Олег6 98 Опубликовано: 2 февраля 2020 1 час назад, pvn28 сказал: СПН 6х6 Настоящая СПН? Где такую берут? Я почему спрашиваю, у меня 8х8 - пружинки, далеко от СПН по поверхности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоделкин56 14 Опубликовано: 2 февраля 2020 1 час назад, Олег6 сказал: Настоящая СПН? Где такую берут? https://forum.grainwine.info/forum/54-oborudovanie-dlya-vinokureniya-i-rektifikatsii/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег6 98 Опубликовано: 2 февраля 2020 14 минут назад, Самоделкин56 сказал: 1 час назад, Олег6 сказал: Настоящая СПН? Где такую берут? https://forum.grainwine.info/forum/54-oborudovanie-dlya-vinokureniya-i-rektifikatsii/ сложилось понимание, что максимальный размер СПН - 4х4. Больше - это не СПН. Может я не прав, поэтому и спрашиваю у коллег, называющих бОльшие размеры "Настоящая СПН? Где такую берут?" Часто под словом СПН подразумевают любые "пружинки". Важно понимать, на какой насадке люди получают нужный эффект. Размер - это только часть информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 2 февраля 2020 12 минут назад, Олег6 сказал: под словом СПН подразумевают любые "пружинки" Не совсем любые, а накрученные на оправке со сдвигом витков. Да и 6х6 в продаже встречается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvn28 144 Опубликовано: 3 февраля 2020 12 часов назад, Олег6 сказал: Настоящая СПН? Где такую берут? Покупал у Юрыча, он делал, но потом продал оборудование. Кто сейчас делает - не знаю. СПН Юрыча Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HOOLIGAN58 0 Опубликовано: 3 февраля 2020 Добрый день. Пытался перегнать СС 28%. Из оборудования в куб 30 залил 18 литров СС, нагрев тэном, 2 цагри 2" по 50 см. первая-нижняя царга пустая, во второй стоит медный пыж и засыпана самодельная насадка из медной проволоки 1,5 квадрата, скручена в спиральки длиной около 8 мм. Так вот захлеб колонны происходит уже при нагреве 800 Вт, стабильно работает примерно при 600 Вт. При этом продукт выходит 85-88 % спиртуозности и температура пляшет. Почему захлеб идет при такой малой мощности? В наличии есть насадка десятигранка 3,5*3,5 не медная. Может для стабильности ее использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvn28 144 Опубликовано: 3 февраля 2020 9 минут назад, HOOLIGAN58 сказал: Почему захлеб идет при такой малой мощности? попробуй пыж сделать менее плотным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег6 98 Опубликовано: 3 февраля 2020 6 часов назад, HOOLIGAN58 сказал: Так вот захлеб колонны происходит уже при нагреве 800 Вт, стабильно работает примерно при 600 Вт. Многие здесь, кто использует рыхлую насадку, говорят, что давление в баке 0. Не должно быть захлеба в такой конструкции. Любой поток пара пролетает в деф без булканья. Опиши, пожалуйста, в чем заключается состояние захлеба у тебя. Давление в баке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 3 февраля 2020 HOOLIGAN58, тоже проходил захлеб на мощности, меньшей рассчетной. Распушил пыж - помогло 9 часов назад, pvn28 сказал: потом продал оборудование. Кто сейчас делает - не знаю Не Жолеру, случайно, продал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 3 февраля 2020 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 3 февраля 2020 Олег6, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 3 февраля 2020 Антел, да вроде как Олег6 спиралями не доволен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 3 февраля 2020 VVS2177, да по фиг. СПН, цилиндр. ИМХО. Колонна короткая, нам нужна определенная высота в ТТ. Кто то сыпет по 10 см 2*2 :) Если только пропускная способность СПН буден на порядок выше, но можно и мощностью/отбором поиграться. Но если СПН из тонкой проволоки, ну её, как и медную РПН, проволочка 0,15 мм. Перевод денег в мусорку. Опять, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 3 февраля 2020 Антел, согласен, 8х8 крутить из 0,15 - сомнется вся. У меня из медной 0,7 и 0,8 - нормально. Есть ещё бобина кило на 5 медной 0,3 - думаю намотать 4х4, 5х5 и поэкспериментировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег6 98 Опубликовано: 3 февраля 2020 19 минут назад, VVS2177 сказал: Антел, да вроде как Олег6 спиралями не доволен У меня спирали именно от Тимона. Недоволен производительностью. Писал выше, что заметил 2 разных подхода к использованию коротыша: с давлением в баке 0, и, с предзахлебом. На предзахлебе должна быть гораздо выше производительность. В ветке давно БайбаК не появлялся, он пользует режим с предзахлебом. Больше вроде никто по этой схеме не работает. Для предзахлеба должна быть настоящая СПН, а не псевдо. Т.е. максимум 4х4. Тогда можно позволить большие мощи и большой залет на контрольном термометре. Что дает производительность. По крайней мере, теоретически так должно быть, и по словам БайбаКа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 3 февраля 2020 (изменено) Байбак не один месяц насадку и режимы подбирал. Под себя, любимого. Т.е. под бочку Изменено 3 февраля 2020 пользователем alexeyT 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 3 февраля 2020 Олег6, ну так попробуй с нержовой. Деньги поэкономишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HOOLIGAN58 0 Опубликовано: 4 февраля 2020 (изменено) 16 часов назад, Олег6 сказал: Многие здесь, кто использует рыхлую насадку, говорят, что давление в баке 0. Не должно быть захлеба в такой конструкции. Любой поток пара пролетает в деф без булканья. Опиши, пожалуйста, в чем заключается состояние захлеба у тебя. Давление в баке. в диоптре видно бурление и диоптр заполняется флегмой. Если что , моя колонна собрана в режим для работы по жидкости. Диоптр стоит над царгой, под дефлегматором. Изменено 4 февраля 2020 пользователем HOOLIGAN58 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег6 98 Опубликовано: 4 февраля 2020 (изменено) 2 часа назад, HOOLIGAN58 сказал: 18 часов назад, Олег6 сказал: Опиши, пожалуйста, в чем заключается состояние захлеба у тебя. Давление в баке. в диоптре видно бурление и диоптр заполняется флегмой. чудо. Значит процессы в насадке (или пыже, как предположил pvn28) не дают стечь флегме. следующий вопрос: 03.02.2020 в 09:51, HOOLIGAN58 сказал: засыпана самодельная насадка из медной проволоки 1,5 квадрата, скручена в спиральки длиной около 8 мм. Казалось, что спиральки диаметром 8мм, т.е. насадка рыхлая. А реально, какой у тебя диаметр спиралек? 12 часов назад, Антел сказал: Олег6, ну так попробуй с нержовой. 12 часов назад, alexeyT сказал: Байбак не один месяц насадку и режимы подбирал. Попробую насыпать в царгу вн37мм СПН3,5 (4 у меня нет) где-то 40см. Предзахлебный режим думаю так найти: На нижнюю трубку УНО нацеплю силиконовый шланг и подниму шланг вверх вертикально. Может, на ТСА другой конец надену. Уровень флегмы в шланге будет показывать уровень флегмы в царге. Плюс-минус. Буду поднимать мощу в кубе. Уровень в шланге должен подниматься. Захлеб понятно как определить - уровень флегмы в шланге станет выше царги. А предзахлеб, думаю, это уровень чуть больше 0. Покритикуйте плиз. Изменено 4 февраля 2020 пользователем Олег6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 4 февраля 2020 12 часов назад, Олег6 сказал: Для предзахлеба должна быть настоящая СПН, а не псевдо. Т.е. максимум 4х4. Тогда можно позволить большие мощи и большой залет на контрольном термометре. Что дает производительность. Один из старожилов форумов утверждал, что при правильном подборе СПН и трубы, предзахлебное состояние - это в ваттах 0,9 площади сечения трубы в мм.кв. Отбор при этом рекомендован в мл/ч 0,8 - 0,9 от подаваемой мощности в ваттах. Так вот для своей трубы 35 мм внутр. диаметра с самодельной медной СПН 8х8 я пришёл к оптимальному режиму с такими же параметрами, хотя для этой колонны это далеко не предзахлебный режим. Такую же трубу, только с СПН 3,5х3,5 и значительно длиннее (для ректа) я захлебывал на мощности около 1200 Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег6 98 Опубликовано: 4 февраля 2020 По видимому , и рыхлая насадка в этом оптимальном режиме, и настоящая спн в предзахлебе, дают такое состояние ТМА в колонне, что лучше уже невозможно. Пока кажется, что на предзахлебе при одинаковых трубах производительность (или хотя бы просто объем выхода продукта) выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 4 февраля 2020 Олег6, значит, дело не в насадке, а в чистом сечении трубы, от которого надо плясать с подбором мощностно-отборных характеристик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег6 98 Опубликовано: 4 февраля 2020 1 минуту назад, VVS2177 сказал: Олег6, значит, дело не в насадке, а в чистом сечении трубы, от которого надо плясать с подбором мощностно-отборных характеристик? Мне пока кажется, что дело именно в насадке. Выше писал, Посмотри, про 2 совершенно разных режима/схемы коротыша. С какой то потребительской точки зрения, дело не в насадке: если можно получать аналогичный продукт на разных режимах с разной насадкой, то можно сказать, что дело не в режимах/насадке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 4 февраля 2020 VVS2177, не складывается пазл. 0.9 от сечения = 865 ватт. Это 72% от 1200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HOOLIGAN58 0 Опубликовано: 4 февраля 2020 1 час назад, Олег6 сказал: следующий вопрос: Казалось, что спиральки диаметром 8мм, т.е. насадка рыхлая. А реально, какой у тебя диаметр спиралек? Насадка сделана из медной проволоки сечением 1,5 квадратных миллиметра. Накручена на електрод 3 мм, немного растянута, и нарезана по 3-4 витка. На цвет проволоки внимание не обращайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
