Антел
8 минут назад, Diriger сказал:
общая высота насадочной части 35 см, 40 сверху - пустые.
1 час назад, Diriger сказал:
Насадки хватает на весь объем царги;
НЕМНОГО НЕ ПОНИМАЮ,
40 минут назад, Pepel_zbei сказал:
у мну например 4*4 и только на две трети сверху,а треть пустота!
есть думаю разница
10 минут назад, Diriger сказал:
медную 8*8
это для второго такая пышная насадка и для каких целей?
4 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
НЕМНОГО НЕ ПОНИМАЮ
Имею ввиду, что насадки всех видов у меня есть в количестве, позволяющем заполнить всю царгу.
5 минут назад, Pepel_zbei сказал:
для каких целей?
Пить без выдержки.
Здесь в теме писали, что 35 см 8*8 достаточно, чтобы попасть в нужный диапазон крепости. Подтверждаю, достаточно, но в моем случае продукт невкусный.
8 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Считаешь нужно насадку поднять наверх колонны, низ оставить пустым? При этом, естественно, понимаю, что датчик надо будет поднять.
48 минут назад, Pepel_zbei сказал:
образно
А выглядело, Рома, как обращение к космонавту на выдачу очередного бана
49 минут назад, Pepel_zbei сказал:
в области последовательного мышления
О дедукции речь, чтоль? Так это ПСС (причинно-следственная связь), по-русски говоря
51 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
можешь помочь
Чем?
3 минуты назад, Diriger сказал:
10-15 см снизу от начала насадки, путанку из РПН и насадку с высокой степень разделения на фракции,но не выше 5*%
4 минуты назад, Diriger сказал:
Тогда бабушкин змеевик поможет получить вкусный продукт для пития вбелую
2 минуты назад, VVS2177 сказал:
Чем?
дентгами
1 минуту назад, VVS2177 сказал:
Конструктивный подход!
@Diriger можешь посчитать на воде сколько твоя новая колоннна выдаст при давлении в кубе 20МПк
2 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
дентгами
Конечно. Диктуй карту для перевода дентег
1 минуту назад, Diriger сказал:
Ну а что можно ещё предложить коллеге, который выполнил все рекомендации форума, добился рекомендованного результата и он ему не понравился?
Значит этот метод не для него...
2 часа назад, Diriger сказал:
куб 30 л. С полукруглой нишей под ТЭН. Неснижаемый остаток примерно 1 л, утеплён 2 мя слоями гимнастического коврика + 30 мм экструдированного пенополистирола, заклеен алюминиевым скотчем. Теплопотерии с царгой примерно 420Вт;
Что то дохрена ТП при такой теплоизоляции...
Только что, Diriger сказал:
не забивай башку думай и делай если хочешь https://forum.grainwine.info/topic/2211-traktir-traditsiya-lyubye-voprosy-bez-politiki/?do=findComment&comment=461062
8 минут назад, VVS2177 сказал:
Долго читал, старался выполнить рекомендации, чтобы добиться рекомендованного результата, добился, но карамельного, цветочного лёгкого вкуса не получил.
5 минут назад, okun сказал:
дохрена ТП
Коллега пишет, что с царгой. Может так и есть, если царга не утеплена. Мой 60-литровый утепленный куб теплотеряет 170вт. Ещё и методики измерения теплопотерь разными бывают
А кто их обещал? Особенно без воздействия дуба...
дельта 0.3 (.. ). На выходе получил 93.6
Попробуй дельту (уставку) 0,5 или даже больше. 0,3 для ароматного дистиллята все-таки маловато, я так считаю. Может получишь искомый вкус. Но не факт..
8 минут назад, okun сказал:
Замерял так:
В кубе вода, возврат закрыт, после закипания воды и начала конденсации убавлял подаваемую мощность до тех пор, пока конденсат не переставал капать. Потом чуть прибавлял, до тех пор пока опять не начинал капать, таким образом, получил, что на 410 Вт не капает, а на 430 - капает.
Некорректный метод?
Утеплена 2-я слоями.
Некорректный метод?
Корректный. Только прямоток надо на куб ставить, а не всю колонну
царга медная 750*42 (Антел), утеплена 2мя слоями трубной изоляции;
Некорректный метод?
это не то,что надо
@Diriger давление в кубе надо мерять,ты читал про это,а не температуру
3 минуты назад, VVS2177 сказал:
мы о чем?
В принципе, один из методов.
Правда странно, что так много...
@Diriger  попробуй при случае еще один - подавая в куб известную мощность, измерь отбор (в кубе долна быть вода). 1 кВт "чистой" мощности испаряет 1,6л воды в час.
А еще поищи на ХД земляков. Уж в ЕКБ наверняка мощное сообщество. В разделе Урал?
https://forum.homedistiller.ru/index.php?board=150.0
две ветки по ЕКБ. Найди кого-нибудь, чтобы напитками обменяться.
ЗЫ Мне дистилляты не "заходят", я больше по ректификату балдею. Может дисты не твоё?
5 минут назад, VVS2177 сказал:
Замеряю, спасибо.
@VVS2177 это Миша,ему можно
5 минут назад, Mihalich сказал:
он излагает доступно,мну плохой учитель
36 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Не понял, какое давление в кубе должно быть?
3 часа назад, Diriger сказал:
Попробуй начать с бражки. Хорошую основу даже колонной трудно испортить, если конечно не ободрать совсем. И навалку крепче делай в р-не 50%.
11 минут назад, VVS2177 сказал:
анят здесь нещадно за ссылки на тот форум
Бред. Нет такого
http://vodkaforum.ru/viewforum.php?f=3
