю если она такая вкусная? :)
а по подробней пожалуйста
Где то была картинка графика содержания спирта в парах и в жижкости в зависимости от спиртуозности. Не таблица а именно график. На нем наглядно заметно зона наибольшей испаряемости спирта. Можно ее и по таблицам нарисовать. С алкокалькулятора. Попробую найти и выложить. Не путать с графиками примесей из Циганковых.
Вот примерно. Сори за качество. Перешел на другого оператора и фигня какая то началась с загрузкой.
Профи... подскажите, почти всю тему осил..как может при дистилляции держаться постоянная спиртуозность например 93 без возврата флегмы на коротыше?
[b][member=vag377][/b], ты о чем? Колонна - возврат флегмы.
Ох какой сейчас ньюбский вопрос задам, но реально весь вечер прое...
Колона 700 мм, насадочный 700, труба 50. Насадка резаные трубки 9 мм.
Подаю чистыми 1 кВт отбираю 1 литр. Автоматика стх. Рм присутствует,
Суть: температура улетает постоянно.
Пробовал убавлять мощность и отбор. Не помогло.
Психанул разрезал утепление на царге, перенёс датчик на 1/2 колоны. Не помогло.
Суть вопроса реально не понимаю че делать с дистиллятами работаю совсем недавно.
[b][member=Both][/b], а что в кубе?
С отбором понятно. А вот мощность лучше наоборот прибавлять. А какая крепость на выходе была?
На выходе 95,3 что очень удивительно, хотя стх задавливала отбор декрементом и отбор на протяжении несколькох часов держался но очень маленький. В кубе см 35% из под кодзей.
Думаю если этотне моща и не отбор, тогда надо захлеб искать, а он может быть только в нижней путанке из рпн. В принципе чудес не бывает. Ещё каквариант читал где то про пробитый семистр. Как можно проверить? Может рм кочегарит на все 220
[b][member=Both][/b], а дельта какая? Фактическую мощность можно прикинуть по отбору без возврата или (правильно) по расходу и дельте охлаждающей воды. А можно тестером... :) Если РПН не туго скручена, захлеб сомнителен. ИМХО.
[b][member=Both][/b],  ты сам себе проблемы создаёшь
[member=Антел],дельта 0,25, по поводу как им проверить понял.
[member=Pivolub],в чем я себе проблему создал? У меня идёт не по плану дистилляция и вместо того чтобы вопить я пересматриваю все варианты
[b][member=Both][/b], вот дельту я бы увеличил, до 0.5, например. Плюс, ну на фига сотки, их изменение может быть дребезгом (ИМХО). Не нравится 0,5, попробуй 0,3.
Добрый вечер. Подскажите, где проблема.
Гнал первый раз на короткой колонне. Сектантовка рожь.
Колонна 75 см, насадка 8х8 медь, засыпано 30 см
Мощность чистыми 1 кВт, отбор 850 мл/час.
Навалка 30%, крепость дистиллята 94,5%
Свалился в дюшес, где подправить режимы?
Можно ли исправить дюшес?
