57 минут назад, Forever Young сказал:
под мой нормально ОТКРЫТЫЙ
А такой зачем? Расскажи!
Наверное стоит рассмотреть SSVC0059 и поменять клапан на нормально закрытый?
30 минут назад, RSM сказал:
такой зачем?
Ну все мы совершаем ошибки. В свое время собрал простейшую автоматику старт-стоп на этом клапане, т.к. бОльшую часть перегона клапан открыт, а в закрытом положении сильно грелась катушка.
Для подстраховки после первого стопа (а при ректификации он случается не рано) меняю приемную емкость. Но еще раз повторяю, признаю ошибку и при переходе, например на SSVC0059, клапан придется заменить на нормально закрытый.
Изменено пользователем Forever Young
26 минут назад, Forever Young сказал:
при аварийном отключении электричества, полетит в отбор все дерьмо
  на всех форумах гуляет эта глупость, пущенная невесть кем. Нет, если гоните на газу (а ещё есть такие?) то да, а если по-нормальному, на электричестве, то и нагрев отключается вместе с клапаном, "все дерьмо" не полетит в отбор, а свалится в куб, да и только
4 минуты назад, Костян сказал:
если гоните на газу
вы правы, когда собирал свою автоматику, гнал еще на газу. Прекрасно понимаю, что при нагреве электричеством просто вся флегма стечет в куб и отбор прекратится.
Кстати, судя по ролику с Н. Байбаком, он гонит на газу :)
2 часа назад, Forever Young сказал:
нормально ОТКРЫТЫЙ электромагнитный клапан
Всё-таки безопаснее закрытый клапан.
СТХ нормальная простая автоматика.
Ещё, знаю Алексей  https://forum.grainwine.info/profile/7345-leon013/ недорогую автоматику делает.
Ну если совсем жаба давит, можно собрать из двух блоков китайских с Али W1209 и XY-J02, клапана и бипера-зуммера, но после каждого стопа вручную уменьшать отбор. Тут и под НО клапан можно сделать
1 час назад, Forever Young сказал:
70-80 градусов ничего страшного
Наоборот, большую часть времени клапан закрыт. Например, самый распространённый AR-HX3 в полностью открытом состоянии имеет пропускную способность 3,6-4 л/ч. При работе на колонне такие скорости отбора не нужны. Ну максимум 2 л/ч на трехдюймовке.
В районе литра в час он просто теплый
Учти, что СТХ еще прошить надо под наши дела. Юра, который baltis хотел перешить свою начальной прошивкой в термостат, но передумал и заказал новый. Напиши ему в личку, может ему уже СТХ не нужна.
20 минут назад, hardvik сказал:
Вроде бы здесь отдельная ветка была, где готовую продавали?
1 час назад, Костян сказал:
Может быть просто неисправность автоматики или контакт отвалится. Нагрев останется, а клапан откроется
1 час назад, VVS2177 сказал:
Правильно ли я понимаю, что при автоматике типа СТХ и нормально закрытом клапане игольчатый кран после узла отбора в принципе не нужен?
@Forever Young если вам не надо ловить отбор с точностью до миллилитра, то не надо
11 часов назад, Forever Young сказал:
STH0024 как я понял, сейчас не актуально?
А почему не актуально? Работает очень хорошо, без сбоя, необходимые функции есть. Что ещё надо?
4 минуты назад, baltis сказал:
Что ещё надо
Так его и надо. Но покупать надо уже прошитый, т.к. если покупать с заводской прошивкой, потом покупать программатор, то общая стоимость приблизится к SSVC0059 первой версии. А он более наглядный. Но прошитый под наши задачи СТХ по адекватной цене я бы приобрел.
Прошу прощения, думаю пора заканчивать в этой теме писать про автоматику.
10 часов назад, Костян сказал:
глупость если вся электрика отключится, а если только на н.о клапане питание пропадёт, а ты на него пронадеешся.
10 часов назад, VVS2177 сказал:
жиклёр в помощь
17 минут назад, Forever Young сказал:
заканчиваю
Не советую гнать на газу! Много домов, бань, квартир, тушили после того, как кто то гнал на газу.....
8 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
жиклёр в помощь
Кому? Зачем?
4 часа назад, Марк S сказал:
Не советую гнать криворуким вообще. Ещё больше жилья тушили и хоронили гонщиков, которые гнали на электричестве. Спиртовая баня сильно разрушительна, а на газу её создать вряд-ли удастся.
3 часа назад, VVS2177 сказал:
Кому? Зачем?
в клапан что бы поток ограничить
6 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
Коллегу волнует, чтобы не грелся, значит у нормально закрытого клапана чем короче время открытия, тем холоднее клапан. Ограничивая поток жиклером, увеличиваем время открытого состояния клапана, следовательно клапан будет сильнее греться. Я ограничивал жиклером, чтобы плавность регулировки обеспечить на малом отборе. Просто не всем это актуально..
36 минут назад, VVS2177 сказал:
чтобы не грелся
Последовательно лампочку накаливания воткнуть ватт на 15.
Все вопросы, связанные с автоматикой, я задам в теме по конкретным сборкам автоматики. Поэтому спасибо, давайте закроем это направление обсуждения.
В воскресенье потренируюсь в дистилляции на насадке СПН 5*5, количество отсыпал с 50 см до 42 см. Нагрев дам прежний 2 кВт грязными, стартовую скорость отбора подберу крепостью через попугай или мерный стакан. На своей автоматике задам дельту стопа 0.3 градуса, но при каждом повышении температуры в царге на 0,1 буду вручную снижать краном скорость отбора. Ближе к 90 в кубе сменю приемную ёмкость и буду обнюхивать чаще. Думаю все получится, т.к. две основные мои ошибки я исключу: неправильная насадка и отбор тела при температуре в кубе свыше 90 градусов. Если получится, тогда и о смене автоматики подумаю. Пока и вручную не напрягает, опыт как-никак... Всем ещё раз спасибо.
Отчет о перегонке пшенично-ржаного спирта сырца 18,5 литров крепость 34,4%.
Оборудование: куб 37л., УНО с 1 пыжом РПН, пустая царга 50 см, царга 45 см, заполненная СПН 5*5, диоптр, узел отбора по жидкости с краном и доохладителем, верхний холодильник. Куб, УНО, царги утеплены.
Нагрев - индукция, рабочая мощность 2 кВт грязными.
Отбор голов покапельно примерно 400 мл.
Стартовая скорость отбора 1,3 л/ч, крепость на выходе 93,7%.
УНО использовал с начала отбора тела, сначала 1 капля в 4 секунды, постепенно увеличив до 3 капель в секунду.
При увеличении температуры в царге (20 см от начала насадки) на 0,1 градуса снижал скорость отбора тела и увеличивал скорость отбора УНО.
За все время перегона температура в царге не выросла более, чем на 0,2 градуса, да и то в самом конце. Закончил при 90 градусах в кубе. Скорость отбора в конце составила 0,9 л/ч Думал будет ниже. Отобрано 4 литра дистиллята общей крепостью 93,6%.
Затем отобрал хвосты для последующей ректификации.
Тело разбавил водой до 45%, оставил отдыхать на недельку. Аромат зерна есть, отчетливо слышна рожь. Сладость в аромате также есть, но она не на первом плане. Результат достигнут, как и предполагал путем исключения предыдущих ошибок.
28 минут назад, Forever Young сказал:
Точно рожь? А пшеница молчит?))
Хвала Всевышнему!!!
А пшеница молчит?))
Пшеница нервно курит в сторонке ) Аромат ржи перебивает, хотя и было ее всего 20%, остальное пшеница
7 минут назад, okun сказал:
Хвала Всевышнему!!!
и всем вам
до 3 капель в
3 в 1сек.? Лихо, как ты только успевал считать?
    • DenKolhoznik
