Антел
2 часа назад, Олег6 сказал:
о своих режимах ты подробно рассказал, но один из важнейших параметров остался не названным - какое у тебя ФЧ в начале отбора тела?
Не сталкивался с таким понятием, не знаю. Что на что влияет?
2 часа назад, baltis сказал:
ты после дробного перегона не измеряй сразу крепость, дай постоять, притереться дня два-три. Пишешь, что гонишь почти прямотоком и крепость 95%. Сам подумай, разве так может быть?
нет не может такого быть) но как то так случилось. Условно прямотоком с залетом на 0,5 гр. через 0,5 отрубается и стабилизируется. Полный прямоток не охота, хочу научиться вырезать
1 час назад, RSM сказал:
Да я ему уже намекал выше. Но впустую, не реагирует!
щас смотрю что это такое и с чем это едят
4 часа назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Посоветуйте осахаривание солода. Там точно была ошибка
Бак 50 литров 10 кг солода 38 литров воды 2 часа темп 63-68. (надо 3 часа) промывка 25 литров воды. Белая схема. Дрожжи воронежские пачка на 50 литров. Из очевидных проблем у меня все сбраживало за 1,5 дня.
Посоветуйте здесь кто разбирается
@Алексей-ТЛТ , лови! Чистую мощность для коротыша определить трудно(может не быть захлеба), но для 2' её можно установить 1600 вт. Тогда начальную скорость отбора можно установить 1500мл в час.При этом ФЧ будет около 4. Если отбирать медленнее , то будет не меньше 96%. Если быстрее , то будет меньше 96%. Т.е. увеличивая скорость отбора, ты уменьшаешь ФЧ, снижаешь крепость. Но это всё+-. Р.  S. Надо бы ещё про теплопотери. А если плита индукционная,то тоскливо совсем. Но выход всегда есть и он не сложен. А у Вейна всё неутеплено с магазина?
2 часа назад, RSM сказал:
царга утепленна. Этого достаточно? Захлеб у меня был на 2400Вт. Отбирал и на предзахлебе и при захлебе я пробовал абсолютно все)
Какой выход? Купить ПВК)
Мне не понятно почему на СС не получилось, а на сахарном спирте разбавленном водой получилось
15 минут назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Мне не понятно
Это никому не понятно.
28.02.2023 в 17:37, RSM сказал:
,это фантастика! Может святой водой покропить
я тоже так думаю, еще позже поэкспериментирую и отпишусь
@Алексей-ТЛТ  ищи что было в экспериментах по-разному. других объяснений быть не может, что то ты делал не одинаково
28.02.2023 в 16:08, Алексей-ТЛТ сказал:
это можно объяснить тем, что автоматика установила разные режимы отбора для этих перегонов. ФЧ было выше для СС.
Коротыш - это нестандартное оборудование, присоединяюсь к рекомендации при запуске коротыша в эксплуатацию нащупать его режимы вручную, без автоматики
@baltis, ты и сейчас используешь коротыш в режиме, упомянутом в начале темы, а именно - в самом начале погона почти сразу идет залет по дельте Т? Или, другим словами, установка по дельте начинает срабатывать почти с самого начала погона?
53 минуты назад, Олег6 сказал:
@Олег6 у меня был коротыш из 42й медной трубы, а сейчас я сделал 2“ высотой 0,5м. СПН 8х8.
55 минут назад, Олег6 сказал:
Дельту выставляю после отбора голов и при отборе тела Т° стабильна.
Вставлю свои пять копеек.
Перегоняю в ручном режиме.В конце отбора голов,темп. повышается в царге,по сравнению с началом отбора их.
Начинаю отбирать тело и темп.в царге,при начале отбора тоже увеличивается.Если скорость отбора не превышена,то темп.стабилизируется.
Запоминаем это показание датчика темп. и от него уже держим нужную дельту по темп.Больше скорость отбора-больше дельта по темп.и ярче аромат.Но есть возможность пропустить не нужное.У меня дельта 0,3-0,5  ° С.
Измерения темп.веду по датчику в царге в 20 см от её начала снизу.
7 часов назад, Михаил40 сказал:
@Михаил40 позволь немного поправить тебя, - 20 см не от начала царги, а от начала насадки.
Юрий Николаевич,согласен.Можно и так сказать,но это будет в моём случае не верно.
У меня чуть по-другому.
Внизу царги стоит выпуклый концентратор флегмы от СИВ.Он же-удерживает насадку в царге.
Смещён вверх он у меня на 4 см от начала царги снизу.Насадка получается тоже смещена относительно установленного датчика темп.на 4 см.Т.е если считать от начала насадки-датчик у меня стоит на высоте 16 см.Датчик установлен стационарно на высоте 20 см от начала царги снизу.
Поднял выше для того,чтобы после УНО (которое у меня перед этой царгой стоит) была пустота.
Писали,что она нужна для стабилизации скорости пара после заужения в УНО.
Присутствующие здесь некоторые винокуры ещё большую пустоту снизу оставляют и советуют так делать.
Но не из-за УНО,они его не используют,а по другим соображениям.
Возможно датчик у них стоит тоже со смещением и на высоте 20 см от начала насадки снизу.
12 минут назад, Михаил40 сказал:
В УНО есть насадка? Если есть, то высоту этой насадки нужно приплюсовать к 16см насадки под ТД в царге. Это и будет полная высота насадочного слоя под датчиком.
Под УНО вставлен рулончик РПН.
Свёрнут стандартно,рыхло.
Спасибо за уточнение и подсказку,этого нюанса не знал.
Век живи и век учись.....
14 часов назад, baltis сказал:
Юрий Николаевич, а сколько мощи подаёшь и каков отбор? УНО есть под царгой?
вот на это и хочется обратить внимание:
Если геометрия царги, высота и геометрия насадки, мощность нагрева, фч подобраны правильно, то Т на контрольном датчике при отборе тела стоит стабильно долгое время (навскидку, точно не помню: где-то половину перегона по времени и больше половины перегона по спирту). И только после этого долгого времени отбора тела происходит первый залет по дельте; после него увеличиваешь фч, следующий залет приходит быстрее, опять увеличиваешь фч, и т.п. залеты начинают приходить чаще и чаще, фч увеличиваешь больше и больше.
А в первом сообщении темы написано не совсем так: "1. Отбор производим контролируя температуру в царге с дельтой 0,3-0,5 градус. "
2 часа назад, serg15-07 сказал:
@serg15-07 Сергей, УНО на полочке пылится, что-то в последнее время перестал им пользоваться. Чистой мощи подаю 1,11кВт, отбор 1 л/час. Крепость при этом получается 93,5-93,6%
10 минут назад, baltis сказал:
УНО перестал пользоваться.
Какой обьём СС в кубе при перегоне?
Подумываю тоже попробовать отказаться от использования УНО при дистилляции на коротыше.
Заливаю в куб при перегоне 14-16 л СС 35-38 %
С 14-16 л сивухи мизер в СС,а в отходы с УНО порядком накапает.
@Олег6 автоматика для этого есть, а в ней функция ДЕКРЕМЕНТ. Автоматика очень сильно облегчает жизнь винокура. Все перегоны, практически, повторяемы, автоматика запоминает все параметры. Включил, в начале проконтролировал и занимайся чем хочешь, не надо шаманить вокруг колонны.
1 минуту назад, Михаил40 сказал:
У меня куб 50 литров, заливаю сырец литров 45>. Крепость сырца почти всегда 27%
Кстати, у меня в царге СПН "подвешена", снизу пустота.
5 часов назад, Михаил40 сказал:
@Михаил40 Миш, а что ты там внизу концентрируешь? Ведь флегма сливается в куб, зачем её направлять в центр. Концентраторы ставят между царгами.
30 минут назад, baltis сказал:
Я его использую для удерживания насадки.Покупал два-верхний и нижний.Оба стоят в разных царгах.
Пыжам и путанке не очень доверяю просто.
Пыжи и путанки есть.
А эти купил-понравились и рекомендовали.
Не велики деньги.
Держатся в царге плотно.Насадку удерживают.Проходу пару не мешают.
Тарелочку с зубцами можно ампутировать,что многие и делают.
В правом ампутировал две проволочки и использую его в другой царге,тоже как удерживатель насадки.
А называется этот девайс-концентратор флегмы.Это наверное многих ввело в заблуждение-зачем он мне.
7 часов назад, baltis сказал:
Считал, что это параметры для царги 1,5".
12 часов назад, serg15-07 сказал:
Может быть. Я подобрал то, что мне надо, времени на получение дистиллята не жалею.
18 часов назад, Михаил40 сказал:
Я пошёл другим путём, более бюджетным и не менее надёжным.
Юрий Николаевич,было бы стыдно мастеровому,покупать чужое.
Возможно и я так сделал бы,но у меня нет аргона.Да и припоя с серебром тоже нет.
Вчера был перегон.Засыпь СПН 4 Х 4 в количестве 1 л по обьёму или 53 см в царге 2 " была с прошлого раза.Выходил продукт 95 % спиртуозности.
Решил выйти на меньшую спиртуозность.Отсыпал примерно 5 см насадки.При перегоне вышел на 92,5 %.Снял дэф и добавил примерно 2,5 см насадки.Вышел на 93,5 % спиртуозности.
Т.е 2-2,5 см СПН 4 Х 4 даёт примерно 1-1,5 % к спиртуозности.Почему примерно?Потому,что измерял высоту засыпки рулеткой.
Нагрев 1,25 кВт.Отбор тела со скоростью 900 мл/ч в начале.В кубе был СС 40 % в количестве 16 л.
Это так,для информации.Может кому пригодится.
