1 час назад, Dernder сказал:
Бери мельче, если царга 1,5-2". Например 3,5мм.
Мы в этой ветке ректификацией не занимаемся
48 минут назад, Mihalich сказал:
Обдерет ведь, как пить дать обдерет.
Если есть, что обдирать, то не обдерёт. Импортный солод хрен обдерёшь.
11 минут назад, VVS2177 сказал:
На короткой насадочной? Ясен пень.
28 минут назад, Dernder сказал:
Именно. Здесь описывается работа на короткой насадочной.
Для тех, кто нихрена не читает хотя бы сообщение топикстартера, процитирую:
"Оборудование.
Дефлегматор.
Короткая царга с рыхлой насадкой.
Высота царги - 40 60 см.
Насадка – мочалки, регулярная насадка Панченкова (РПН), крупная СПН, резаные трубки
То есть в этой ветке все обсуждения касаются режимов работы на РЫХЛОЙ насадке, к которой мелкая не относится.
Поэтому, кто хочет работать на мелкой насадке и делится соответствующим опытом, пожалуйста, открывайте соответствующие ветки и трите это там. Но не надо баламутить народ в этой ветке, где работают на КОРОТКОЙ ЦАРГЕ С РЫХЛОЙ НАСАДКОЙ!!!
1 час назад, Алексей2000 сказал:
Так какую спн лучше выбрать? Я нашёл только 5*5 и мельче....
Ну, конечно, лучше по-крупнее. Чем крупнее - тем рыхлее. Чем рыхлее, тем для достижения 6ТТ требуется больший слой насадки. А значит и подгонять крепость продукта под 93-94% регулировкой количества засыпи - проще.
Ну, теоретически, и на мелкой насадке можно - но её для достижения 94% надо всего, как ты пишешь, 20 см. И куда тебе в эти 20 см насадки вмандить датчик, показывающий стабильное значение, так, чтобы старт/стоп успел и сивуху остановить и, при этом, не ободрать продукт?
Поэтому, чем крупнее СПН, тем легче регулировать режимы.
Я работаю на самодельной 8х8. Как сделать, не раз писал в этой ветке. Ничего сложного нет
16 минут назад, VVS2177 сказал:
О, вижу ты прочитал наконец то. Ну теперь расскажи про ректификацию на 40 см.)))
17 минут назад, VVS2177 сказал:
С РЫХЛОЙ НАСАДКОЙ
Чё орать то?
С этой насадкой поциент сивухой захлебнётся, либо состарится на дробной.
2 минуты назад, Dernder сказал:
про ректификацию
Где здесь в ветке про ректификацию ты увидел?
Открой ветку про ректификацию на короткой насадочной колонне с мелкой насадкой, опиши отработанные режимы и рассказывай там об этом.
Здесь этим путать людей не надо
4 минуты назад, Dernder сказал:
Ты сам, судя по всему, не работал по методу первого сообщения. У всех получается, а пациент захлебнется. Не гони пургу
6 минут назад, Dernder сказал:
Чё орать то?
Для тех, кто в танке
5 часов назад, PDV сказал:
После колонны прямоток.......?:rofl:
@PDV я делаю так: разбавляю спирт, получив 3 литра 40% сортировки. Заливаю эту сортировку в куб и добавляю туда же 3 литра воды. Подключаю прямоточник и отбираю неторопливо ровно 3 литра. Можешь ещё поржать, но получается три литра 40% напитка хорошего качества, не жёсткий и питкий.
то же так делал раз.разбавлял до 10%а.с. гнал до того как в п.ё 40%не стало. очень не плохо получается. у коллег есть видосы на трубе
1 час назад, Михаил Лемуровв сказал:
Я ещё первых %%10 от ас в оборотку пускаю, чтобы эфирки выскочили, одеколонистость исключаю.
30 минут назад, Dernder сказал:
@Dernder думаю, это лишнее. При ректификации отбираешь головы и шею, и хвосты рубишь, - получаешь хороший товарный спирт.
5 минут назад, baltis сказал:
думаю, это лишнее.
Я знаю, что не лишнее, сравнивал, мне нравится больше.
Всем доброго времени суток! Почему все пишут про спиртуозность голов, если в головах спирта недолжно быть?
  • Смешно 3
25 минут назад, Коля сказал:
кто такое тебе сказал?
что ваще под словом спирт ты имеешь сказать?
@Коля в спирте голов быть не должно. А в головах спирта много
Убрал )
@VVS2177 перезагрузи страницу
‎14‎.‎05‎.‎2021 в 17:54, baltis сказал:
Не торопливо...этом, примерно, сколько л/ч ? Хочу опробовать данную методу.
@Mixail4646 , для данной методы скорость не важна. Чтоб брызгоуноса только не было.
29 минут назад, Mixail4646 сказал:
@Mixail4646 три литра набрал за 1,5 часа. Сначала лилось бодро, потом медленнее, а в конце вообще грустно.
Кто на кольцах работал? именно по теме.
10 часов назад, Добровар сказал:
Ну, у кого кольца, тому и флаг в руки...:pardon:
У Антела были мысли про кольца,отсыпь ему на тестирование...
3 часа назад, PDV сказал:
Ну тогда мне.
Я в последние время работал, хотел сравнить.
У меня пол метра 3 дюйма насыпал восьмёрку и 300 мм насыпал шестерку.
1 час назад, Добровар сказал:
Ну и как?
Зачем разная?
50 минут назад, PDV сказал:
Ну и как?
Понравилось, арганалептику сохранилась шикарно.
51 минуту назад, PDV сказал:
разная?
Ну ради эксперимента что бы укрепить и скорость повысить отбора.
Хочу 4 дюйма поставить метр, и насыпать уже сколько надо, то есть методом тыка понять что бы примерно 6кв и скорость отбора была 4-5 л в час и спиртуозность 94%
Да я вообще думаю что кольца рождены для коротких колон,  только одни плюсы.
Ту в прямом эфире стоит как рас колонна на кольцах на которой я делал перегон, в ролике я отбирал головы.
Две царги по 500 мм в нижней кольца 8 мм в верхней 6 мм между ними ороситель, и сверху тоже ороситель после дефлегматора.
Перегонял виноградный сырец для бочки.
Кто хочет провести тестирование на кольцах?
2 часа назад, Добровар сказал:
Хорошее предложение,если на распутье,купить или нет.
Понравилось оставил,нет вернул.
