Коллеги, читая данную тему возник вопрос: каким образом в деф подаёте воду, против потока пара или по движению?
При условии: колона с наполнителем, деф, холодильник.
Как я понимаю,  в случае подачи воды по направлению движения пара флегма образованная в колоне, будет переохлаждаться, что не есть хорошо. Но меньший расход воды. Да и крепость, скорее всего.
В обратном случае, нужен более сильный поток воды, что бы при стабилизации колоны ни чего не прорывалось в отбор. Так же, в этом случае в канале прохождения воды в дефе могут образоваться воздушные пробки, что так же плохо.
Вижу вариант решения следующий, возможно и неправильный. К примеру, колона 50 см, забиваем насадкой, сверху более плотно и  перед дефом оставляем свободное пространство в несколько сантиметров, для бурления флегмы. Воду пускаем снизу, а колону утепляем. Таким образом, на флегма будет меньше переохлаждаться и расход воды будет меньше.
Я, ранее, колону не утеплял и воду подавал снизу дефа, колона (50 см, 38 мм диаметр) была набита нержавеющими губками. Крепость всегда была 92-94 процента.
В последний раз, утеплил колону и подал воду в деф сверху. Во время отбора было всё штатно, за исключением ого, что больше подавал воды в деф. Дал поработать колоне на себя, отобрал покапельно головы в размере 10% от СС, тело до 90 градусов в кубе. И в итоге, после перегона СС его крепость составила 65 процентов, а не как обычно.
Из за чего это может быть, из-за подачи воды против потока пара или утепления колоны?
Перегонял виноградный СС на чачу. Продукт получился как всегда.
[b][member=Skilur][/b], что за колонна? БКМ?
[b][member=Skilur][/b], подавай снизу. Деф не завоздушишь. А так то колонна не правильно работает. Работай как раньше и с переохлаждением не парься (только насадочная царга должна быть утеплена, обязательно). И работать по термометру в царге.
Лучше всего здесь почитай: http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=89731.0
Подскажите,а для данной темы дефлегматор димрота подходит?
это какая местная автоматика умеет крутить кран и регулировать сечение паровой трубы по Т в кубе? :crazy: Я что то пропустил?
почитал-понял, после царги хочешь поток пара перекрывать плавно. Есть метод, но дорого и для промышленности
https://www.owen.ru/product/trm212
на вход температуру, на выход угол поворота мэо(или помельче чего)
https://skyprom.ru/shop/ispolnitelnye-mekhanizmy-meo/
[b][member=Антел][/b], объясни, зачем регулировкой  пАром заморачиваться, когда по жидкому всё ОК!
Если ректифицировать по серьезному то отбор по жидкости клапаном не совсем ок. Паровой отбор позволяет отбирать совсем плавно. Но для данной темы это все лишнее.
[b][member=Pivolub][/b], ну задал коллега [b][member=VVS2177][/b] вопрос,
Никто не пробовал по такой схеме работать?
, ответ ему был. А потом, как всегда, пар, вода, БКМ... :crazy:
адепты Счастливчика сидят на подобной схеме - на его колонне Прима - лучшей в мире колонне, как он ее называет :)) . Так они сейчас автоматику затеяли с возможностью управления отбором по пару сервоприводом. И, как утверждают, все получается - паровоз рулит, говорят
Флаг им в руки. :)
[b][member=VVS2177][/b], Конечно будет работать, только, на фига?
Значит мне повезло-только ндрф
Не стыковка,каким образом уменьшение мощности,влияет на скорость срабатывание старт-стопа?
Ну ты брат даёшь , вроде и не новичок и про скорость пара по всему слышал , и состовляющие СС наверняка знаешь .
Вот тока про уменьшение мощности,при сработке старт-стопа не слышал и не читал ни здесь,ни на ХД.
При уменьшении мощности, давление в колонне немного уменьшается, соответственно температура кипения тоже, старт-стоп не срабатывает, фигня короче...
Так и ФЧ уменьшается при снижении мощности
Можно отбор придушить, но это тоже не вариант.
Так он и отбор и мощу придавливает. Если соизмеримо - ФЧ уменьшается. Если мощу меньше, чем отбор уменьшать - то ещё можно, но зачем? - время терять? Лучше отбор сильнее уменьшить после стопа
[member=01vlad],  при  дистилляция на короткой насадочной колонне давление равно 0. Если ты про что-то другое, то, пжлст, сходи в соответствующую тему. А то зайдёт сюда какой нибудь новичок и не разберётся в этой
фигне
Изменено пользователем baltis
Давление не может быть равно 0. Это стрелка на 0.Поменяйте стрелку.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[b][member=baltis][/b],
Можно немного подробнее: "давление равно нулю".? У меня царга 2", 800 мм, насадка 3,5х3,5. Приготовил манометр, но с ним еще не работал, получается - он и не нужен?
может и фигня, но если каплями капает из клапана что при 1кВт что при 0,5кВт(я условно) одинаково, а  температура в царге устаканивается и не лезет, то зачем давать больше и ловить старт/стоп?  Просто интересно для себя, т.к. сам работаю весь погон на предзахлёбной мощности.
