Антел
@я за милол Можно и барду вернуть в куб, но тогда в начале кислот будет скорее всего выше, чем  было в первый раз. Можно просто водой разбавить.
Эксп 1: В баке то же, но W пониже.
Эксп 2: В баке то же, но ФЧ побольше.
Эксп 3: В баке то же, но насадки больше.
+ все сочетания :)
Но вообще-то не перспективно повышать ФЧ в начале погона, т.к. увеличится время погона. Т.е. эксп 2 - неперспективный, сразу можно прыгать на эксп 3.
2 часа назад, я за милол сказал:
AlexeyT говорил
1 час назад, Олег6 сказал:
кислот будет
Думаю здесь начать.
Я правильно к понял что нужно подобрать мощность и отбор так чтобы температура вообще мёртвая стояла как можно дольше? У меня стоит управление по типу PID и автоматика просто снижает отбор не давая температуре убежать дальше +0,4С
Какие фракции вливать или не вливать?
Я не правильно сказал - не барду а кубовый остаток. Но вопрос - если ещё раз гнать, то головы наверное не стоит обратно в бак лить?
1 минуту назад, я за милол сказал:
ты правильно понял
Только что, я за милол сказал:
не стоит, головы в переработку лучше не пускать
головами костёр распаливают и фсё
1 час назад, я за милол сказал:
Захлёб не нашёл до
И,да, на коротышах это обычное дело. Если определишь теплопотери , то будет неплохо для информативности. Я бы добавил насадки и ещё мощи сверх 3400. Производительность 3-ки в идеале в раза 2 больше, чем у 2-дюймовки.Разбавляем водой до начальной крепости СС и вперёд. Отбор - за минусом теплопотери, головы- 1/10 от тела, но их у тебя почти и не будет, как и хвостов.Если получишь т.н. ободрыш или ндрф, не горюй(издержки производства), ароматы будут, всё будет выпито.
14 минут назад, RSM сказал:
Это конечно и самое простое что можно изменить и самое желаемое, наверное.
Главное чего я не знаю это как не переборщить.
18 минут назад, Pepel_zbei сказал:
ты правильно понял
Видимо я совсем не правильно понимал «залёт на 0,3-0,5С». Спасибо!
Управление клапаном поменять будет просто, нужно просто вникнуть.
Пока конечно не буду горевать, главное бы косяки устранить через какое-то количество перегонов.
@я за милол , забыл добавить, перегоняемое подели на части, например, на три .Будет возможность для маневра.
15 минут назад, RSM сказал:
Не совсем понял - только 1/3 заливать в куб или в 3 емкости собирать?
Сейчас у меня то что я перегнал вчера раздробленно на 20+ банок: головы и подголовье по 100-200мл (9 штук), тело по ~800мл тоже штук 8-9, хвосты по 200-300 мл.
Так что я по тому и интересуюсь, что стоит в следующий перегон вливать а чего нет.
52 минуты назад, я за милол сказал:
залёт на 0,3-0,5С».
0,5 ??? У меня в колонне два датчика поверх колонны примотаны. Верхний см на 25 ниже верха насадки . Случайно подключил его, дельта Т -0,3. Нахватал говна, инерция тепловая, мать её ... Т.е. 25 см насадки ничто, клапан-то сработал, а говно уже в отбор проскочило. А у нас какая высота насадки в коротышах?
23.01.2017 в 11:54, Антел сказал:
Дистилляция, на коротких царгах, а именно отбор тела, осуществляется в предзахлебном состоянии, с практически открытым отбором, но не пережимая возврат. (2 сек клапан закрыт, 8 открыт, дельта 0.3-0.5 труба Ф 63. естественно при таком режиме к 90 в кубе приходим к серьезному падению отбора.)
это я цитировал с первой страницы
9 минут назад, я за милол сказал:
Хвосты и головы вон , отдели органолептически, т.е. нюхай, лижи и т.д. и т.п. Что годное по -твоему сливаешь вместе разводишь,делишь на 3 части. Первую заливаешь в куб и гонишь с учётом внесённых изменений.Анализируешь. Если что-то не понравилось, вносишь изменения ,заливаешь вторую треть. Думаю,что на этом этапе,уже попадёшь в желаемое. А есть ещё и третья треть на случай. Если слегка переборщишь, не страшно, пойдёт "на ура".
2 минуты назад, RSM сказал:
План нравится, спасибо. И не будет так долго.
А спирта хватит на 3-х дюймовку? Будет наверное чуть меньше 3л АС на заход.
36 минут назад, я за милол сказал:
А спирта хватит на
Вопрос хороший! Наверное, потери будут неслабые.Может делить на две части. Нужна бы помощь зала.
Вопрос, почему не используете спн 2х2? Она же лучше очищает.
1 минуту назад, dol1ar сказал:
Она же лучше
Она же лучше обдирает.
27 минут назад, Юрий н сказал:
обдирает
Цель получить чистый продукт, разве нет? Потом уже настойки делать.
37 минут назад, dol1ar сказал:
Название темы читали? Причем тут настойки?
43 минуты назад, dol1ar сказал:
Это в тему ректификации. Тут обсуждается как получить контролируемо грязный продукт.
2 часа назад, dol1ar сказал:
Наверное тебе лучше здесь почитать,если хочешь исходник для настоек получить:
Ребята, вчера перегнал на Вейн 6 про СС из солодового экстракта, отобрал головы, тело, температура в царге скакнула, открыл на полную краны отбора по пару и жидкости, флегма перестала возвращаться, отобрал хвосты в отдельную тару до 5 градусов, они такие густые, душистые, хочу их использовать для  след. перегона СС для бочки. Как это сделать?
Изменено пользователем travmatolog73
47 минут назад, travmatolog73 сказал:
Как это сделать?
с чего ты взял, что так надо делать?
хвосты обычно на РК и в спирт,
для бочки с погона собирают "душистые воды" в разную тару и потом купажируют
12 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Можно поподробнее
