У вас чё и моща одинакова и скорость отбора как при ректе ?
Да, отбор равен мощще за минусом теплопотерь
Ну я с СПН 8х8 поставил датчик в 4d снизу (15 см при внутр d 35 мм) вроде попал. Ну раз настаиваете, попробую поднять повыше
[b][member=Аквалюб][/b], вопрос не  в 3-4 диаметрах, а в перетыкивании датчика при изменении высоты насадки.
Конкретно. Царга 50 см, РПН, крепость на выходе 93+, датчик 20 см. Ставлю УНО, крепость на выходе - 95+. Убираю рулон РПН... Снизу убрать?
По факту. Убрал сверху, параметры работы колонны не изменились, крепость, на выходе 93+.
И на сколько мне нужно высчитывать точку концентрации сивухи при нестандартизованном сырье и меняющихся параметрах? Не вижу смысла.
ИМХО.
У меня 35мм насадка медная 6х6 царга 300мм датчик 10 см от низа. Крепость 94+
Изменено пользователем Roman26
[member=Антел], Дим, та вопрос вообще не в 3,4,5,или 6 диаметрах. Надо найти точку перелома, водораздела, а она разнится от нескольких показателей. Потому и надо чуть выше брать, с учётом разностей. Ну и ...
Одна мощя, один отбор , в чем правда брат об ректе речь иль о дисте ? Всё дело в высоте насадки ?
Т стабильна?
Крепость 94+
Не сильно обдирает?
Просто на метровой с СПН 3,5х3,5 как-то получилось 95. Вообще не понравилось - и не спирт, и не дист. НДРФ, одним словом...
та есть у нас даже два не изменных пораметра, температура и крепость, конечно если не учитывать молекулярные связи. Но они при любом раскладе дадут свою поправку.
По этому для ректа у меня одна высота , а при дисте другая, потому как и скоростя другие. Есно и ВЭТС поменяется.
Но в целом, лучше датчик выше, чем ниже. Я просто короткую царгу хочу использовать для наращивания высоты насадочной части своей РК-40 до 2,1 м (с заменой насадки, конечно), чтобы отбор поднять до 425 мл/ч по Алкобрату Сергею. Понятно, что каждый раз датчики переклеивать не хочется
Это шутка такая ? Типа коротенькая колонка ?
Та я на 50 см . Насадки беру литр около 96 , типа предочистка. Хотя УЖЕ питейное...
[b][member=Аквалюб][/b], дист, конечно. Так все  понятно. Это только к тому, что  точку перелома искать на коротыше, с разным сырьем, то зерно, то сахар, то фрукты...  Имея какое то фиксированное расположение термометра, можно вполне пристойно держать сивуху и избежать лишних стопов. Ессно, исключаем совсем уж от балды поставленный датчик, типа на кубе или вверху насадки, например. :)
Смотри дальше,бери больше,на насадке Влада до 1л/час можешь брать.,че время то доить? Его не вернешь...
Ладно, здесь уже пошел вопрос религии. На короткой дист работаю по вашим правилам, на удлиненной (короткая + стандартная) рект получаю по Алкобрату
Да не вопрос. Я и на штатной ректифаевской РК-40 со скоростью 1 л/ч спирт 96,6 получал. Но при разведении до 40 градусов сортировка не нравилась - только на настойки.
А вот попробовал снизить мощу и отбор до 270 мл/ч - результат значительно лучше.
Пс звиняюсь, созвиздел слегонца. Записи посмотрел. 96,6 на РК-40 получал при отборе 850 мл/ч, а при отборе 1 л/ч - 96,0. А на верхней метровой царге - 95
[member=VVS2177],
Т стабильна?
Не сильно обдирает?
сейчас тутовый сырец перегоняю, пахнет пипец, меньше никак не могу добится
Ну и вытащи один пыжик сверху или снизу
У меня СПН 8х8 45см засыпи. Сверху и снизу по пыжику из РПН, легкосвернутые, чисто чтобы СПН не высыпалась. Попал в 93,5-93,6 при отборе 0,8 л/ч и мощности 1,1кВт
У меня пыжи из мочалки нержовой
Мужики, а подскажите, пожалуйста... Уж 7-й час отбираются головы на 750х48 (внутр.) + 4х4 Липецк + отриц. клюха, и ещё голов часа на 2-3. Их отберу 10% от АС, затем 3% подголовников. Так вот, могу ли я сегодня отобрать головы и выключить аппарат, а завтра опять всё нагреть, стабилизировать колонну и отобрать всё остальное, начав сразу с подголовников? Можно ли так делать?
p.s.- колонной и дефлегматором имею дело впервые.
[b][member=Ivanych][/b],
Многим приходится так делать, Но начинать надо опять с отбора голов. Количество - определить по запаху,.- до 100 мл
[member=Ivanych], вот цитата из первого сообщения с первой страницы:
"Так как наша задача максимально сохранить ароматику продукта отбор голов производим в объеме 2-3% от залитого в куб АС. Основной ориентир – исчезновение «химического» запаха.".
Может уже давно надо было к телу перейти?
сохранить ароматику
Дак у меня сахарный СС, а другой царги нету.
Да с какого..?
Да с какого..?
Да с первой страницы
Ну так эта тема в первую очередь для получения ароматного дистиллята. Да и СПН 4х4 вроде как мелковата для темы этой ветки.
Получишь и не спирт, и не дистиллят. Будет крепкий сахарный самогон повышенной очистки. Его ещё НДРФом называют
тема про него есть
Понял вас.
Просто увидел название темы "Дистилляция на короткой насадочной колонне", чем, впринципе я и занимаюсь, поэтому и спросил здесь про головы с перерывами в отборе.
[b][member=Ivanych][/b], если остановил отбор, то при возобновлении дай колонне поработать на себя и отбери 50мл голов.
Затем, отбирай тело.
на себя и отбери голов
Ясно, ребята. Благодарю.
Изменено пользователем Ivanych
