1 час назад, Naruto сказал:
крект примесей
Одна из самых вредных головных примесей УА имеет максимальный Крект при крепости около 80%.
чем меньше плотность спирта, тем блатнее отходят головы
Не совсем так.
Изменено пользователем okun
Не вдаваясь в ароматику полученного продукта, так как тут не найдем единого мнения скорее всего
Можно так подвести  промежуточный итог  ?
- перегон на короткой царге, требует больше знаний от оператора. Нужно иметь стабилизацию подаваемой мощности и автоматику отбора. Это позволит больше собрать товарного тела. Регулируя мощность, скорость отбора, высоту насадки можно точнее попасть в нужную крепость.
- перегон на колпачковой колоне не требователен к стабилизации мощности. Не выходя за пределы заданных условий эксплуатации колоны всегда можно получить одинаковый результат.
Получим меньше товарного тела , но значительно проще.
Для новичков, не обремененных отсутствием финансов можно рекомендовать колпачковую колону.
Для любителей все время , что то моделировать и улучшать - короткая царга и разные насадки.
Я получал напитки на царге и на колоне.
Мой вывод
На короткой царге ( 1метр труба 2"   насадка кольца 8-10мм 60 см) получал напитки для белого питья. В меру чистые и ароматные.
На колпачковой колоне ( 3" 3 уровня)   исключительно для бочки.
@_ 40° _ Александр, а ты умышленно исковеркал название города или скрываешься от алиментов?
@RSM моя колона это несколько иалореализуемо большинством домашних винокуров, городить такое у условиях квартиры невозможно, для квартиры оптимально отГабри для получения сблансированного лёгкого по примесям дистиллята, полтора метра колонна для спирта и прямоток под бочку. Имхо.
То что сотворил я себе годно в отдельном помещении с высотой потолка 4,5+ метра, для фактически малого бизнеса. Когда за 7-8  часов я отгоняю 600 литров браги в дистиллят. (50 литров бочка за раз).
21 час назад, okun сказал:
Уксусный альдегид прекрасно отлетает из браги если отобрать хотя бы 5 проц по ас. Для его уменьшения полезно просто дегазировать брагу перед перегонкой. Мне он не доставлял никогда проблем ни органрлептически ни по гх анализам. В отличие от изоамилацетата который реально очень сложно уменьшить на тарелках при кубовом методе перегонки.
4 минуты назад, Naruto сказал:
Для меня грязно, другому ободрыш.
6 минут назад, Naruto сказал:
изоамилацетата
Ни разу не ловил.
7 минут назад, Naruto сказал:
3 минуты назад, okun сказал:
Ни разу не ловил.
  9 минут назад
Ну конечно, никогда дюшес не ловил? Ага верю.
Только что, Naruto сказал:
Ага верю.
И правильно.
Откуда там дюшесу взяться, если сразу попал в технологию, и её придерживался?
Приветствую!
В первый раз перегонял зерновую брагу на короткой насадочной колонне.
Царга медная 2 дюйма 50 см, внутри 5 пыжей рпн. Диоптр, узел отбора по жидкости.
Мощность 2 Квт, скорость отбора тела 1,2 л в час, крепость 94+.
Уменьшал мощность до 1 кВт, переохлаждал флегму, бестолку, попасть в желаемые 93 градуса так и не смог.
После наткнулся на эту ветку, начал искать ошибки:
- У меня датчик температуры находится в узле. Как я правильно понял, располагаться он должен в 20см от начала насадки.
- автоматику надо переделывать, чтобы была с декрементом. У меня же скорость отбора все время была одинаковая.
- пыжей наверное надо пробовать ставить 4, а не 5.
В ветке читал, что погон заканчиваем на 92-93 гр в кубе
Вопрос, 92-93 это в паровой зоне или в жидкости? Достаточно ли того, что датчик находится в крышке и измеряет лишь паровую зону, или он должен быть в жидкой части?
У меня обычный узел отбора.
Есть ли смысл менять на узел отбора с орошением?
Просто увеличь скорость отбора, скажем, до 1,5 л/ч, пыжи все оставь на месте. Лови крепость в струе 93,5-94°. На той же мощности (2кВт).
Датчик на царге в средине по высоте или чуть выше.
Температура в кубе в паровой зоне бедет показывать ориентировочно на 0,5°С ниже, чем в жидкости.
До 92-93 в кубе отбирать лучше с УНО. И то с контролем по органолептике после 90.
@serg15-07 Я побоялся увеличивать, решил не пойми что в отбор полезет
22 минуты назад, matfaker сказал:
Если датчик правильно расположите, то всегда успеете скорость снизить. Мне недавно тоже посоветовали количество насадки не уменьшать, а скорость стартовую увеличить, помогло. Дельта по температуре в царге 0.3 градуса.
Изменено пользователем Forever Young
6 часов назад, matfaker сказал:
@matfaker ,брагу перегоняй на прямототоке, а полученный из неё СС ужЕ на коротыше.
Ну если получилось с браги, то в добрый путь
Давно не заглядывал, потому как без нужды. Но вот случилось. Решил я при второй варке на короткой(0,5м) с пятью РПН добавить под УО по жидкости диоптр и понаблюдать. В итоге чуть с ума не сошёл. Сборка явно работает нестабильно. Эпизодически возникал барботаж с захлёбом. Переполнялась переливая трубка  в угловом УО. По ощущениям было избыточное охлаждение флегмы: едва тёплая вода из холодильника с минимальной струёй и небольшим горячим участком дефлегматора. И это всё при мощности нагрева тэном 800-900Вт. Спиртуозность  в процессе отбора колебалась от 88 и до 80%. В следующий раз укоротил насадку до четырёх рулонов и диоптр оставил пустым лишь наполовину. Не помогло. Вновь некоторое время спустя спонтанно возникающий барботаж с парой захлёбов, мощность нагрева выше 900Вт не поднять, температура относительно нестабильна. С охлаждением стало несколько лучше (вода погорячее, но 50С там и не пахнет). Вообщем чёта я запаниковал, а на подходе 60 литров пшеничной браги. Убирать диоптр пока не намерен, но хочется понимания проблемы и её решения.
Раньше как-то справлялся без этого "аквариума"  и при рабочей мощности 1300-1400Вт с четвёркой рулонов получал безгеморройный процесс получения продукта 92-93%.
Изменено пользователем Хопёр
46 минут назад, okun сказал:
@Хопёр , размотай РПНки, промой, и снова сверни.
О том же подумал в том числе. Так ещё вдобавок в сборке три рулона медных и два из нержи сверху. Подумываю в насадочной отказаться от медных, потому как медь присутствует в потстилле.
1 час назад, Хопёр сказал:
Так, возможно, это и есть захлёб? Может плотнова-то смотана РПН? А раньше ,когда стекляхи не было, ты его не смог поймать. Хотя, если есть манометр, это маловероятно. И другое- загрязнилась рпн.
6 часов назад, RSM сказал:
Про манометр это какая-то новая фича? Раньше в сборке про него не упоминали.
9 минут назад, Хопёр сказал:
новая фича?
Старая. Отслеживать захлёб без диоптра по давлению в кубе. Берут обычно голову от старого стрелочного тонометра.
11 минут назад, okun сказал:
А с диоптром!?
Пошёл мыть.) Вообще у меня по метру РПН. Нержа и медь. На второй варке больше нержи. Про давление не в теме.
Вангую-- медная рассыпется в труху. )))
Не горячись. Мою регулярно.
2 часа назад, Хопёр сказал:
Мою регулярно
Ещё быстрее рассыплется)))
Недолговечная она, медная рпн. Совсем
26 минут назад, snab сказал:
Ежели варить ежедневно, точно долго не проживёт! Но я варю дистиллят гораздо реже.))
