VVS2177 166 Опубликовано: 13 декабря 2023 6 часов назад, Forever Young сказал: Пшеница нервно курит в сторонке ) Аромат ржи перебивает А перед затиранием разница в аромате пшеницы и ржи какая была? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sidano 0 Опубликовано: 22 декабря 2023 Добрый день.При работе на медной спн 4*4 головы идут жёлтого цвета,затем по мере отбора тела спирт светлеет и становится обычным прозрачным.В спирте присутствует химический привкус,после отбора большей части спирта привкус практически уходит.Кто может подсказать в чём дело? До этого спн была нержа 3.5*3.5 такой проблемы не было,СС из винограда молдова один и тот же.Конфигурация колонны не менялась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 22 декабря 2023 @sidano это каждый раз такой цвет голов на этой насадке? Или один раз такое случилось? Бывало, что на нержавеющей СПН такой-же размерности в высокой РК при тщательном отборе на минимальной скорости цвет голов с зернового сырья приобретал зеленоватый оттенок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sidano 0 Опубликовано: 22 декабря 2023 (изменено) На этой насадке уже второй раз подряд..Думал что попало что то в СС.Опять прокипятил спн в лимонке ,промыл собрал Пропарил 30 минут ,прогнал водой литра 2.Залил СС и опять жёлтые головы и химический привкус.СС из винограда.Делаю уже года 3 на нерже,купил медную спн 4 на 4 думал лучше будет и охерел.Не пойму в чём дело. Изменено 22 декабря 2023 пользователем sidano Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 22 декабря 2023 Не нужна медь на дробном перегоне. Уже об этом ранее писали.Лучше от неё не будет. Её предназначение-перегон из браги в СС. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 22 декабря 2023 (изменено) @sidano какими то образом у тебя смываются в отбор окислы меди, какой тип дефлегматора и узла отбора? При классическом дефе вертикальном из нержи и узле отбора из нержи такого быть не должно, так же возможно тебе нужно оставить после насадки сантиметров 10 пустого пространства, что бы исключить по возможности закидывание этих окислов с паром в узел отбора. И может мощность нагрева уменьшить (скорость пара). Насчёт нужна медь или не нужна вопрос очень холиварный и ответить на него каждый сам себе может сравнив полученные результаты. Но то что окислы попадают это не гуд. Жёлтый цвет ещё имеют головы порой и даже на нерже, а уж зелёный это стопроцентов медь. Насчёт насадки. Бывает "умельцы" делают из проволоки медной с которой остатки лака не удалили отжигом. Изменено 22 декабря 2023 пользователем Naruto 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sidano 0 Опубликовано: 22 декабря 2023 (изменено) Вверху стоит димрот,под ним узел отбора по жидкости с орошением в диоптре,дальше в царге пустота см 30 и потом насадка медная, царга и всё остальное 2" Изменено 22 декабря 2023 пользователем sidano Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 22 декабря 2023 (изменено) @sidano холодильник нержовый? Если нержовый то проблема в насадке, возможно остатки лака на ней растворяются и летят в отбор. Очистить такую насадку весьма проблематично может быть. Изменено 22 декабря 2023 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sidano 0 Опубликовано: 22 декабря 2023 Да нержовый,а для чего тогда применяют медную спн? Насадку заказывал на проверенном сайте СПН1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 22 декабря 2023 (изменено) @sidano применяют для того что бы остаточные кислоты взаимодействовали с медью и спиртом и улучшали ароматику образованием эаф, но в сырце кислот кратно меньше чем в браге, а в пар их испаряется ещё меньше из за их почти 0 крект в крепкой навалке. Но тем не менее они есть. Так же и сернистые соединения то же могут пролететь в сырец, даже если на первой перегонке медь была в паровой зоне. И медь их неплохо сорбирует. Медь надо использовать правильную и если делают из электро проволоки, ее отжигают потом чистят механически и потом только насадку крутят. Почему у тебя желтеет отбор при такой конструкции с 30 см пустой царги это что то растворяется парами спирта (головами) и летит в отбор в виде пара, а не капель. Имхо. Насчёт химозного привкуса, которого не было на нерже 3,5. Если медная насадка крупнее то при той же высоте у тебя меньше тт в колонне и тупо изоамилацетат пролетает в отбор больше он даёт привкус этот концентрированный парфюмерный, в простонародье дюшес. Сделай по-другому попробуй насыпать эту медь вниз колонны сантиметров 5-7 потом засыпь нержовой насадкой. И сравни. Если опять будет жёлтый налет то 100 процентов это грязная медь либо лак либо сама медь говно с примесями. Изменено 22 декабря 2023 пользователем Naruto 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sidano 0 Опубликовано: 22 декабря 2023 (изменено) Я сделал по другому,высыпал медь и засыпал опять нержу,СС такой же .Жду .Спасибо за развёрнутый ответ.Отпишусь в личку Изменено 22 декабря 2023 пользователем sidano Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 22 декабря 2023 3 часа назад, sidano сказал: . на медной спн 4*4 головы идут жёлтого цвета.В спирте присутствует химический привкус,после отбора большей части спирта привкус практически уходит.Кто может подсказать в чём дело? До этого спн была нержа 3.5*3.5 такой проблемы не было,СС один и тот же.Конфигурация колонны не менялась. В твоём вопросе есть ответ. Лично я от меди при дробном перегоне отказался.Как-по мне,то она даёт напитку жёсткость,пекучесть.Т.е,как пишут-при высокой темп.медь окисляется и головных фракций становится больше. ИМХО. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sidano 0 Опубликовано: 22 декабря 2023 (изменено) @Михаил40 Засыпал нержу в такой же СС, головы пошли как обычно Изменено 22 декабря 2023 пользователем sidano Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4ereP 0 Опубликовано: 22 декабря 2023 А что если СС разбавить до 20% и головы отобрать прямотоком, чтобы изики выскочили с головами, а дальше на короткой насадочной колонне отобрать тело 91-93%? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 22 декабря 2023 21 минуту назад, 4ereP сказал: А что если СС разбавить до 20% и головы отобрать прямотоком А какой смысл в этом? 22 минуты назад, 4ereP сказал: чтобы изики выскочили с головами Они выскочат частично и с собой аромат со спиртом утащят.Потери большие. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 22 декабря 2023 @4ereP ,на колонне головы отберутся эффективнее прямотока, а с изиками колонна тоже справится. Здесь лучше идти протореным путём, иначе можно заплутать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 22 декабря 2023 13.12.2023 в 09:20, Forever Young сказал: отчетливо слышна рожь. аромат прелой старой мокрой тряпки имеет рожь на выходе, и лишь бочка трансформирует его в букет 7 часов назад, sidano сказал: медной 7 часов назад, sidano сказал: До этого спн была нержа 3.5*3.5 такой проблемы не было ответ очевиден, медь на втором перегоне с укреплением ЗЛО 13.12.2023 в 10:49, Forever Young сказал: всего 20%, 5% в заторе достаточно для аромата 4 часа назад, sidano сказал: для чего тогда применяют медную спн? не для чего, это придумали продаваны лохов обдирать... 1 час назад, RSM сказал: ,на колонне головы отберутся эффективнее прямотока, со скоростью отбора 80-100 мл/ч 1 час назад, 4ereP сказал: что если СС разбавить до 20% головы отберутся четче а блатнее 15% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 22 декабря 2023 1 час назад, Pepel_zbei сказал: головы отберутся четче Не понял. Ты считаешь, что головы действительно отбирать прямотоком лучше, чем на колонне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 22 декабря 2023 2 минуты назад, RSM сказал: Не понял. чем меньше плотность спирта, тем блатнее отходят головы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 22 декабря 2023 3 минуты назад, RSM сказал: Не понял. Ты считаешь, что головы действительно отбирать прямотоком лучше, чем на колонне Головы разные и промежуточные разные, у каждой примеси свой крект, когда ты дробишь на прямотоке головы можно "выбрать" растирая на ладони то что отгоняется и определить точнее когда хватит, а на любой колонне головы концентрируются все вместе и ты не поймёшь ничего поскольку они тупо ацетоном воняют в этих концентрациях и смеси. Далее энанты самое ценное режутся на любой колонне вместе с сивухами и так же невозможно их практически отобрать в отбор, отсюда тяга многих винокуров к прямотоку. Почитай про крект примесей поизучай график его изменения у промежуточных (в том числе и у энантов) тогда может понятнее будет о чем речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 22 декабря 2023 (изменено) 22 минуты назад, RSM сказал: Ты считаешь, что головы действительно отбирать прямотоком лучше, чем на колонне? Ты просто. 22 минуты назад, RSM сказал: Не понял. Он об этом не говорил.Его посыл в том,что при меньшей спиртуозности,головы отбирать эффективнее. Но более энергозатратнее. Я так понял. Изменено 22 декабря 2023 пользователем Михаил40 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 22 декабря 2023 @Naruto , Андрей, если всё так прекрасно на прямототоке, ты всё же не забросишь свою колонну?😀 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 22 декабря 2023 Тарелки ближе к прямотоку,чем насадка. Более ароматнее напиток получается. А может от рук конечно зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 22 декабря 2023 1 минуту назад, Михаил40 сказал: А может от рук конечно зависит. и от насадки 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 22 декабря 2023 15 минут назад, baltis сказал: и от насадки Согласен. Но руки чешутся на тарельчатой колонне поработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
