Антел
8 часов назад, Виктрыч сказал:
Но поступательно добавляю мощь
ввело в заблуждение. думал сидишь в ручную подкидываешь,
Дык маленько пишу на си.
Сначала был ПИД регулятор по давлению. Устал настраивать. Давление как вкопаное за счёт скакания мощи. А оно так надо?  Ну и упростил до примитива. Ну гуляет процент туда сюда. Переживу.
То есть насадки 40 см. По памяти. Плотность флегмы пусть 0,6. 2,4 кРа нормально. Пробовал побольше. Мощь на процент больше и начинает скакать. И в дефе хлюпает.
Когда-то пробовал эму, но не зашло. А тут Виктрыч в блуд ввёл, заинтриговал эму на коротыше. Узел ввода в эму планирую таким. Вытаскиваю нижний пыж, вкладываю шайбу с отверстиями 10% от сечения, пыж ставлю на место. Чуть выше впаиваю трубку, правда, нержу ни разу не паял. Покритикуйте. Ниже поставлю упо, чтоб сливать с колонны после окончания отбора.
Изменено пользователем RSM
Шайба капризна для удерживания режима. Нужен маломальский гидрозатвор. Или просто ниппель,  собирающий на нижнем срезе флегму и  принимающий ее обратно.
У меня он получился примерно 35% общего сечения. Без каких то расчетов. Просто трубы такие были.
26 минут назад, Виктрыч сказал:
Про шайбу я неправильно выразился. Там будет 12 отверстий диаметром 3мм, по сути ситчатая тарелка.Так гоже?
Пробовать нужно. Я с этого и начинал. Потом свинтил 2, что бы сдвигом настраивать прозрачность.
22 часа назад, RSM сказал:
ортофосфорная в качестве флюса и всё ок. я сначала нержу паят научился, потом медь паял (мягким припоем )  нерже паяльник  помощнее и всё, а по меди горелку надо
19.01.2025 в 10:47, RSM сказал:
Старайтесь плотно подогнать спаиваемые поверхности. Как-то спаял пару кожухотрубников. В одном схалявил, появилась щель - залил еë изрядным слоем припоя. И в этом месте от перепада температуры образовался свищ. Как ни запаивал, каждый раз он образовывался по-новой
Здравствуйте, уважаемы винокуры!
Почитал тему, пользуясь поиском, но так и не определился с конфигурацией.
Подскажите, пожалуйста, на какую высоту заполнять 50см царгу 2" для получения около 93 гр? Имеются нерж СПН-ки 5х5 и 3,5х3,5. Может пыжами Селиваненко забить вместо РПН и СПН?
Планирую перегон СС из солода и кукурузы. Какую мощность при этом подводить для режима предзахлеба? У меня в распоряжении максимум всего 2кВт. Или забить на предзахлеб?
Пересмотрел видосы Байбака, вроде понятно. Но у него есть возможность подачи необходимой мощности.
@Ramec78 ,сыпь 5×5. 2 кВт для коротыша 2" маловато будет, конечно. Утепли как можно лучше для снижения теплопотери. И пробуй на полную. Захлебнёжь навряд ли, но что ж делать.  Просто несколько потеряешь на производительности. Но это тоже будет предзахлёб. И мой тебе совет. Без баночного попугая настроить коротыша тот ещё геморой.
2 часа назад, Ramec78 сказал:
У меня в 2" засыпано 35см. СПН 5х5. Работа на 2,7квт. Результат 93,3-93,5%.
@pvn28 Попробую 35см засыплю тогда. Будет 94 наверняка на 2кВт. У меня УО по жидкости, может поиграюсь скоростью отбора. Потренируюсь на СС из сахара.
@pvn28
6 часов назад, pvn28 сказал:
2,7 кВт "чистыми" или "грязными"и какой отбор?
19 часов назад, Mixail4646 сказал:
2,7 квт. грязными. Отбор с автоматикой, начинаю с 4,5л. (практически прямоток, как когда-то учил Байбак) с постепенным его снижением. Беру до 90гр. в кубе, остальное в хвосты.
Добрый день. Возник вопрос , кто как работает на предзахлебе или на малой мощности? колонна 2 ", 1 метр , 7 пыжей, узел по жидкости, 1,3 квт отбор 1000мл в час. 94  по асп . и еще после первого срабатывания автоматитки  сколько выжимаете еще. у меня получается 200 г за час . остальное в хвост не беру. по абсолютному недобор получается из 4000мл.   200 головы 2800 товарный, и  литр в хвостах получается. это нормально?
34 минуты назад, nazarovm сказал:
Не сильно. Для начала добавь ещё 3 пыжа (я понимаю, что у тебя РПН), раз уж у тебя РПН. В дальнейшем сменишь на СПН. А потом задашь вопросы.
@nazarovm @nazarovm,извини затупил, не въехал ,что ты о крепком дисте. 1300 вт ,если это " грязная", то маловато. Крепость надо по баночному попугаю, иначе очень геморно. Отбирать тело до 90 -92+-°С в кубе, лучше по баночкам, потом разберёшься. Остальное на переработку. После каждого старт-стопа отбор уменьшать, если автоматика, она сама разберётся. В конце скорость отбора м.б. около 200-300 мл/час.2800 из 4000 маловато, имхо.
Ага спасибо. крепость по попугаю контролю. 94 с учетом температуры. вот и думаю что мощность маловата.
Однако, это на выход  (количество) товарного тела не влияет, только на время (скорость).
Попробовал увеличить мощность от 1,6 до 2 квт. начинает расти температура на 0.5 градуса до срабатывания клапана на нижнем после стабилизации при увеличении отбора . больше 1000мл в час удержать рост температуры не получается . так что по времени все тоже самое. не пойму, что лучше на малой мощности или в предзахлебе для дистиллята крепкого по качеству?
@nazarovm захлебни добавляя по 10% мощи и потом откатись назад на 10-15%  и работай
@Pepel_zbei у меня на индукционке 2 квт максимум . больше не дать . на 2 захлеба нет. если только доставить пыжи или спн добавить. тогда в спирт могу наверное уйти в  96%.
1 час назад, nazarovm сказал:
Ну, так и работай на 2квт. Хрен с ним захлёбом, если только ты его всё же не пропускаешь. Это и будет предзахлёбом. Он м.б. и на 10,  и на 20%, к примеру, меньше захлёбной мощности. Просто, чем больше мощность, тем больше скорость отбора. Но, если не спешишь, то можно и 500 вт поставить.😀
@pvn28
25.01.2025 в 18:05, pvn28 сказал:
типа как тут ?
10 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
типа как тут ?
@Михаил Лемуровв типа как тут не посмотришь, ютуб не работает. Пора уже смотреть в сторону рутуба или VK
