3 часа назад, manolis79 сказал:
первый перегон делю царга медь 0.5 и тоже
Не совсем понятно. С браги тоже на коротыше или на пустой царге? От качества солода зависит конечно, но , чтобы совсем уж в ноль, это маловероятно.
14 часов назад, manolis79 сказал:
Автоматики нет.
как управляешь процессом?
16 часов назад, manolis79 сказал:
На выходе ндрф 93%
Должна органолептика присутствовать.Как определил,что ободрал?
Нужно дать отдохнуть и напиток раскроется.
Можно конечно и ниже 93 % опуститься,но мне лично не понравилось-появляются нотки сивушные явные.
Чтобы опуститься ниже,скорость отбора увеличь и не нужно отсыпать насадку из царги.С количеством насадки ты "попал" в золотую середину.Уменьшишь отбор-спиртуозность выше станет.
Увеличишь скорость отбора-спиртуозность упадёт.
И по белой схеме конечно не так явно ароматика будет присутствовать в напитке.
По красной-ярче намного.
Голов попробуй меньше отбирать при перегоне.А лучше всего отбирать в 100 мл бутылочки,а потом добавить в напиток.Если на след.день после перегона поймёшь,что можно это сделать.Утилизировать всегда успеешь.С браги вообще можешь не отбирать,т.к по белой схеме сбраживал.
Это моё ИМХО.
И про режим перегона напиши:мощность нагрева,скорость отбора и как контролируешь перегон.
10 минут назад, Михаил40 сказал:
Ну,как определяют по первости? Думал, что должно быть так, а вышло совсем не так, как думал, хотя ,как должно быть, не знаю даже приблизительно. Значит , ободрыш (это при 93%!).
2 часа назад, RSM сказал:
опытным путём формируется библиотека ароматов, и не всегда аромат повторяет первоисточник
взять допустим рожь 2/3 и осахарить 1/3 простой ячменный солод и какой аромат будет на выходе?
после второго дробного есть определённый аромат который после трансформации в бочке будет как букет цветов
18 часов назад, manolis79 сказал:
.Аппарат люксталь 6 куб 37л отбор по жидкости
по ходу у него один и тот же аппарат для перегона браги в СС и для дробного он же
делов не будет, на метле не взлетишь однозначно :rtfm:
  • ваще чел как мну кажется и тему не читал, возможно он думает что есть волшебная палочка у нас на форуме :mosking:
читаю здесь на форуме что здесь все засыпают царгу 0.5 м полностью.
и получают спирт....
кто эти люди у которых ты учишься?
4 часа назад, RSM сказал:
Не совсем понятно.
:good:
Нет. Даже просто из ячменя на ферментах ароматов выше крыше. Сейчас 35 литров такого сырца буду перегонять в бочку. На 12 провальных тарелках в 3" царге. Мощность дам 2,5 кВт. Головы отберу 2,5% покапельно. Потом до 70 в струе отберу тело без возврата, затем доберу с возвратом на 2 л/ч с декрементом по стопу. Дельту поставлю 0,3, если часто стпить буду, увеличу до 0,5.
У вас какой диаметр царги, нагрев, отбор не понятно
48 минут назад, VVS2177 сказал:
Тема не про ТК, а про короткую насадочную.
12 провальных это 6 ТТ, как в этой ветке - читайте первое сообщение. Не надо крутить-вертеть СПН, резать трубки. Взял один шампур от НБК и гони. Можно и из листовой меди балеринкой тарелки нарезать и отверстий насверлить. Единственное, повыше насадочной получается - чем больше МТР, тем меньше брызгоунос, тем больше мощности вдуть можно
Какая разница-тарелки,спн,рпн или ещё какой вид насадки?
Главное понимать физику процесса.
Всё приходит с практикой.
Теория без практики мертва.Это ещё в школе учителя нам всем говорили.
Практику не заменит чтение форумов и просмотр блогеров.
Но.....Что-то полезное для себя из этого почерпнуть можно.Жемчужину и в ...овне найти можно,если быть внимательным.
ИМХО.
16 часов назад, Pepel_zbei сказал:
:good:
Только что, manolis79 сказал:
А чтобы брагу перегнать в сс нужно 3 аппарата или пвк ?
@manolis79 Три аппарата не нужно, но нужно понимать и знать разницу когда ты укрепляешь продукт или гонишь его прямотоком.
При первом перегоне нужно отработать быстро потому как  в браге наброженные  кислоты и при кипении они генерируют новообразования не нужные в отборе от слова совсем.
При втором дробном спешить не надо и отбирать нужно необходимую нам фракцию. Потому в алгоритме винокурения оборудование для первого и второго перегона разное.
@manolis79 , чтоб брагу перегнать в СС достаточно твоего люксстайла 6. Он же у тебя есть? И ты уже прочёл, как перебрать его на прямоток????? Вот только для перегона зерновых надо см на 30-40 медную царгу , заполненную рыхленько РПН-кой медной. Царги надо утеплить.
Изменено пользователем RSM
28.10.2023 в 12:22, RSM сказал:
Первый перегон на медной царге пустой .Царга 0.5 пустая потом 2 поворота 90 градусов и холодильник .Гоню на 2500 ватт в принципе можно на 3000 тен позволяет. Получается с укреплением может просто сразу поворот?
Изменено пользователем manolis79
@manolis79 а второй?
1 минуту назад, manolis79 сказал:
как нить обслуживаешь царгу ,моешь и или в барду кладёшь после перегона?
так то совсем мало меди для первого зернового, мну бы медные шампура добавил в паровую зону для оксида серы.
@Pepel_zbei А второй царга 0.5 нержавейка набитая кольцами рашига 6*6.Дальше диоптер 1 угол и узел отбора по жидкости .Без автоматики ориентируюсь по температуре в узле отбора по жидкости и в баке как при ректификации. Перегоняю на 1800 ватт .Когда первый раз так делал поставил 2 сетки рпн .Вкус был замечательный но голова заболела после 3 х стопок .Показалось что запустил хвостов .С 2 мя сетками рпн было сложно держать стабильность колонны. Второй раз забил царгу полностью но вкуса нет .Может забить на половину ?
колонна на треть снизу желательно иметь пустой и медь для второго дробного не нужна
10 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Царгу мою так. Беру кипячу воду с лимонкой остужаю туда добавляю муки + соль размешиваю получается тесто жидкое и ершом намазываю изнутри и с наружи .Так после 2 ух погонов промываю
возврат флегмы обратно в царгу есть ?
4 минуты назад, manolis79 сказал:
разделительная способность у колец ниже чем у РПН
1 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
Ок понял .Возврат флегмы есть хороший
2 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Я все равно одну рпн ставлю т.к проваляться кольца без нее
без автоматики и клапана электромагнитного просчитать ФЧ очень трудно потому как не знаешь сколько взять в отбор и сколько отправить флегмы на орошение насадки
В принципе спасибо всем большое выводы для себя сделал буду пробовать,
кстати царга при дробном утеплена?
Только что, Pepel_zbei сказал:
Да
Блин вот автоматика для меня вообще темный лес
буду пробовать
надо иметь план
по плану работать. если же плана нет, то на стратегическом мышлении далеко не уедешь
около кубика сидеть крутя кран на отборе не варик ваще
обращайся :thankyou:
23 минуты назад, manolis79 сказал:
Твои кольца Рашига самое то для 0,5м коротыша(ИМХО). Не меняй ни на что. А режим , конечно же ,надо подбирать ,как и при любой другой насадке (моща, теплопотери, скорость отбора начальная).
