Антел
Здравствуйте, дайте совет пожалуйста. Есть царга 1,5 дюйма 50 см, есть кольца рашига 9х10, далее узел отбора по пару и жидкости, димрот. Сколько нужно по высоте царгу заполнить кольцами рашига, что бы на нагреве 1,5квт примерно +/-, получить 90-92% продукт? Какое флегмовое число должно быть при этом?
Хочется получить лайтовый, но ароматный ньюмейк ячменный для не продолжительной выдержки в бочке (год), бочка 20л и пития в белом виде.
17 минут назад, Марк S сказал:
очень хорошая насадка для первого перегона зерновых или фруктовых заторов
19 минут назад, Марк S сказал:
чем больше тем лучше
для второго перегона нужно другое оборудование, с укреплением и возможностью управления процессом
Как понять чем больше, тем лучше?
Мне же нужно попасть в 90% +/-
Царга 1,5д 50см так или иначе укрепит, мне просто в 90% попасть нужно не более 92% точно.....
Рашиг 9*10 для 1,5" очень крупно для диста на коротыше, лучше 5*5 СПН на всю длину, пусть будет с запасом. Как выйти на желаемую спиртуозность? Нужен попугай! Изменяя скорость отбора, получишь желаемую крепость. Первый раз придётся повозиться. Какое будет ФЧ? А оно тебе сильно надо знать?90-92% " в белую" пить тяжеловато.  А вот 94- 95 % для м е н я  в самый раз. 1,5 кВт для 1,5 " царги чистой мощи многовато будет.
Ещё такой вопрос, если работать на короткой насадочной колонне, где лучше мерить температуру? На узле отбора?
29 минут назад, Марк S сказал:
На узле отбора?
Ниже.
По середине будет в самую точку.
19 часов назад, Dernder сказал:
что из зерна можно ещё получить? Чай не солод.
А что с солода некарамелезированного  можно получить большего во вкусе, чем в зерне? Огурец, если с зелёного?))
18 часов назад, Марк S сказал:
Откуда такая мощность для 1,5"? Теплопотери какие? 500 Вт, что ли?
4, т.е. отбор примерно равен подаваемой чистой мощности
ньюмейк ячменный
Созвучно со словом фейк)). Если в бочку. Второй перегон.
Дали киловатт чистыми (962Вт). Стабилизировали колонну. Отобрали 1-1,5% по АС голов со скоростью 80-100 мл/ч. Далее нюхайте. Лучше головы отбирать понемногу в разную тару. Полностью до спирта головы из дистиллята для бочки убирать не надо - эфирки в зерновом дистилляте по ГОСТу должны быть. После отбора голов (2-3% по АС) когда они в отборе органолептически не ощущаются, не меняя мощности, отбор включаете на полную и отбираете тело до 80-75° в струе. Потом опять стабилизируете колонну и со старт-стопом, с дельтой 0,3 и декрементом, со скорости 0,8-0,9 л/ч отбираете спирт, пока старт-стоп не остановит процесс.
Смешиваете спирт, тело и ту часть голов, которая наиболее приятна на вкус (лучше после суток отстоя, когда выветрится ацетон). Таким способом можно не бояться ободрать спирт, потому что в прямоточном дистилляте будут нужные примеси в умеренном количестве, поэтому можно насадки подсыпать больше для более стабильной работы со старт-стопом.
Если слишком ободран на ваш вкус будет конечный продукт, значит попробуйте отбирать прямотоком до 70% крепости.
Ну и ячмень перемалываю до состояния муки грубого помола Фермером с ситом 1 мм, заливаю кипятком, осахариваю ферментами, остужаю, вношу дрожжи. Через 3-е суток перегон - говна много не успевает набродить.
41 минуту назад, VVS2177 сказал:
Это да! Но вдруг не угадал с высотой насадки. Лучше попугай, игольчатый кран, спиртомер с градусником в попугай. И крантиком крути отбор под желаемую спиртуозность, Мудрёно только в начале.
Скажите С.С. какой должен быть по крепости (%)?
В общем понял, главное это регулирование скорости отбора тела. Единственное, много пишут, что если после отбора голов на колонне сразу перейти на прямоток, тут же попрут изики в отбор.....
2 часа назад, VVS2177 сказал:
со скорости 0,8-0,9 мл/ч отбираете спирт
как то грустно :no2:
@baltis ну очепятка у него вышла, надо видимо читать 0,8-0,9л/ч. Но это тоже вряд-ли , хорошо, если будет 700мл/час.
@RSM была у меня такая колонка. Вдувал 800-850 ватт, а отбирал 650-700 мл/час.
НДРФ у меня был отбор 900мл/час 94-95%
На 80см 1,5д вся пыжами РПН
Просто хочу на 50см короткой сделать 90-92%
4 часа назад, RSM сказал:
Лучше попугай,
Лишним не будет. Но можно и мерной мензуркой обходиться. В любом случае надо ловить переход с прямотока на старт-стоп
А что без старт-стоп в ручном режиме я не могу сам регулировать отбор?
3 часа назад, baltis сказал:
И это радует, что кто-то ещё читает, а не мультики по ютубу смотрит))
2 часа назад, RSM сказал:
Автоматика с декрементом сама отрегулирует этот момент. Потом скорость отбора и ниже 0,7 опустится. Насколько терпения хватит. Но ФЧ=4 это 0,8-0,9 л/ч. Начинать лучше синего. Можно и литр дать, просто стоп сразу сработает и отбор уменьшится
4 часа назад, Марк S сказал:
Чем крепче сырец, тем позже примеси полезут. Я не разбавляю сырец. С первого перегона около 30% получается, его и лью.
1 час назад, baltis сказал:
Что отбирали? Коллеге в бочку надо
1 час назад, Марк S сказал:
Нормально. Им и разбавите то, что прямотоком отобрали, чуть отдохнувших голов добавите и, потренировавшись пару раз сбалансируете продукт на свой вкус.
На мой взгляд такая методика более гибкая и больше прощает ошибки оператора, чем отбор сразу от голов и до хвостов со старт-стопом с попытками попадания в заветные 93-94.
Да конечно можно. Но это надо постоянно медитировать у колонны.
Хотя бы простой W1209 с зуммером на релюшке, чтобы предупреждал о скачке температуры для последующего уменьшения отбора. А лучше тогда ещё и клапан  AR-hx3 к нему подцепить, чтобы при скачке температуры прекращал отбор, колонна работала на себя, смывая примеси обратно, ниже датчика, и отбор возобновлялся только при возврате к выставленной контрольной температуре стабилизации колонны, предотвращая попадание примесей в отбор
18 минут назад, Марк S сказал:
Можешь! Но автоматика простейшая высвободит тебя от сидения у колонны для других полезных дел, можно , например, прилечь поспать. У меня процесс на полторахе длился часов 16+-. Да пошла она, чтоб кемарить около неё. Автоматика сильно облегчает жизнь ректификаторщика!
