я на рпн крайний раз гнал (5 пыжей 2 медь (снизу, остальные нержа). подавал 2квт, отбор начальный 1200мл ( автоуменьшение есть) царга 2" отбор по жиже. брага-пшен.мука 1с солод ячм курский на 8кг муки 4кг солода. получилось очень не плохо. брал до 90-92°с в кубе.
3 часа назад, PDV сказал:
Понравилось оставил,нет вернул.
Как рас я хотел еще сделать для царги 4 дюйма высота метр, вот от этого объёма можно дать погонять а потом себе оставить.
А то если отдельно делать и гонять потом и продать не продаж как новую.
Меть подорожала просто пипец, а на трубу метровую мою надо наверно кило 15-20.
Ну кто надумает пишите сколько надо, будем гонять и понимать насколько альтернативно кольца по отношению насадки или рпнки.
 Думаю один самый главный плюс это долговечность, а там посмотрим что скажет тот кто поработает на кольцах.
53 минуты назад, Добровар сказал:
для чего столько то самогона?
55 минут назад, Добровар сказал:
6 лет гоняю на кольцах при первом перегоне,весьма доволен и все тоже
23 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Причем тут количество самогона! главное думаю результат, я то чем занимаюсь?
Да черт его знает ягоды все равно много и на халяву, когда делаешь все в натуральном виде без сахара дрожжей то и выхлоп небольшой.
А так в подвал в бочки или в бутили и пусть стоит жрать не просит, может ты подумал что я пихаю синьку? то это не мое стереотипы не позволяют это делать, а там посмотрим может настанет тот день когда все изменится.
В этом году еще взял 4га земли под садоводство и растениеводство, думаю малину посажу.
Если прикинуть то не меньше тоны малины неликвид будет, вот и что с ней делать?
Думаю в этом году арбуз да дыньку посадить, а там вообще сотни тон может неликвида, и что с ним делать?
В этом году близкий друг у кого сад 30га обещал привезти примерно 60 тон падалицы, и что с ней делать? и это только один друг а у меня таких 4 и у каждого все есть и виноград и слива и абрикоса.
Вот как то так и живем, работаем и гоним)))
Много уходит на угощения, охота, рыбалка, ну и магарычи, я даже скажу больше самогон он как валюта.
27 минут назад, Pepel_zbei сказал:
А второй почему не на кольцах?
12 часов назад, Добровар сказал:
Разделительная способность на фракции у колец ниже чем у СПН,
в моем случае достаточно 1 литра СПН 4*4 в короткой насадочной колонне и управляя ФЧ можно сделать спирт.
6 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Согласен что у спн поверхности больше в 300 раз, но можно ведь и уровнять в соотношении.
Поэтому то я и хочу метр 4 дюйма что бы можно было подстроится под любой перегон, я даже разделю метр и поставлю между царгами ороситель для лучшей смачиваемости.
метр 4 дюйма
часть (0,5м) имею в 4 дюйма и в ней 3 кг медных колец(аля аламбик)
использую исключительно для первого перегона
9 минут назад, Добровар сказал:
много надо колечек и царга нужна тогда не маленькая,про мощность ваще молчу
но это реально
10 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Кольца размер какой?
11 минут назад, Pepel_zbei сказал:
много надо колечек
Ну да не мало, но и кольца тоже если 6 мм то соответственно в соотношении с 8 мм надо меньше по высоте а по цене больше, если 8 мм то лучше чем 10 мм.
1 минуту назад, Добровар сказал:
12*12-2 кг и 15*15-1кг
ранее работал на царге 1,2 м и она на 2/3 (80см)сверху имела 1 кг 15*15 в притык
теперь же скорость пара увеличилась ну соответственно и отбор тоже на 20%
6 минут назад, Добровар сказал:
6 мм
чем больше диаметр тем выше скорость пара,так считаю
медяху на втором дробном ваще считаю использовать не камильфо,свое мнение не навязываю никому
Не маленькие кольца. хотя для первой перегонки без разницы, а для второй точно не пойдёт это надо колонну собирать 3 метра.
Залит СС 38%, солод+пшеница+рожь. Царга 1м/50мм, РПН 5рулонов, высота 600мм, расположены ближе к узлу отбора по жидкости.
Работает на себя. Мощность 1.9кВт гряз., давление в кубе 0. Что делать? Оставить или добавлять по чуть-чуть мощности, что бы хоть какое давление появилось?
5 минут назад, Олег6 сказал:
у многих 0, это норм.
Тему выборочно читал и заметил это.
41 минуту назад, roscon сказал:
давление в кубе 0
тоже самое. забил
1 час назад, Олег6 сказал:
А от куда ему взяться?
Только что, Добровар сказал:
лет 10-20 назад применяли насадку в виде бусинок, битого стекла, стальных шариков. Наверное, и сейчас кто-то юзает. Полости сквозь массу насадки были маленькие, забивались флегмой. Там, возможно, был и не 0.  На мелкой спн тоже чуть давление должно быть. Но лень ставить точный датчик, чтобы померить (типа dp-100), а манометром медицинским (который на 300мм ртст) видел - чуть стрелка около нуля шевелилась.
2 часа назад, Олег6 сказал:
Вот как у меня, перегоняю паром виноград подаю 30кв выход пара свободный в две трубки по 20 мм.
Давление создается из за сопротивления гущи при выходе пара, показывает 05 ат.
ДВС!
Не давно купил ПВК в ближайшее время буду ставить затор (пшеницу или ячмень не определился, есть и тот и то солод).
Подскажите если потом на колонне 3" 750мм с СПН 3*3 плотно набитой перегоню , обдерет ароматику сырья?
Изменено пользователем Uncle1
6 минут назад, Uncle1 сказал:
если потом
что значит потом?
13 минут назад, Pepel_zbei сказал:
что значит потом?
в смысле сначала на СС быстро потом на колонну.
могу конечно на 2" дробно попробовать (не имею опыта), до этого только с сахаром имел дело
@Uncle1 пока не попробуешь перегнать не узнаешь что получится, а в общих словах, да 3х3 мелковата для дистов ароматных, для них лучше 6х6 или 8х8, но тоже для каждого оборудования и дистилляторщика свои настройки - так что только опытным путем:pardon:
Изменено пользователем Милиционер
а 6*6 или 8*8 самому крутить? в принципе к меди доступ есть, вот как правильно сделать?
диаметр и высота царги какая лучше?
45 минут назад, Uncle1 сказал:
солодовую брагу не целесообразно на 93-94% продукт пускать, из нее классическим дробным перегоном получается душистый вкусный самогон, который даже без выдержки прекрасно пьется. Но не литрами. Имеет смысл из солода гнать на короткой насадочной только если много в единицу времени пить требуется. Чтобы сивухой и головами не травиться. Но это уже не так вкусно. В этом случае, зачем на брагу солод переводить, можно на кодзи из дешевого зерна сделать.
52 минуты назад, Uncle1 сказал:
СПН медная? Для первого перегона когда нужная высокая скорость пара СПН будет не комильфо.
Для второго перегона желательно организовать возврат флегмы в колонну для орошения насадки и стабильного отбора при правильно выбранном ФЧ
4 минуты назад, Uncle1 сказал:
правильно сделать
:rofl:
Никто не скажет, надо пробовать, если раньше не делал, других вариантов нет.
У меня высота засыпи в 1,5 дюйма 45см, но очень короткий деф около 8см, фруктовые вкусные получаются, хлебные как получаются мне не нравится в белом виде, но после бочки очень неплохо, опять же для меня. Может кто-то скажет - в утиль, а кому-то понравится. Так и в твоем случае, сделай на малой засыпи 30, 40, см порыхлей, потом побольше на плотной засыпи, возьми разную насадку, а советы не помогут.
