@roscon РПН есть работал по первой, с ней гемор жесткий чуть перемотал давление шпарит отказался от них, пока новая еще более менее была а щас уже тряпки
1 час назад, Никита64 сказал:
взять БКУ-011М думаю
Коллеги с этого форума предлагают более дешевые аналоги
@VVS2177 не подскажите какой аналог? мне по сути страт стоп только нужен ну и регулятор скорости отбора в идеале, а у  БКУ-011М 50% функций которые имеются мне не нужны
@Никита64ну например я пользуюсь такой (второй вариант исполнения)
А начинал с термоконтроллера W1209 с подключенным к нему модулем времени.
Многие пользуют такую автоматику
а так, тут целый раздел по автоматикам есть
3 часа назад, Никита64 сказал:
байбак в захлеб колонну вводит и на 4х4 получает 93%
так у него и колонна 100 мм и уходить он иногда в  90%  играясь с ФЧ
чисто солод я бы не стал обдирать на колонне
@Valera0943 ну так то да, не люблю тяжелый виски просто, хочется легкий
Коллеги, как часто моете СПН медную. После скольких погонов
@Toyk каждый перегон, в идеале после перегона промыть перекипятить с лимонкой и оставить в этой же таре желательно в нерже, тогда всегда блестеть будет, пробовал оставлять не мытую потом загребся отмывать перед перегоном
02.03.2021 в 15:01, Олег6 сказал:
Если дистиллят делается из таксебе браги (кодзи например), то обычная дистилляция даст таксебе продукт. Такой нам не нужен.
Тапки поберегите для другого, но растолкуйте, чем закваска кодзи ангел не угодила? Ведь там те же ферменты "А" и "Г" и дрожжи. По моему разумению это лишь никчёмное предубеждение. Кто-нибудь проводил слепые тесты?
Изменено пользователем Игорёня
@Игорёня херня это всё. Что на солоде, что на зерне с ферментами - не отличишь. На кодзи, думаю то же самое будет
10.04.2021 в 15:03, Toyk сказал:
Перед каждым.
27 минут назад, VVS2177 сказал:
От солода да, зависит, если курский, то можно и не отличить от несоложенки, а если ымпорт, то легко.
А что, её ещё и мыть надо?
@VVS2177 Почему и спросил🤔
После перегона высыпал посмотреть на неё, горит огнём! Как и до перегона, сразу и пошёл на форум вопросы задавать
8 минут назад, Toyk сказал:
Это вообще медь? Может она под лаком? Протрави её кислотой, чтоб не блестела, для эффективности.
ПС. А вдруг это золото?!)
8 минут назад, Dernder сказал:
Какой?
9 минут назад, Dernder сказал:
Может и под лаком. Лак хорошо снимать Кротом
Уксусная или лимонная с добавлением соли.
13 минут назад, Dernder сказал:
лимонная
Варил в лимонке перед засыпью, после погона такого же цвета и осталась
23 минуты назад, VVS2177 сказал:
Костёр тоже помогает хорошо
23.01.2017 в 20:13, Антел сказал:
Что нужно:
1. определение рабочей мощности коротыша. Захлеб получить сложно…
2. рекомендации по количеству СПН и её размеров в царге. Сам работаю на РПН (после мочалок) и крепость в нужных пределах при набивке царги по всей длине).
3. уточнение параметров отбора голов/подголовников/тела/хвостов от конкретного сырья.
Зерно (солод, рожи и  т.д. и т.п.), фрукты.
4. господа – СОВЕТУЕМ!
Заранее СПАСИБО всем, кто откликнется.
И снова здрасьте. Нержовую царгу 1,5" заряжаю пятью медными РПН, потом нахлобучиваю угловой УО по жидкости с индикатором движения флегмы и доохладителем, а потом полуотводом "холодильник".  Куб и царга утеплены. Индукция на 1500Ватт. При отбре тела со скоростью около 1,5 л/ч спиртуозность в струе держит 95%. А хочется немного меньше. Как быть?  Забыл сказать, опускал до 90% увеличением отбора больше двух литров в час.
53 минуты назад, SertegaMSN сказал:
что перегонял?
Бурбон, второй ,дробный погон
1 минуту назад, Toyk сказал:
Если первый погон был с медью, то на втором понятно дело что налёта не будет практически.
Последнее время делаю так: после первого перегона смываю  грязь горячей водой с фери и замачиваю в стеклянной банке до следующего перегона в растворе лимонки . Всё блестит. Потом промыл её водой и в царгу на работу.
Потом на втором дробном может и не засираться уже так.
Да и вряд ли кто сейчас из производителей будет крутить СПН или пружинки из лакированной проволоки....
Изменено пользователем ANI271
    • DenKolhoznik
