Спн 8ка пропала с прилавков😅 ткните, если вдруг кто знает, где взять, на маркете и авито не нашёл😔
Видимо не выгодно стало её делать, потому что накрутить литр такой насадки и в домашних условиях каждому под силу
Всем привет. Штуцер в царге установлен в 17см от низа, датчик в центре насадки, насадка крупная, царга 2" 50см. Можно лит работать без опасений нахватать каки?
Можно с низу ещё диоптр поставить, либо с либо без насадки.
Спасибо.
53 минуты назад, Stasyuk сказал:
Это не правильно,насадка может быть разная,а датчик застолбили изначально.
Найти место для датчика можно только опытным путем,представь попасть в точку где пар встречает флегму и какая будет инфа на автоматику.
Место обитания датчика должно быть найдено так,что бы иметь время для маневра той же автоматикой.
Короче двигать надо и искать,в идеале на палке в 1 метр заполненной СПН на 2/3 сверху точка примерно 10-12 см снизу от начала насадки.
4 часа назад, Stasyuk сказал:
Можно, если в куб заливать 90% или крепче жидкость. После 79,5 - 80С в кубе кака неизбежно пойдёт в отбор, где ни ставь датчик.
   Накрутил пружинок из нержи 1mm, d= 6-8mm. Сделал пробный перегон. Высота слоя насадки 50см в трубе 2". Итоговая крепость 94-93,8%. Результат не понравился, грязновато для меня. Осталось немного проволоки,  сантиметров 5-10 к высоте добавится и тогда придётся задействовать метровую царгу.
   Вопрос: поскольку свободного места в колонне будет достаточно, могу ли я добавить СПН 5*5(медь)? Смешать с пружинками, что бы выйти на высоту насадки 70см, а может и больше, если потребуется.
П.С. пергонял на индукционке, мало СС было, поэтому флегмы был явный недостаток.
@roscon попробовал бы дельту поменьше сделать - почище получил бы. И покрепче
Только что, VVS2177 сказал:
Отбор и так был 1,35л/ч при мощности плитки 2кВт, куб и колонну утеплил хорошо.
До t 88 в кубе колонна работала стабильно без залетов и шёл ободрыш с каким-то цветочным запашком. Отобрал в отдельную банку.
В диапазоне 88-90гр. в кубе температура в кубе поднялась на 0,5гр. и пошёд дистиллят с запахом зерновым. Отобрал в другую банку.
Разбавил, попробовал - не понравилось.
9 минут назад, VVS2177 сказал:
И покрепче
И так вкуса почти нет, куда ещё покрепче.
Предположу, мощности не хватило.
@roscon как-то не увязывается
30 минут назад, roscon сказал:
и
4 минуты назад, roscon сказал:
Ведь вкус - это грязь, а бесвкусие - чистота. Ободрыш безвкусен, вкусняшка засивушена. И для каждого своё сочетание вкуса и чистоты.
А старт/стопом не пользовался? Меньше дельта - тело чище. Больше дельта - тело вкуснее
27 минут назад, VVS2177 сказал:
Потому что пока не нашёл, что бы и чисто и вкусно, но не грязно.
30 минут назад, VVS2177 сказал:
А пока получается либо чистый либо гря слишком "вкусный".
32 минуты назад, VVS2177 сказал:
Нет автоматики. Я для себя в небольших количествах, зачем мне производственные технологии. Олл хэнд мэйд. Так интереснее.
3 часа назад, roscon сказал:
Нет автоматики.
2 часа назад, baltis сказал:
А напрасно, несложная автоматика упрощает жизнь винокура.
сам человек конечно может сделать что то стоящее в плане хорошего самогона,но эта рутинная работа того не стоит,согласен с Ю.Н. целиком и полностью
3 часа назад, baltis сказал:
38 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Если в кубе литров 5 абс.спирта, то автоматика точно будет лишней, имхо.
Ручное управление меня не напрягает, а вопрос смешивания пружинок и СПН придется решить самому.
5 минут назад, roscon сказал:
Сергей,ты аргументируй то,что это пишешь.Если нет понимания самой сути управления процессом фракционного отбора то мы тут не причем.
по ходу народ не ищет легких путей,есть необходимость прочуять вскккё на собственной шкуре
10 минут назад, Pepel_zbei сказал:
@Pepel_zbei все, наверное, с этого начинали.
23 минуты назад, roscon сказал:
а вопрос смешивания
Я бы не смешивал, лучше путанкой отделить, имхо
17 минут назад, Pepel_zbei сказал:
У меня две автоматики, иногда обе в ящике лежат, а процесс идёт. Не всегда она (автоматика) нужна, важно понимание того, что ты делаешь и как это будет происходить
36 минут назад, snab сказал:
@snab безусловно
37 минут назад, snab сказал:
И у меня точно так же. Когда брагу перегоняю.
42 минуты назад, snab сказал:
такая же хрень, иногда просто лень доставать  :)
на 40-50 см. крупной насадки  наивно полагать, что промежуточные  сидят в кубе а не лезут в отбор и датчик внизу царги способен оперативно среагировать.
в конце концов  не спирт же делаем.
22 минуты назад, baltis сказал:
Я только ГБ использую, нахрена там автоматика?
1 час назад, snab сказал:
А когда всё собрано в один ящик, и ГБ и отключение по окончании процесса и ...
14 часов назад, snab сказал:
Почему лучше раздельно? Мои пружинки не  идеальны, разного диаметра и длины, как бы винегрет, и что страшного, если добавить/смешать крупной СПН. Насыпав отдельно СПН будет работать в своём режиме, а оно надо мне(?).
14 часов назад, Valera0943 сказал:
Вот! Для для увеличения высоты слоя хочу добавить СПН 5*5медь. Именно смешать, а не отдельным слоем уложить.
15 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Про автоматику вообще вопроса не было, а моё сообщение истолковать надо так: сырца в кубе мало, условия перегонки кухонные и нет времени собирать новогоднюю ёлку для получения двух-трёх литров дистиллята.
15 часов назад, snab сказал:
:thankyou:
9 минут назад, roscon сказал:
Именно смешать
Очень неправильное решение. Если и применять разную насадку, то располагать её нужно именно слоями.
31 минуту назад, okun сказал:
Для духовитого дистиллята?
К примеру, есть 60см спиралек d=6-8мм длиной 6-8мм и СПН5*5 10см и  две колонны.
В первую засыпано вперемежку, а во второй раздельно (допустим спн снизу, спиральки сверху). Цель получить дист. со вкусом исходника, зерно.
Какая колонна даст лучший результат? Теоретически.
@roscon та, на которой подберёшь правильный режим. А с твоим миксом надо экспериментировать, никто тебе не скажет какое соотношение СПН лучше. Каждый делает по своему, некоторые, даже без автоматики.
@roscon Когда насадка засыпана вперемежку (крупная/мелкая) возникают каналы, колонна работает неправильно, и как то прогнозировать её разделение/укрепление  становится невозможным.
