Два года - полет нормальный. Споласкиваю хорошо после использования - в браге много всякой хрени набраживает, разьедающую алюминий.
не понял на счёт дыр в дне..((прогорает.. или окисляется ??))  я хочу поставить в неё тэны.. два по 1.5 кв..
Один на 4 у меня
У меня стояли тэны - 2+2.5КВт. Кислота проела. Может действительно лучше промывать надо было - я просто ополаскивал.
Изменено пользователем БорисС
Я извиняюсь, но где связь с дистиляцией на коротыше???
А сверху фляги коротыш :)
связь будет..!! ..как только дособеру аппарат.. :umnik:
[member=тамбовский волк],брага кислая жрет алюминий, по этому мыть её до блеска не стоит, оксидная пленка хорошо противостоит кислоте. Изменено пользователем БайбаК
Не в тему но ...
[member=БайбаК], алюмишка кислоту хорошо держит, емкости для хранения ракетного окислителя из него делают, а вот сильно щелочная среда + нагрев = трындец кубу из молочной фляги.
[member=Пенсионер],оксид алюминия держит, а не алюминий, оксидная пленка покрывает наружний слой по этому и пишу мыть мягкой тряпкой ни каких железных губок.
И давно брага стала щелочной средой?
Коллеги, кто пользуется при дистилляции автоматикой STH, поделитесь какой отбор и период ставите? Как влияет (если влияет) изменение этих параметров? К примеру при ректификации ставлю Р:5; О:0,8. Выливается 680 мл/ч. При дистилляции может имеет смысл увеличить Р и О? К примеру Р:50; О:8? Вкуснее будет? Гнать буду на трубе 2" с 5-ю рулонами РПН.
Не думаю, что колонна будет осушаться при таких параметрах и температура прыгать.
Изменено пользователем serg15-07
вопрос не совсем понятен. Что имеется ввиду под дистилляцией?
Тема подразумевает получение дистиллята методом ректификации на коротких царгах с рыхлой насадкой.
вот это сильно.
Я не против, но в одно время на стх был режим "дистилляции". Его потом убрали, косяк там нашли. Или косяк нашли, а потом убрали))) режим задуман был открытием клапана на полную, а при определенной температуре на датчике клапан закрывался полностью. Грубо говоря царгу как прямоток пользовали. Отсюда и вопрос.
тоже задам вопрос!!..к теме относится косвенно..!!выгнать хороший дистиллят ..это одно ..получит хороший напиток совсем другое..Посоветуйте   какими бочками лучше пользоваться где  лучше взять..((производитель))  ну и ТД...скиньте хотя бы .тему..весь форум перерыл..не нашёл..!!
спс.. проглядел всё.!!.чёт дороговато..думал дешевле будет..тема о продаже..как всегда!!! коммерция.  Хотелось бы тему о самой выдержке..((какой дистиллят заливают., крепость ,,время ..хранение ну итд..)) кто знает скиньте тему..плиз..!!
то что надо супер..!!спасибо..!!!!!!!!! :thankyou:
Коллеги,а кто нибудь гонял пивной СС на короткой? Или лучше второй раз на прямотоке по классике перегнать?
Имеется ввиду после перегонки пива?
Я гонял около 100л пива, что забраковали камрады пивовары... На коротыше делал обычный второй перегон.
Дист раздал страждущим с работы.  :sarcastic:
Зачем раздал? Не понравился?
Зачем раздал?
Пивас мне дали бесплатно - бесплатно и раздал.  :pardon:
Не понравился?
Я в белую не особо...
[b][member=LARGUS][/b],На прямотоке запах хмеля не уберёшь. Я на метровой 42 гонял. Но брать нужно до 90 в кубе. Остальное на спирт.
