Антел 1 186 Опубликовано: 3 апреля 2020 @Hydoi конструкцию упо покажи. И мощности, на такую трубу можно поболе, только, коротковата, поэтому и спиритуозность поднять не получилось. ИМХО. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hydoi 7 Опубликовано: 3 апреля 2020 (изменено) Главный вопрос почему возврата флегмы нет? Изменено 3 апреля 2020 пользователем Hydoi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 3 апреля 2020 3 минуты назад, Hydoi сказал: почему возврата флегмы нет? Ты покажи как собираешь свой аппарат... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hydoi 7 Опубликовано: 3 апреля 2020 2 минуты назад, ksa сказал: Ты покажи как собираешь свой аппарат... Куб, упо, царга, деф. Можно собрать по другому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 3 апреля 2020 1 минуту назад, Hydoi сказал: Можно собрать по другому? Кто знает какая у тебя фантазия... Сам дефлегматор уже должен обеспечивать возврат флегмы. А у тебя его нет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 3 апреля 2020 8 минут назад, Hydoi сказал: Главный вопрос почему возврата флегмы нет? Фото не очень информативное. Не понятно, на каком уровне находится отверстие отбора . Может оно выше переливного? Попробуй установить УО горизонтально, и лить на него воду тонкой струйкой. Куда потечет вода? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hydoi 7 Опубликовано: 3 апреля 2020 2 минуты назад, ksa сказал: Сам дефлегматор уже должен обеспечивать возврат флегмы. А у тебя его нет. Так нагляднее? 2 минуты назад, okun сказал: Фото не очень информативное. Не понятно, на каком уровне находится отверстие отбора . Может оно выше переливного? Попробуй установить УО горизонтально, и лить на него воду тонкой струйкой. Куда потечет вода? Я с этим упо не одну сотню литров сырца перегнал, с уровнем отверстий там все норм. Слышал утверждение что на медной насадке возврата может не быть. Хз почему.. Теперь сам в этом убедился.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 3 апреля 2020 2 минуты назад, Hydoi сказал: Так нагляднее? Конечно! И у тебя по трубке возврата ничего не течет? Или ты грешишь на УПО, что после него ничего не стекает в куб? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hydoi 7 Опубликовано: 3 апреля 2020 1 минуту назад, ksa сказал: И у тебя по трубке возврата ничего не течет? В трубке дефа возврат естественно есть. А вот в упо флегмы нет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 3 апреля 2020 7 минут назад, Hydoi сказал: Теперь сам в этом убедился.. Погоди убеждаться, пока причина не выяснена. Если полностью перекрыть отбор из дефлегматора, из УО тоже не течет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hydoi 7 Опубликовано: 3 апреля 2020 1 минуту назад, okun сказал: Если полностью перекрыть отбор из дефлегматора, из УО тоже не течет? А вот это не пробовал. В след раз испытаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 3 апреля 2020 @Hydoi возможно ты так быстро отбираешь тело, что флегмы так мало и она просто не доходит до твоего УПО... Какую мощность подаешь на перегоне? С какой скоростью ведешь отбор? Какая крепость у СС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 3 апреля 2020 1 минуту назад, Hydoi сказал: А вот это не пробовал. В след раз испытаю Ты в след. раз пиши непосредственно во время перегона,что бы можно было делать изменения он-лайн. Я тут еще одну гипотезу имею, скорее всего так и происходит. Но у тебя возврат ЕСТЬ, просто ты не можешь его увидеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 3 апреля 2020 3 минуты назад, okun сказал: у тебя возврат ЕСТЬ, просто ты не можешь его увидеть Я так понял, его смутило то, что ничего не отбирается с УНО... Интересно узнать как он вообще вел перегон... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 3 апреля 2020 10 часов назад, Hydoi сказал: Запилил вчера царгочку 0.5м из нержовой трубы Дн 63мм, клампы 2.5 дюйма приварил, сосок под щуп термометра. 10 часов назад, Hydoi сказал: Замерил спиртуозность, 92.4. Решил что мало, хотел выйти на 94. Тебе вроде кто то советовал царгу делать метровую, а ты проигнорил. Сейчас бы досыпал своей насадки сантиметров 30, и как раз попал бы на желаемую крепость. 1 минуту назад, ksa сказал: Интересно узнать как он вообще вел перегон... Там пазл нормально складывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 3 апреля 2020 Сколько насадки под УНО? Может туда СПН мелкой, типа 3*3 насыпать, чтобы 94% получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 3 апреля 2020 3 минуты назад, Mihalich сказал: Может туда Не стОит. Лучше еще одну короткую царгу (см30) поставить с аналогичной насадкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hydoi 7 Опубликовано: 3 апреля 2020 43 минуты назад, ksa сказал: Какую мощность подаешь на перегоне? С какой скоростью ведешь отбор? Какая крепость у СС? Включилперегон сырца кукурузного, 25% спиртуозности. После отбора голов стал отбирать тело со скоростью 1.5л. Температура в царге поднялась на 4 десятки. Сбавил до 1-1.2л/час. Замерил спиртуозность, 92.4. Решил что мало, хотел выйти на 94. Добавил одну мочалку сверху нержовую. Снова разгон, стабилизация, замер спиртуозности. 92.4, хоть убейся. Забил, решил гнать так 30 минут назад, Mihalich сказал: Сколько насадки под УНО? Может туда СПН мелкой, типа 3*3 насыпать, чтобы 94% получить? Нет уно, есть упо. Соответственно насадки под ним тоже нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 3 апреля 2020 11 часов назад, Hydoi сказал: На 90 в кубе попробовал слить сивуху из УПО 18 минут назад, Hydoi сказал: Нет уно, есть упо. Соответственно насадки под ним тоже нет Без насадки под УО сивуху не сольешь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 3 апреля 2020 @Hydoiне понятно соотношение трубки отбора и перелива. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 3 апреля 2020 23 минуты назад, Hydoi сказал: 25% спиртуозности У тебя СС и без того жиденький... К 90 градусам в кубе вся флегма поди оставалась только в царге. И к концу погона скорость желательно уменьшать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 3 апреля 2020 @Антел , 1 час назад, Hydoi сказал: Я с этим упо не одну сотню литров сырца перегнал, с уровнем отверстий там все норм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 4 апреля 2020 10 часов назад, okun сказал: Лучше еще одну короткую царгу (см30) Избыточно.Но если сильно хочется,то можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 апреля 2020 1 час назад, PDV сказал: Избыточно. У него насадка с малым укреплением, поэтому её нужно больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 4 апреля 2020 8 минут назад, okun сказал: её нужно больше. Нерационально,но и покупать,ещё не рациональней.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
