[b][member=VVS2177][/b], вот на видео промежуточный отбор в стекле
https://www.youtube.com/watch?v=HofohHq5Y3Q
Интернет плохой, не грузит видео, но я так понял, там какая-то железная приблуда между этажами со сливом. Сложно. Нарушится межтарелочное расстояние. Я попробую потом в нижние силиконовые прокладки второго и третьего, а может и четвертого этажей (у меня всего 11 этажей и 10 трехколпачковых тарелок) воткнуть по иголочке от шприца, по идее должно под давлением что-то с них сочиться. Но будет ли это что-то тем, что нужно?
Прошу простить за дважды флуд.
Но на насадочной коротышке это легче организовать
отбор голов какой был?
С 8 литров АС отбирал по  запаху в разные емкости. На мой нюх безголовые пошли когда уже 1800 мл отобрал.
стоит как чугунный мост. Я на всю колонну столько затратил. Но идея понятна
[b][member=drgreen][/b], земляк, ты б куб утеплил, что ли... обожгешся еще ;)  ну и колонну тоже надо утеплять, ибо с точки зрения теплофизики хрень какая то получится на стекляшке этой, имени шульмана
[member=Papic], это не мой видос :)
Увидел про отбор на стекле, вспомнил что подобное видео недавно мельком смотрел, нашел в хистори ютуба и скинул.
У меня примерно так выглядит, спасибо Вячеславу, Юрию и Алексею с этого форума ;)
Сорри, если флуд, потрите.
Изменено пользователем drgreen
Друзья, при работе с колонной, как определить мощность нагрева и скорость отбора? Понятно что все это индивидуально, но на что опираться???
В теме "Вопросы новичков" я писал, что при работе по ХОС всегда получаю "резину" в отборе. Вчера начал дробить погон 15500мл СС 33% насадки медной 4*4 70см и травленой нержавейки 3,5*3,5 30 см (оборудование мое здесь) давал грязными 1400Вт, отбор 850Мл/ч - резина, уменьшил до 1100 и отбор до 600мл/ч все устаканилось и пошел отличнейший продукт для белого употребления! Правда выход его не очень большой получился, но это уже прогресс!  Не совсем понимаю, на что опереться для дальнейшего "движения"
Изменено пользователем Driv3r
[member=Driv3r], мощность зависит от диаметра и насадки. Нашел мощность для колонны, больше этой цифры в литрах не отбирай. Дал 1 кВт, не более 1 л/ч отбор. Даже менее бери. Изменено пользователем Garik80
[b][member=Garik80][/b], слово нашел, очень емкое... куда смотреть, чтобы найти?
при какой температуре в кубе залеты температуры в колонне начинаются?
По идее надо найти захлеб колонны по давлению, потом уменьшить нагрев и определить отбор. А лучше просчитать мощность захлеба по теплопотерям и далее по пунктам.
[b][member=Garik80][/b], теплопотери у меня 160Вт, это я уже определил давно.
Температура у меня начинает скакать при 94-95 градусах в кубе. НО, до этой поры, один пес бывает, в отбор идет "резина"! На какое давление нужно выйти, чтобы определить захлеб метровой колонны?(метр, потому что употребляю без выдержки...)
Фиг его знает с метром. На 50 см завязал давление мерить (оно там есть, конечно, но не записываю :) ). Ну и насадка рыхлая, РПН. Ориентируюсь на желаемый отбор с диаметра царги. Для 42 мм в районе 800 (чистая мощность) - 500 со снижением. По качеству, вроде, нормально. Можно, наверное, и оцифровать...
Я на 35 мм внутр. трубе с 45 см засыпью медной СПН 8х8 при 1,1кВт, 0,8 л/ч и нижним отбором сивухи получил недурственный 93,5%-ный дистиллят. Сделал ускоренное созревание на щепе - уже нравится. А что будет после отдыха ...
а хз. У меня 750 мм 42 труба. Давление 6 мм. Мощность 1025 Вт. Чуть больше дать и оно медленно ползет вверх.
Колонна ровно стоит или на глаз?
Колонна 60 см. Изначально, когда пыжи из РПН были слишком плотно свёрнуты - давление даже на 700 Вт медленно ползло до 20 мм рт ст. Потом резкий рост и захлеб. Вытащил пыжи, сделал в 2 раза короче (длина РПН 35 см для 35 мм внутр диаметра трубы), а диаметром таким же - 1100 Вт держит, давление чуть выше нуля (манометр от тонометра), стабильно, и намека на захлеб нет.
По лазерному уровню  :-)  (жена, когда я ставлю колонну по "лазеру", спрашивает, все ли у меня с головой в порядке  :sarcastic:)
А вот по давлению я уже не знаю. Подавал разную мощность, использовал разные наполнители, давление двигаться начинает от полутора киловатт, но тогда вся гадость в отбор лезет.
Господа , пыжи РПН снизу убавлять или сверху ?
Я отсыпал сверху, потому что вниз царги трубочки нижнего отбора впаяны
[b][member=outsize][/b], рассуждаем логически.
В нижней трети датчик температуры. Убирая насадку снизу, нужно переставлять датчик. Ну и на фига нам это? :)
Наверное, потому-что 3-4d это и есть нижняя треть
3-4d
Если при ректификации, то с натяжкой можно принять, но при дистилляции ? У вас чё и моща одинакова и скорость отбора как при ректе ? Мож всеж поправки надоть ?
[member=VVS2177], это правило действует для РК с мелкой СПН. А в нашем случае с крупной насадкой или РПН немного по другому, - место установки достигается экспериментальным путём. У нас дистилляция.
Коллега Аквалюб уже, практически, ответил.
Изменено пользователем baltis
    • DenKolhoznik
