6 часов назад, Forever Young сказал:
Пшеница нервно курит в сторонке ) Аромат ржи перебивает
А перед затиранием разница в аромате пшеницы и ржи какая была?
Добрый день.При работе на медной спн 4*4 головы идут жёлтого цвета,затем по мере отбора тела спирт светлеет и становится обычным прозрачным.В спирте присутствует химический привкус,после отбора большей части спирта привкус практически уходит.Кто может подсказать в чём дело? До этого спн была нержа 3.5*3.5 такой проблемы не было,СС из винограда молдова один и тот же.Конфигурация колонны  не менялась.
@sidano это каждый раз такой цвет голов на этой насадке? Или один раз такое случилось? Бывало, что на нержавеющей СПН такой-же размерности в высокой РК при тщательном отборе на минимальной скорости цвет голов с зернового сырья приобретал зеленоватый оттенок
На этой насадке уже второй раз подряд..Думал что попало что то в СС.Опять прокипятил спн в лимонке ,промыл собрал  Пропарил 30 минут ,прогнал водой литра 2.Залил СС и опять жёлтые головы и химический привкус.СС из винограда.Делаю уже года 3 на нерже,купил медную спн 4 на 4 думал лучше будет и охерел.Не пойму в чём дело.
Изменено пользователем sidano
Не нужна медь на дробном перегоне.
Уже об этом ранее писали.Лучше от неё не будет.
Её предназначение-перегон из браги в СС.
@sidano какими то образом у тебя смываются в отбор окислы меди, какой тип дефлегматора и узла отбора?  При классическом дефе вертикальном из нержи и узле отбора из нержи такого быть не должно, так же возможно тебе нужно оставить  после насадки сантиметров 10 пустого пространства, что бы исключить по возможности закидывание этих окислов с паром в узел отбора. И может мощность нагрева уменьшить (скорость пара).  Насчёт нужна медь или не нужна вопрос очень холиварный и ответить на него каждый сам себе может сравнив полученные результаты. Но то что окислы попадают это не гуд. Жёлтый цвет ещё имеют головы порой и даже на нерже, а уж зелёный это стопроцентов медь.
Насчёт насадки. Бывает "умельцы" делают из проволоки медной с которой остатки лака не удалили отжигом.
Вверху стоит димрот,под ним узел отбора по жидкости с орошением в диоптре,дальше в царге пустота  см 30 и потом насадка медная, царга и всё остальное 2"
@sidano холодильник нержовый? Если нержовый то проблема в насадке, возможно остатки лака на ней растворяются и летят в отбор. Очистить такую насадку весьма проблематично может быть.
Да нержовый,а для чего тогда применяют медную спн?
Насадку заказывал на проверенном сайте СПН1
@sidano применяют для того что бы остаточные кислоты взаимодействовали с медью и спиртом и улучшали ароматику образованием эаф, но в сырце кислот кратно меньше чем в браге, а в пар их испаряется ещё меньше из за их почти 0 крект в крепкой навалке. Но тем не менее они есть.
Так же и сернистые соединения то же могут пролететь в сырец, даже если на первой перегонке медь была в паровой зоне. И медь их неплохо сорбирует.
Медь надо использовать правильную и если делают из электро проволоки, ее отжигают потом чистят механически и потом только насадку крутят. Почему у тебя желтеет отбор при такой конструкции с 30 см пустой царги это что то растворяется парами спирта (головами) и летит в отбор в виде пара, а не капель. Имхо.
Насчёт химозного привкуса, которого не было на нерже 3,5. Если медная насадка крупнее то при той же высоте у тебя меньше тт в колонне и тупо изоамилацетат пролетает в отбор больше он даёт привкус этот концентрированный парфюмерный, в простонародье дюшес.
Сделай по-другому попробуй насыпать эту медь вниз колонны сантиметров 5-7 потом засыпь нержовой насадкой. И сравни. Если опять будет жёлтый налет то 100 процентов это грязная медь либо лак либо сама медь говно с примесями.
Я сделал по другому,высыпал медь и засыпал опять нержу,СС такой же .Жду .Спасибо за развёрнутый ответ.Отпишусь в личку
3 часа назад, sidano сказал:
. на медной спн 4*4 головы идут жёлтого цвета.В спирте присутствует химический привкус,после отбора большей части спирта привкус практически уходит.Кто может подсказать в чём дело? До этого спн была нержа 3.5*3.5 такой проблемы не было,СС  один и тот же.Конфигурация колонны  не менялась.
В твоём вопросе есть ответ.
Лично я от меди при дробном перегоне отказался.Как-по мне,то она даёт напитку жёсткость,пекучесть.Т.е,как пишут-при высокой темп.медь окисляется и головных фракций становится больше.
ИМХО.
@Михаил40 Засыпал нержу в такой же СС, головы пошли как обычно
А что если СС разбавить до 20% и головы отобрать прямотоком, чтобы изики выскочили с головами, а дальше на короткой насадочной колонне отобрать тело 91-93%?
21 минуту назад, 4ereP сказал:
А какой смысл в этом?
22 минуты назад, 4ereP сказал:
Они выскочат частично и с собой аромат со спиртом утащят.Потери большие.
@4ereP ,на колонне головы отберутся эффективнее прямотока, а с изиками колонна тоже справится. Здесь лучше идти протореным путём, иначе можно заплутать.
13.12.2023 в 09:20, Forever Young сказал:
отчетливо слышна рожь.
аромат прелой старой мокрой тряпки имеет рожь на выходе, и лишь бочка трансформирует его в букет
7 часов назад, sidano сказал:
медной
ответ очевиден, медь на втором перегоне с укреплением ЗЛО
13.12.2023 в 10:49, Forever Young сказал:
всего 20%,
5% в заторе достаточно для аромата
4 часа назад, sidano сказал:
не для чего, это придумали продаваны лохов обдирать... :laugh:
1 час назад, RSM сказал:
со скоростью отбора 80-100 мл/ч
1 час назад, 4ereP сказал:
головы отберутся четче
а блатнее 15%
Не понял. Ты считаешь, что головы действительно отбирать прямотоком лучше, чем на колонне?
2 минуты назад, RSM сказал:
Не понял.
чем меньше плотность спирта, тем блатнее отходят головы
3 минуты назад, RSM сказал:
Головы разные и промежуточные разные, у каждой примеси свой крект, когда ты дробишь на прямотоке головы можно "выбрать" растирая на ладони то что отгоняется и определить точнее когда хватит, а на любой колонне головы концентрируются все вместе и ты не поймёшь ничего поскольку они тупо ацетоном воняют в этих концентрациях и смеси.
Далее энанты самое ценное режутся на любой колонне вместе с сивухами и так же невозможно их практически отобрать в отбор, отсюда тяга многих винокуров к прямотоку.
Почитай про крект примесей поизучай график его изменения у промежуточных (в том числе и у энантов) тогда может понятнее будет о чем речь.
22 минуты назад, RSM сказал:
Ты просто.
Не понял.
Он об этом не говорил.Его посыл в том,что при меньшей спиртуозности,головы отбирать эффективнее.
Но более энергозатратнее.
Я так понял.
@Naruto , Андрей, если всё так прекрасно на прямототоке, ты всё же не забросишь свою колонну?😀
Тарелки ближе к прямотоку,чем насадка.
Более ароматнее напиток получается.
А может от рук конечно зависит.
15 минут назад, baltis сказал:
и от насадки
Согласен.
Но руки чешутся на тарельчатой колонне поработать.
