Антел
6 часов назад, Naruto сказал:
@RSM про бисер  вспомнилось. Все. Харэ.
Ну а хамить -то зачем!/
Давайте друзья будем тактичнее и терпимее друг к другу.
С наступающим всех!!
21.09.2017 в 16:14, Антел сказал:
@AlexVv78, не надо в предзахлебе работать. Нет у тебя столько насадки. Всякая хрень насквозь пролетит. ИМХО. Но по количеству насадки в трубе, это не ко мне. Я с РПН работаю, на коротыше.
А как подобрать мощность тогда? На метровой 1,5 дюймовой колонне с РПН сахарный перегоняю на 1,3 кВт, получаю 94%. На полметровой, так же с РПН какую мощность выставлять? Если ставлю так же 1,3 кВт, отбор 900 м/ч, то каждый раз по разному, то всё норм без изиков получается, то с ними. Нет стабильности
П.с. вот думаю может на метровой и перегонять на 1,3 кВт, будет 94%?
1 час назад, 4ereP сказал:
надо пробовать по нарастающей до плевка с ТСА и потом откатиться назад на 10-15% мощи
12 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Ну на метровой это и есть у меня предзахлебная мощность. У меня про полметровую вопрос был, т. к. Антел писал что не надо в предзахлебе работать.
Я наверно немного не правильно в конце изложил мысль. На метровой колонне с РПН получаю 94% из сахарного СС, вот думаю может не париться и гнать на метре и получать эти 94% :scratchhead:
2 часа назад, 4ereP сказал:
Рекомендации по мощности, как и всё остальное, в первом сообщении были.
1,3 кВт куда в полуторадюймовку дуть? Киловатт максимум. Или это грязными? Теплопотери какие?
4 часа назад, VVS2177 сказал:
Честно сказать не знаю какие теплопотери. Нагрев на индукционной плитке, куб и колонна утеплены
6 часов назад, 4ereP сказал:
плохой вариант для ректа. На 1м РПН у тебя видимо завышен отбор , около 96% должно получаться, а у тебя только 94%. Напомню, что отбор должен уменьшаться по выработке куба, раза в 3-4 по сравнению с начальной скоростью отбора в самом конце. 0,5 м с РПН для коротыша нормально. Пробуй её захлебнуть, как и 1-метровую, снизь мощу % на 10. Спиртуозность подбирай , замеряя крепость спиртомером, и изменяя скорость отбора. Не зная чистой мощи , отбор настроить трудновато.
8 часов назад, 4ereP сказал:
Надо знать. Куб, колонна хорошо утеплены? Тогда теплопотери в районе 100 - 200 Вт. Без утепления на люхстали 8 народ мерял - почти 600 Вт.
Нужен ТЭН с плавной регулировкой мощности или, если на индукции, измеритель мощности.
Наливаем в куб воду, ставим на куб обычный прямоточный холодильник, доводим куб до кипения и выставляем напряжение на тэне таким, при котором капельки конденсата очень редки но не пропадают совсем, т.е. на границе истечения. Высчитываем мощность на тэне это и будет мощность тепло потерь.
На индукционке для тонкой регулировки мощности крутим подстроечный резистор на основной плате - лучше его выпаять, нарастить проводами и вывести за корпус, или заменить переменным с нормальной крутилкой.
Когда определил теплопотери, по формуле  s=πr² вычисли площадь внутреннего сечения царги в мм². Умножь полученное значение на 0,9 и приплюсуй теплопотери в ваттах - полученное значение будет значением подаваемой мощности. Скорость отбора тела бери 0,8-0,9 от чистой подаваемой мощности, т.е. 0,7-0,8 от площади сечения царги. Далее, если продукт на выходе крепостью больше 94%, то отбор плавно увеличиваешь до получения требуемой крепости. Если крепость ниже нужной - отбор потихоньку прижимаешь
24 минуты назад, VVS2177 сказал:
На индукционке
две проблемы. 1. Вот выставил ты, к примеру, крутилкой 1300 вт, а сколько на самом деле не известно. И ваттметр на ней плохой помощник. 2. Изменилось напряжение сети, соответствено изменилась и мощность, нет  стабильности для работы колонны.        П.С Реальную мощность можно проверить по времени закипания воды, т.с., лабораторная работа.
26 минут назад, RSM сказал:
Лучше по скорости отбора воды без возврата. 1кВт-- 1,6л/ч.
1 час назад, RSM сказал:
Нормальный, если смотреть не мгновенное значение, а потребление за час.
10 часов назад, VVS2177 сказал:
Вот здесь не совсем понял.
Колонна не нужна? Обычный прямоточный холодильник - это доохладитель для узла отбора по жидкости? А кожухотрубник не пойдёт? Установить просто через два отвода вертикально вниз, вода на выходе из холодильника 50 градусов? Извиняюсь за столько много вопросов :pardon:
Да пойдёт. Чем проще, тем легче. Теплопотерями колонны можно пренебречь - можете сравнить теплопотери куба с прямотоком и с колонной.
Но опять же, этот способ если сможете плавно регулировать и точно определять подаваемую мощность. Если нет, то расчётным методом, как коллега Окун написал - 1 кВт испаряет 1,6 л воды в час
05.01.2024 в 03:22, VVS2177 сказал:
Спасибо! Будет время испытаю
Добрый день,царга 50 см 2",насадка 8*8 медная, засыпь 32 см,какую подать мощность чтобы промежуточные не проскочили в отбор?
49 минут назад, sidano сказал:
засыпь 32 см,
С 32 см даже пробовать не стал бы, добавил бы до 50 на всю высоту. Иначе изики проворонишь на 100%.Датчик Т по середине. Чистую мощность для начала процесса попробовал бы 1,7 кВт, а дальше ,как получится, заранее точно сказать невозможно, насадка 8*8 всё же.
Если засыпать на 50см  в 93,5% непопадёшь. я поэтому и спрашиваю оптимальную мощность чтобы не проскочили промежуточные.
Изменено пользователем sidano
11 минут назад, sidano сказал:
93,5% непопадёшь
Попадёшь! Спиртуозность будешь регулировать скоростью отбора , замеряя при этом %. Если слишком крепко, увеличичиваешь скорость отбора. И наоборот. Первый раз придётся немного повозиться. Для питья " по- белому" 93-94% в самый раз. Я предпочитаю даже 94-95. И на термореформинг в термос со щепой на 12 часов.
28 минут назад, sidano сказал:
придётся подбирать ,как обычно при ректификации, ориентируясь на предзахлёб по манометру или по диоптру.
3 часа назад, sidano сказал:
1,7-1,8 кВт чистыми. Если сверху и снизу засыпи стоит по пыжу РПН сантиметров по 5-10, то должно быть нормально. Если крепость будет мала, добавить насадки. Если велика - отсыпать.  Отбор 1,4-1,6 л/ч. Сначала крепость подрегулировать (при необходимости) отбором в этих пределах, потом уже, если не получится, уровнем засыпи СПН.
У мну 1,5" с 30 см засыпи СПН 8х8 с двумя пыжами по 5 см с двумя трубочками УНО по Аквалюбу попадает в 93,5-93,6% крепости.
Кроме того, если вы будете тонну сырца гнать, то никакая колонна в себе столько промежуточных не удержит. УНО вам в помощь. Если его нет, я бы для начала больше 20 литров сырца за одну кубовую навалку не перерабатывал бы
11 минут назад, VVS2177 сказал:
Отличное уточнение! !! Я бы даже и столько не залил без УНО.
Навалка 19л 38% CC. УНО с пыжиком стоит.Начал с 1800 вт ,после отбора голов, стал отбирать тело примерно 1200мл/ч, появился хим привкус(изики).уменьшал мощность,скорость отбора,хим привкус присутствует.Поэтому написал на форум,может мощность большая подаваемая.Крепость 94%.Пыжик плоский снизу стоит 2.5см.Вверху не ставил.
32 минуты назад, sidano сказал:
Начал с 1800 вт ,
а почему именно с 1800? +- 100вт имеет довольно большое значение для работы колонны.
Потому что для 2"трубы учитывая  площадь сечения  умножив на 0.9+теплопотери получается  1,8квт,но при такой мощности идёт хим привкус(изики)
@sidano попробуйте снизить мощность
Отбор попробуйте такой
Мощность с учётом теплопотерь?
Вы уверены, что идут изики, а не эфирки?
