AlexP Опубликовано 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 @Valera0943 согласен на все 100. У меня бочки маловаты. Три 30 ,10 и один 50. В 30 тяжеловат получается после классики. Можно было бы тройной,но ограничен сильно по времени. Вот и пытаюсь найти золотую середину 🤔
alexme Опубликовано 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 10 часов назад, AlexP сказал: все 60 смс забиты спн 4? А на спн под бочку какие параметры автоматики используешь? Конечно не секрет. А главный вопрос должен быть - какой объём бочки. Основываясь на рекомендациях для бочек до 30 л лучше использовать колонну. Я писал про свою, на выходе получаю 93-94%. Этот и заливаю. Получается "лёгкий бурбон или виски". Для бочки 30 л перегонял классикой, прямым и с болотом. Результатами доволен в обоих случаях. 11 часов назад, AlexP сказал: все 60 смс забиты спн 4? Для бочки использую медные кольца диаметром 10 мм. Их в колонне, примерно 50 см.
AlexP Опубликовано 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 @alexme благодарю за ответ 🤝 будем дальше экспериментировать. А где можно почитать про твою колонну и ее режимы работы?
baltis Опубликовано 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 12 часов назад, Valera0943 сказал: это же дистилляция @Valera0943 Валерий, ты прав. Выкладывая свой опыт, я имел ввиду ректификацию. Тем не менее, даже при дистилляции из зерновых, головы отбираю со скоростью 50мл/час. 3-4%, но в основном, ориентируюсь по запаху. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
alexme Опубликовано 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 (изменено) 23 часа назад, AlexP сказал: где можно почитать про твою колонну и ее режимы работы? У меня нет ничего особенного, до сих пор эксперементирую. О своей работе не писал, так что описаний просто нет. На форуме есть много гораздо более опытных ребят, тот же baltis - спец по коротким колоннам. Но если, есть вопросы готов ответить. Удачи. Изменено 19 июля, 2022 пользователем alexme
AlexP Опубликовано 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 (изменено) @baltis подскажи пожалуйста как спец по коротким. При отборе тела, какой скорости отбора придерживаться на 2 дюймовой колонне ? Так как редко получается заходить на сайт, заранее благодарю за ответ Изменено 22 июля, 2022 пользователем AlexP
baltis Опубликовано 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 (изменено) @AlexP встречный вопрос, - с какой предельной скоростью можно ехать на красном автомобиле? Спасибо. Изменено 22 июля, 2022 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
AlexP Опубликовано 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 @baltis ну если взять мой вариант автомобиля (он как раз красного цвета) то после 110 км начинают с подвески болты сыпаться ))))))
Naruto Опубликовано 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 @AlexP конструктивный диалог, расшифруй, что в твоей колонне насыпано.
Polotence Опубликовано 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 (изменено) Добрый день. Подскажите пожалуйста , какую насадку лучше использовать. Царга 50 см 3 дюйма( узел отбора с орошение холодильник) . Поддаваемая Мощность 5 квт. Хочется получать дистиллят разной крепостью от 88% до 93%. Имеется автоматика стх. Изменено 11 августа, 2022 пользователем Polotence
Pepel_zbei Опубликовано 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 52 минуты назад, Polotence сказал: от 88% до 93%. ниже 92% ваще не айс Внимание к мелочам, стремление к идеалу.
Polotence Опубликовано 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 ниже 92% ваще не айс мне норм )
baltis Опубликовано 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 @Polotence У каждого свой вкус, Сказал индус, Лаская обезьяну! Михаил Люлин. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
vikktor Опубликовано 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 16.07.2022 в 13:52, alexme сказал: . Моя практика показала, что для колец головы не более 8/360 сек, тело 1-3/10 сек с декриментом. Объясните пожалуйста это попроще. 8 капель разделить на 360 сек? И это 1-3/10 сек с декриментом.? Мне не сообразить.
Михаил Лемуровв Опубликовано 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 может 8 сек клапан открыт 360 закрыт
alexme Опубликовано 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 6 часов назад, vikktor сказал: Объясните пожалуйста это попроще Это в каждые 360 сек или 6 мин клапан открыт 8 сек. И в каждые 10 сек, клапан - открыт 1-3 сек. Декремент, это уменьшение времени открытия клапана на определённую величину времени при залете температуры на датчике температуры в царге. 1
Михаил Лемуровв Опубликовано 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 (изменено) 43 минуты назад, alexme сказал: на определённую величину времени у меня, вроде, в процентах от скорости отбора.(спиртогон) хотя по сути тоже. скорость зависитот времени открытия клапана Изменено 11 августа, 2022 пользователем Михаил Лемуровв
Polotence Опубликовано 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 18.07.2022 в 22:49, alexme сказал: Конечно не секрет. А главный вопрос должен быть - какой объём бочки. Основываясь на рекомендациях для бочек до 30 л лучше использовать колонну. Я писал про свою, на выходе получаю 93-94%. Этот и заливаю. Получается "лёгкий бурбон или виски". Для бочки 30 л перегонял классикой, прямым и с болотом. Результатами доволен в обоих случаях. Для бочки использую медные кольца диаметром 10 мм. Их в колонне, примерно 50 см. Какой диапазон крепости можно получить на кольцах ? При данной высоте в 50 см.
Valera0943 Опубликовано 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 8 часов назад, Polotence сказал: Какой диапазон крепости можно получить на кольцах ? Важный фактор играет флегмовое число, с его помощью можно регулировать крепость. 8 часов назад, Polotence сказал: При данной высоте в 50 см у меня при ФЧ=4, спн=8мм, 40 см 94-94,5%
Polotence Опубликовано 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 2 часа назад, Valera0943 сказал: Важный фактор играет флегмовое число, с его помощью можно регулировать крепость. Я в курсе. Вопрос был другой.
Pepel_zbei Опубликовано 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 13 часов назад, Polotence сказал: Какой диапазон крепости можно получить на кольцах ? Любой 4 часа назад, Valera0943 сказал: Важный фактор играет флегмовое число, с его помощью можно регулировать крепость. Тебе ответили, но ты почему то не до понял видимо. И это ,не надо предыдущее сообщение копировать полностью, в правилах об этом написано. Цитата 2.3.3 Полное цитирование предыдущего сообщения в теме. Это не несёт никакой информации и засоряет форум. Внимание к мелочам, стремление к идеалу.
Polotence Опубликовано 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 (изменено) 3 часа назад, Pepel_zbei сказал: Тебе ответили, но ты почему то не до понял видимо. Наверное ты немного не понял. Я не спрашивал про ФЧ ( про вкусно или не вкусно ниже 92%, я тоже не спрашивал) . Я спросил какую насадку лучше использовать на 3 дюймах 50см . Пока конкретного ответа не увидел, Если нечего ответить по вопросу , не флуди(это тоже нарушает правила форума). Изменено 12 августа, 2022 пользователем Polotence
Valera0943 Опубликовано 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 (изменено) для спирта 2-3,5 мм для дистилляции 4-10 мм или рпн Изменено 12 августа, 2022 пользователем Valera0943
Polotence Опубликовано 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 9 минут назад, Valera0943 сказал: для дистилляции 4-10 мм или рпн Спасибо.
alexme Опубликовано 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 23 часа назад, Polotence сказал: Какой диапазон крепости можно получить на кольцах ? При данной высоте в 50 см. У меня царга 2", 60 см. Два пыжа Рпн по 5 см. Ещё использую.Уно с рпн 10 см. Если загрузить кольцами царгу полностью (50 см), то получаю ндрф, примерно, 94-94,5%. Уменьшая количество насадки - уменьшаешь крепость ндрф. Меньше 93% нежелательно. 14 часов назад, Valera0943 сказал: Важный фактор играет флегмовое число, с его помощью можно регулировать крепость. В не очень большем диапазоне. У меня это делает автоматика.
