Миша,какой ты умный.Как веревка в шестеро...А теперь расшифруй,своим языком,что наГуглил...:mosking:
14 минут назад, PDV сказал:
666 публикация...:girldevil:
Да вроде всё ясно. Удерживающая способность у резаных трубочек очень мала.
Высота теоретической тарелки - напротив, велика. Тем где на СПН придется отсыпать по несколько см, чтобы в нужную крепость попасть, трубками можно чуть не по 10см насыпать-высыпать. Гораздо проще "в вилку" взять, а потом уж отшлифовать режимами.
@Mihalich  поэтому на кольцах рекомендации как вначале ветки, фч 3-4 и небольшая мощность. Спн лучше флегму держит и мощности больше можно дать и фч до 1,5 понизить. Короче это как то все алогично.
В 93*-94* на трубках не трудно попасть, другое дело слишком чисто, а ниже сивуха ползет. Вот и надеюсь на спн по ароматней получить , но без сивухи на сколько это возможно.
Вместо отсыпки насадки можно на ту же высоту датчик поднять?  это же в процессе погона можно поменять
Изменено пользователем rootsradikal
Добрый день, уважаемые. Закипел немного. читая ветку.
Прошу подсказки в выборе настроек, подоваемой мощности при отборе на СТХ+РМВК
Имею три царги 2" длиной 0,4; 0,5; 1м, СПН нерж. 3.5мм- 1л, тен 2500Вт, СТХ с РМВК(не соединяются между собой, причину не выяснил, мощность на рабочем режиме буду выставлять вручную), спирт-сырец по ГОС из муки 12 литров 36%, перегнан парогеном через медную самодельную насадку типа спн из проволоки 1.5мм D6мм, куб 37 литров.
Цель - получить НДРФ 93-94%, не больше.
На СТХ буду перегонять первый раз.
Нужны начальные настройки для автоматики для моего железа от опытных коллег.
Смотрел разные фильмы, в том числе и Байбака Николая.
Буду признателен за ответ в цифрах:
Какую царгу выбрать при условии, что СПН 1л нерж 3.5мм
Режимы HEAd, body
  1. Период открытия клапана и время открытия клапана
  2. dt от моей устаканенной температуры в колонне  - ...гр
  3. период открытия клапана - ...,с
  4. время открытия клапана - ...,с
  5. dec - ....%
  6. Рабочее напряжение - ...В\Вт
@Stenarat   0.4 м, дельту точно не меньше 0.5 , я бы период 15 сделал , а открытие 12-13 для начала, и не факт что напруги хватит колонну разогнать до захлеба. Это как я бы сделал, за испорченый сырец ответственности не несу) и не к чему не призываю, но на спн 3 примерно с такими настройками получил около 96
еще в ролике Байбака видел, что он предельную температуру на СТХ ставил больше примерно на дельту
@Stenarat если бы знал.. мой опыт 500 мм кольца 10х10 дают от 93 до 94, но на мой вкус ободрано, поэтому пытаюсь с СпН.
9 часов назад, Stenarat сказал:
 @rootsradikal Спасибо. Какая насадка нужна для 93%, 6x6мм? Есть мнение?
У меня такая медная спн, попадаю в 93-93,5 на 500мм царге внд 38мм
Снизу вместо пыжа, мочалка нержовая
Но я без автоматики:pardon:
Изменено пользователем Милиционер
Кстати, все помнят какой диаметр царги у Байбака? Не всегда можно прямо переносить и интерполировать параметры работы аппарата...
@Mihalich Коллеги, всем спасибо за обратную связь.
Понимая, что не все параметры можно перенести прямолинейно, появился вопрос - есть где нибудь тема по типичным настройкам автоматики для типичных царг и наполнителей с привязкой к типу нагрева, мощности тена, типу холодильника, типу эл. клапана и т.п.
Интересуют любые дистилляты.
Если кто знает, ткните ссылкой в меня.
44 минуты назад, Stenarat сказал:
и к фазам Луны с учетом ситуации с короновирусом на Мадагаскаре :)
4 часа назад, Mihalich сказал:
100 мм
50 минут назад, VVS2177 сказал:
:rofl::rofl::rofl:Грешно смеяться над.....(Нужное додумайте сами)Но весело...
Изменено пользователем PDV
2 часа назад, Stenarat сказал:
Собственно, это она и есть.
Поскольку характеристики дистиллята определятся исключительно дегустатором, а все дегустаторы разные - каждый подбирает под свой вкус...
@PDV , @Stenarat
просто страницу-две назад выкладывал расчёт режима работы собственной короткой колонны, которым я пользуюсь. Именно  короткой колонны и именно с крупной насадкой (около 15-20% от внутреннего диаметра трубы) - о которой идёт речь в этой теме.
Подаю мощность в 0,9 ватт на каждый кв.мм площади внутреннего сечения трубы, а отбираю 0,9 мл/ч на каждый подаваемый ватт чистой мощности. Дельта 0,4-0,5. Две трубочки узла нижнего отбора сивухи.
Так у меня ФЧ около 4-х и продукт получается обессивушенным с приемлемой ароматикой.
В начале ветке Антел тоже давал свои рекомендации по режимам, примерно по расчёту мощности похожие. Но тело отбирают без возврата в колонну до 91 в кубе, а дальше старт/стопом дожимают продукт, не пуская сивуху в отбор. По-моему Байбак тоже так работает.
Есть промежуточные варианты - отбор превышает мощность, т.е. ФЧ 1,5-2, но таким образом на крупнонасадочном коротыше работают любители слишком духовитый (для меня лично - слишком засивушенный) продукт или те, кто в коротыш сыпет мелкую насадку, но это уже не соответствует начальным условиям этой ветки. Остальное,
не имеет значения (в разумных пределах конечно - но это и новичок поймёт)
2 часа назад, Deda27 сказал:
а не 63я?
смотри 46.25
 Первый раз буду гнать рисовую брагу. Надо ли это делать "по Габриэлю" или может сразу не мудрствуя весь СС на короткую колонну? Как мыслите, коллеги?
У тебя много той браги?
Поскольку "деление" можно использовать для некоего ускорения перегона. При малом количестве - на колонну и все дела.
Особо с риса ты ничего не получишь. Цветочные нотки в запахе и немного своеобразный вкус. Вот собственно и все...
5 часов назад, Jurgen сказал:
Лучше всего Габри для зерна, где т1 делаешь на короткой , а т2 укрепляешь прямотоком, потом смешиваешь.
Если браги мало, тогда сразу на короткую, но вкуса будет меньше.
Изменено пользователем vanchello
Спасибо, что подкрепили мои намерения, коллеги. Действительно, поскольку брага для меня экспериментальная, ее не много, 60л. Буду всё гнать на короткой, а потом хочу использовать продукт для мацерации чёрной смородины. Что-то дофига ее залежалось в морозильнике с прошлого года. :)
Царга 500х42 с отрицательной клюшкой. Использую мочалки. Хочу купить РПН. Сколько примерно метров нужно на такую царгу? Делаю сахарно зерновой на диких дрожжах. Понравился вкус на 93.5. Планирую покупать с этого сайта https://nasadka-panchenkova.ru/phone/index.html?yclid=2544876923416240674
Изменено пользователем race64
@race64 у меня 38-я труба (35 внутр). Один рулон из 35 погонных сантиметров медной РПН стоит внизу царги в качестве пыжа для СПН. Поначалу, когда пыж был плотнее, постоянно ловил захлеб даже на малой мощности.
В твою трубу надо сворачивать примерно на один-полтора оборота больше, т.е. где-то 40-45 см (не думаю, что больше 50-ти), правда ещё от толщины (рыхлости) ее зависит т.е. с метра РПН - получится 2-2,5 пыжа. Поэтому бери метр медной РПН и метр (два) нержавеющей (для экономии).
А можно (лучше - ИМХО) взять медный провод 0,7-0,8 мм диаметром, сделать оправку и накрутить самодельной СПН с гранью от 6 до 8 мм. Мне кажется, с СПН почище продукт получается. Я с 30-35 см самодельной СПН 8х8 и двумя 5 см пыжами из РПН (35 погонных см длинной, шириной по 5 см), получается в 93,5-94,1 попадать.
3 часа назад, Jurgen сказал:
60л и для Габри норм, Т1 на колонну будет примерно 2-3 литра, если индукция есть - то без проблем перегонишь.
