58 минут назад, AlexP сказал:
начальная скорость отбора порядка 2 л в час
Для двухдюймовки это много. Около 1,5-1,6 л/ч, мощность 1,8-1,9 кВт чистыми. Крепость подгонять под 93-94% высотой насадочного слоя.
1 час назад, AlexP сказал:
не очень результат устраивает
Чем?
можно в предзахлебном режиме попасть в эту полку не количеством насадки, а залетом температуры
Можно, но сложнее, чем количеством насадки
21 час назад, AlexP сказал:
У Байбака на 100 трубе 4 спн
где сказано им или додумано кем то,что второй перегон Коля работает газом?
не очень результат устраивает.
необходимо управлять процессом руководствуясь датчиком Т,который находится рядом с СПН и дает команду на телодвижения оператору,блатнее автоматике с эл.магнитным клапаном на отборе
23 часа назад, AlexP сказал:
со скоростью 200 мл в час.
скорость  в два раза превышена
Нагрев у меня на 18 квт газовой горелки для казана,
сколько воды в час выпаривает эта моща через твою палку ты считал?
про теплопотери надо подумать и посчитать и не от балды
Вопрос бывалым! 50см царга, рпн. Раньше на 180v  норм был, сейчас на 155v захлеб. Все условия один в один. Почему? Просветите?!
Только что, МАХim сказал:
захлеб.
пересыпь насадку и поправь что там у тебя,пыж или хз чо
2 минуты назад, МАХim сказал:
Если РПН медная, то скорее всего она умерла. Нужно менять.
@okun  5 лет назад :laugh:
у меня скорость отбора была 3,5 л/ч
а теперь 850 мл,и оборудование практически таже
 и руководствуется Коля Т в кубе и колонна работает сама @okun тебе пишу или ты тоже газом работаешь?
Изменено пользователем Pepel_zbei
AlexP,  все делаешь правильно, но мне представляется нужно уменьшить мощность нагрева. Я топлю тенами с мощностью не более 1,5 кВт. Использую трубу 2", 60 см и с насадками СпН 4 или медными кольцами диаметр 10 мм. , Не надо с медью больших мощностей. Количество насадки регулирую под конкретные напитки. Моя практика показала, что для колец головы не более 8/360 сек, тело 1-3/10 сек с декриментом.
15.07.2022 в 17:43, МАХim сказал:
50см царга, рпн.
15.07.2022 в 17:45, Pepel_zbei сказал:
Рома , ты хоть читаешь шо пишут ? :mosking:
15 часов назад, Самоделкин56 сказал:
ага,иногда пишу
может у него там концентратор,а не пыж
мало инфы для адекватного разбора полета
:sarcastic:
У него там РПН 50 см.
5 минут назад, Самоделкин56 сказал:
У него там РПН
это ваще печаль печальная,разделительная способность у неё ниже,чем у СПН
6 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Не нагнетай))) Думаю, разделительные свойства рпн и крупной, 5-8 СпН примерно одинаковые.
@okun тут грешил на то, что рпн-ка умерла - она умирает "наоборот", т.е. уменьшает сопротивление пару.
@Самоделкин56 , ставлю на то, что РМ чудит.
@Самоделкин56 , сорри! Конечно, @МАХim 'у адресовано!
Изменено пользователем Abel
7 минут назад, Abel сказал:
А я поддержу коллегу okun
15.07.2022 в 17:46, okun сказал:
15.07.2022 в 17:37, Pepel_zbei сказал:
Коллеги всем доброе утро а кому и день.
Настраивал клапан на открывание за 15 сек чтобы сливал не более 20 мл. Вроде как Алексей Т говорил что это оптимальная работы колонны. У меня на такой скорости головы отбираются пол литра с 50 л СС почти 4 часа. Если я отбор поставлю в два раза меньше,  это я буду головы 500 мл отбирать пол дня.   Задавал вопрос Николаю, на его колонне при открывание клапана происходит слив порядка 50 мл за 15 сек. Правильно  я понимаю, что вы рекомендуете снизить отбор до 100 мл?
2 часа назад, AlexP сказал:
А у меня 10 часов. И что? Считаю, что головы надо отбирать не более 50мл/час, иначе, вместе с головами уходит и спирт. Чем меньше скорость отбора голов, тем концентрирование получаются головы.
@baltis  В следующий раз попробую уменьшить отбор в два раза. Благодарю за совет и помощь
Мужики, может кто подскажет!  Есть ли у данного сайта группа в телеграмм?  За компом к сожалению не всегда есть возможность быть.
@alexme  все 60 смс забиты спн 4?  А на спн под бочку какие параметры автоматики используешь? Если не секрет конечно.
4 часа назад, AlexP сказал:
Да, есть.
5 часов назад, AlexP сказал:
в современной научной литературе  при отборе голов скорость рекомендуют  держать равную ФЧ 50.  т.е. при 1 кВт чистой мощности скорость отбора 95 мл/ч.
лично я превышаю в два раза:)
@AlexP прочитай правила форума пжлста
Цитата
2.3.3 Полное цитирование предыдущего сообщения в теме. Это не несёт никакой информации и засоряет форум.
и не нарушай пжлста
1 час назад, Valera0943 сказал:
https://youtu.be/rqIeLUjwOvQ
Изменено пользователем baltis
@baltis А как же головы не больше 50 мл ? 😊
Изменено пользователем AlexP
9 минут назад, AlexP сказал:
Я своего мнения не меняю. На двухдюймовой колонне - не более 50мл/ч. Это установлено практикой.
@baltis а тело с какой скоростью в диапазоне +- ? Дистилят под бочку интересен больше,нежели в белую.
45 минут назад, AlexP сказал:
А как же головы
это же дистилляция, не надо сильно упираться, да и бесполезно это  пока кислоты в СС есть.
ИМХО  в бочку лучше по классике.
