Антел
@Hydoi конструкцию упо покажи.
И мощности, на такую трубу можно поболе, только, коротковата, поэтому и спиритуозность поднять не получилось. ИМХО.
Главный вопрос почему возврата флегмы нет?
Изменено пользователем Hydoi
3 минуты назад, Hydoi сказал:
Ты покажи как собираешь свой аппарат...
2 минуты назад, ksa сказал:
Куб, упо, царга, деф. Можно собрать по другому?
1 минуту назад, Hydoi сказал:
Кто знает какая у тебя фантазия... :sarcastic:
Сам дефлегматор уже должен обеспечивать возврат флегмы. А у тебя его нет. :dontknow:
8 минут назад, Hydoi сказал:
Фото не очень информативное. Не понятно, на каком уровне находится отверстие отбора . Может оно выше переливного? Попробуй установить УО горизонтально, и лить на него воду тонкой струйкой. Куда потечет вода?
Так нагляднее?
2 минуты назад, okun сказал:
Я с этим упо не одну сотню литров сырца перегнал, с уровнем отверстий там все норм.
Слышал утверждение что на медной насадке возврата может не быть. Хз почему.. Теперь сам в этом убедился..
2 минуты назад, Hydoi сказал:
Так нагляднее?
Конечно! :)
И у тебя по трубке возврата ничего не течет?
Или ты грешишь на УПО, что после него ничего не стекает в куб?
1 минуту назад, ksa сказал:
В трубке дефа возврат естественно есть. А вот в упо флегмы нет..
7 минут назад, Hydoi сказал:
Погоди убеждаться, пока причина не выяснена. Если полностью перекрыть отбор из дефлегматора, из УО тоже не течет?
1 минуту назад, okun сказал:
А вот это не пробовал. В след раз испытаю
@Hydoi возможно ты так быстро отбираешь тело, что флегмы так мало и она просто не доходит до твоего УПО...
Какую мощность подаешь на перегоне?
С какой скоростью ведешь отбор?
Какая крепость у СС?
Ты в след. раз пиши непосредственно во время перегона,что бы можно было делать изменения он-лайн. Я тут еще одну гипотезу имею, скорее всего так и происходит. Но у тебя возврат ЕСТЬ, просто ты не можешь его увидеть.
3 минуты назад, okun сказал:
Я так понял, его смутило то, что ничего не отбирается с УНО...
Интересно узнать как он вообще вел перегон... :scratchhead:
10 часов назад, Hydoi сказал:
Запилил вчера царгочку 0.5м из нержовой трубы Дн 63мм, клампы 2.5 дюйма приварил, сосок под щуп термометра.
Замерил спиртуозность, 92.4. Решил что мало, хотел выйти на 94.
Тебе вроде кто то советовал царгу делать метровую, а ты проигнорил.:-):-):-) Сейчас бы досыпал своей насадки сантиметров 30, и как раз попал бы на желаемую крепость.
Там пазл нормально складывается.
Сколько насадки под УНО? Может туда СПН мелкой, типа 3*3 насыпать, чтобы 94% получить?
3 минуты назад, Mihalich сказал:
Может туда
Не стОит. Лучше еще одну короткую царгу (см30) поставить с аналогичной насадкой.
43 минуты назад, ksa сказал:
Включилперегон сырца кукурузного, 25% спиртуозности. После отбора голов стал отбирать тело со скоростью 1.5л. Температура в царге поднялась на 4 десятки. Сбавил до 1-1.2л/час. Замерил спиртуозность, 92.4. Решил что мало, хотел выйти на 94. Добавил одну мочалку сверху нержовую. Снова разгон, стабилизация, замер спиртуозности. 92.4, хоть убейся. Забил, решил гнать так
30 минут назад, Mihalich сказал:
Нет уно, есть упо. Соответственно насадки под ним тоже нет
11 часов назад, Hydoi сказал:
На 90 в кубе попробовал слить сивуху из УПО
18 минут назад, Hydoi сказал:
 Без насадки под УО сивуху не сольешь...
@Hydoiне понятно соотношение трубки отбора и перелива.
23 минуты назад, Hydoi сказал:
25% спиртуозности
У тебя СС и без того жиденький... К 90 градусам в кубе вся флегма поди оставалась только в царге.
И к концу погона скорость желательно уменьшать. ;)
@Антел ,
1 час назад, Hydoi сказал:
10 часов назад, okun сказал:
Избыточно.Но если сильно хочется,то можно:whistle:
1 час назад, PDV сказал:
Избыточно.
У него насадка с малым укреплением, поэтому её нужно больше.
8 минут назад, okun сказал:
её нужно больше.
Нерационально,но и покупать,ещё не рациональней....:pardon:
