@VVS2177 можно и так, даже лучше будет. Но я подсказал упрощённый вариант.
Изменено пользователем baltis
2 часа назад, baltis сказал:
Ноя подсказал
Кто такой Ноя?? Позже сообразил, да це же Иваныч :mosking:
Для тех, кому интересно.
По выбору варианта трубки или медная проволока- выбрал проволоку, как более бюджетный вариант.
Получилось из 3.2 кг 1.5 мм новой (не обожженой) проволоки очищенной от изоляции из приемки цветмета по цене закупки + 0.5 литра напитка как раз полная 2" 0.5м царга.
Технология известна.  Шуруповерт + 6мм электрод + проволока 1.5 мм + ножницы по металлу + время = пружинки на 4оборота 9 мм диаметра.
1 час назад, ANI271 сказал:
@ANI271 а я до сих пор не могу сообразить, кто такой Иваныч )))
18 минут назад, baltis сказал:
кто такой Иваныч
Всё это из-за женщин и напитков, принятых на грудь. Виноват, Николаевича на Ивановича  планшет поменял, а я не проверил :pardon:
19 часов назад, baltis сказал:
я бы порекомендовал тебе вместо трубки использовать медную проволоку Ø0,8-1,0мм
К примеру, провод ПВ-1 d=1мм, подойдёт?
В описании: "Жила – из медной отожженной проволоки первого или второго (от 16мм2) класса по ГОСТ 22483-77."
@roscon на всякий случай, хотел предупредить:
Хотя толстые медные пружинки и являются одобренным решением, но работать на больших мощностях такая насадка не даст. 1квт, вряд ли сильно больше. На больших мощностях у такой насадки не хватает поверхности для тмо. Чтобы использовать бОльшие мощности, необходима спн (пружинки хоть так и называют, но они не являются спн). Продаются спн медные 6х6. Вполне уважаемые товарищи  применяют 4х4 спн нержу.
59 минут назад, roscon сказал:
@roscon ГОСТ 859-2001 почитай.
30 минут назад, Олег6 сказал:
Имею спн 5*5, высота засыпи 50см. в трубу 50мм. Пробовал разные режимы нагрева, разную высоту засыпи - ничего хорошего, для себя, не получил.
Попробую пружинок 8*8 накруить, авось срастётся.
6 минут назад, baltis сказал:
В ГОСТе написать можно, а в розничной продаже такое где взять(?).
Допустим, нужно 5кг марки М00. В Сети предложения есть, но партиями от 100кг.
Стройбат продают мотки по 50метров, но проволка по ТУ изготовлена.....
Что касается меди при первой перегонке-согласен полностью. При второй перегонке получил опыт-заменил медь на нержавейку. Т.е. была типа СПН 8*8 из меди, стало 8*8 из нержавейки, сечение провода осталось прежним 1,5мм2. Может субъективно, но голов меньше, вкус лучше. Не та резкость во вкусе.
Думаю нет окисления спирта от окиси меди. Повторю результат, если устроит перейду второй на нерж. Ароматики вообще не касается, только вкусовые.
Самодельная 8х8 из медной проволоки диаметром 0,8мм - на протяжении многократных дистилляций полёт нормальный. Даже СМ-отбор на ней освоил
21.12.2020 в 09:56, roscon сказал:
В выходные перегнал СС (солод+сахар). Колонна с отбором по жидкости 0,4м/50мм, СПН 5*5медь, высота засыпи 35см., ТЭН+РМВК, нижний УПО без насадки. Куб и колонна хорошо утеплены. Мощность 1,69кВт грязными / отбор 1.5л/ч.
Тело отбирал до 88С в кубе, запах цветочный но не буратино. После испарения спирта с руки еле-еле проступает зерно. Крепость при 20С - 95%. Температура в колонне (д.т. в 18-20см от низа насадки) не менялась весь погон.
Напиток ещё не пробовал, но предположително ободрыш вышел. Буду ставить новый затор, только уже полностью зерновой. Что предпринять при новом перегоне для увеличения ароматики и для белого питья? Ссыпать чуток насадки, сантиметров 5 хватит? Мощность/отбор мне показались оптимальными, колонна ведь работала без залета.
Чтобы коротыш выдавал духовитый дистиллят, надо чтобы колонна работала на пределе своей удерживающей способности. А у тебя вообще залетов не было - значит, не на пределе.
Такое предположение: увеличь отбор или увеличь мощу. Чтобы д.т. внизу показывал увеличение Т. Пусть не сразу в начале погона. Дельта на д.т. может быть до 1С. Тогда в продукт пролетит больше изиков, продукт будет мягче и интереснее.
Практически можно так поступить: сначала сильно увеличь отбор. Должен залет на д.т. быстро произойти. Немного снизь отбор. Смотри как быстро залет возникает. И так доведи до такого состояния, что в начале погона залета нет, а после середины - начинает появляться. Как залет появляется - снижай отбор немножко: на каждом залете по чутьчуть. Я 11 раз снижаю фч от 1\4, до 1\15, потом уже смысла нет.
4 минуты назад, VVS2177 сказал:
Так-же подтверждаю, лет 10 пользовался и в ус не дул. Черт дернул накрутить в перекурах нержу-напиток мягче, надо проверить и подтвердить(просто прочитал на 21 лабе про окисление спирта на меди).
Все познается в сравнении-попробуй на одинаковом сырье и разной насадкой (только материал), может и будет разница. У меня положительно получилось
9 минут назад, Олег6 сказал:
Ты че-то попутал, у нас не ректификация в голом виде, надо примесей подпустить для ароматов, а ты предлагаешь их резать нещадно!
46 минут назад, SerPet сказал:
54 минуты назад, Олег6 сказал:
Я описал режим, как подпустить в продукт больше изиков. Назвать этот режим можно и по другому, выбирай: 1) на пределе, 2) за пределами, 3) до пределов.
5 минут назад, Олег6 сказал:
Человек не изиков просит, а эфиров, похоже. Предлагаю оставить насадку, но отобрать подголовников с выключенным дефом. Хотя непонятно, как организован отбор продукта.
4 минуты назад, Abel сказал:
Правильно. И то и другое можно сделать. Попробовать каждого бленда и понять, чего организму хочется.
Однако, надо быть готовым к тому, что эфиры без альдегидов не бывают. Будет пахуче, но жестче-жгуче.
2 часа назад, Олег6 сказал:
Делал. Нагрев 2,5кВт, отбор разный пробовал от 2,2л/ч до 2,6л/ч. Температура в колонне постепенно повышается, только дист. идёт резкий, словно уксус перегоняю.
Большим нагревом пытался увеличить количество флегмы в трубе, думал аромат пробъется, а сивушка внизу посидит. Не вышло. Высоту засыпи пружинок менял кратно 5см. От 50см до 30см. Всё одно - ободрыш. Предположу, снижать насадодный слой смысла нет, надо менять насадку на крупную и искать режим нагрев/отбор.
2 часа назад, SerPet сказал:
Тоже думал на нержавейку перейти. Проволоку купить проще маленький моток и цена приемлемая.
Если взять сварочную AISI304(?), она вроде как пищевая.
1 час назад, Abel сказал:
Вкуса нет в напитке. Отбор по жидкости через узел полного отбора.
Ты предлагаешь в начале отбора выводить весь дист не возвращая в колонну до появления зерновых ноток в запахе и затем уже настроить такой отбор, что бы и вкус был и температура в колонне не скакала вверх. Так?
1 час назад, Олег6 сказал:
Где-то в глубине я готов. Сравнить не с чем пока.
21 минуту назад, roscon сказал:
какой был крепости продукт?
30 минут назад, roscon сказал:
Надеюсь, ты про верхний упо? Вот как явно зерно вылезло на первый план, отбери подголовников столько же, сколько голов, а потом уже стабилизируй отбор.
3 часа назад, Олег6 сказал:
Автоматика с декрементом это позволяет сделать
Мне кажется, что это в ветку отгабри. Сначала сивухой отдавало, а спустя 2 месяца в бочке интересно становится
13 минут назад, Abel сказал:
Пр объему или АС?
8 минут назад, VVS2177 сказал:
Пр объему или АС?
Да там в начале погона разница небольшая, пусть по АС будет.
@Abel согласен. Но ПГ по теме этой ветки считаю отбирать не нужным
33%
59 минут назад, Abel сказал:
Да, верхний УПО (грибок).
Отбираю головы, затем открываю отбор на всю, т.е. без возврата в колонну и дожидаюсь зернового привкуса. Как появилось - прикрываю отбор до стабилизации температуры в колонне.
Или до отбора голов, в режиме "прямотока", жду зерно и только потом стабилизация, головы, подголовники, тело.
1 час назад, roscon сказал:
17 минут назад, roscon сказал:
33%
Колонна была вне режима. В этом случае продукт получался неправильный. По хорошему, надо найти отбор между не устраивающем тебя 1,5л\м, и уже неработающим 2,2л\м
Всё же, кмк, насадку необходимо поменять. Режимов нагрева и отбора перепробовал уйму, а результата нет и не могу попасть в 94%. Самое близкое было 94.7% и то на максимальном нагреве и диком отборе (точные цифры уже не помню).
28 минут назад, roscon сказал:
Ароматика, она с самого начала идёт, только головными загажена, как по мне - растворителем воняет. Как только растворитель еле различим становится, отбираю подголовники,, в объёме голов, около 10% АС  Это ж тот самый вкус, которого тебе не хватает, а ты его давишь сразу же. Зачем? Отбери в отдельную ёмкость, а там уж решай, женить-не женить с телом.
