Антел
1 час назад, pvn28 сказал:
СПН 6х6
Настоящая СПН? Где такую берут?
Я почему спрашиваю, у меня 8х8 - пружинки, далеко от СПН по поверхности.
1 час назад, Олег6 сказал:
https://forum.grainwine.info/forum/54-oborudovanie-dlya-vinokureniya-i-rektifikatsii/
14 минут назад, Самоделкин56 сказал:
сложилось понимание, что максимальный размер СПН - 4х4. Больше - это не СПН. Может я не прав, поэтому и спрашиваю у коллег, называющих бОльшие размеры "Настоящая СПН? Где такую берут?"
Часто под словом СПН подразумевают любые "пружинки".
Важно понимать, на какой насадке люди получают нужный эффект. Размер - это только часть информации.
12 минут назад, Олег6 сказал:
Не совсем любые, а накрученные на оправке со сдвигом витков.
Да и 6х6 в продаже встречается
12 часов назад, Олег6 сказал:
Покупал у Юрыча, он делал, но потом продал оборудование. Кто сейчас делает - не знаю.
СПН Юрыча
Добрый день. Пытался перегнать СС 28%. Из оборудования в куб 30 залил 18 литров СС, нагрев тэном, 2 цагри 2" по 50 см. первая-нижняя царга пустая, во второй стоит медный пыж и засыпана самодельная насадка из медной проволоки 1,5 квадрата, скручена в спиральки длиной около 8 мм. Так вот захлеб колонны происходит уже при нагреве 800 Вт, стабильно работает примерно при 600 Вт. При этом продукт выходит 85-88 % спиртуозности и температура пляшет. Почему захлеб идет при такой малой мощности?
В наличии есть насадка десятигранка 3,5*3,5 не медная. Может для стабильности ее использовать?
9 минут назад, HOOLIGAN58 сказал:
попробуй пыж сделать менее плотным.
6 часов назад, HOOLIGAN58 сказал:
Многие здесь, кто использует рыхлую насадку, говорят, что давление в баке 0. Не должно быть захлеба в такой конструкции. Любой поток пара пролетает в деф без булканья.
Опиши, пожалуйста, в чем заключается состояние захлеба у тебя. Давление в баке.
HOOLIGAN58, тоже проходил захлеб на мощности, меньшей рассчетной. Распушил пыж - помогло
9 часов назад, pvn28 сказал:
Не Жолеру, случайно, продал?
Антел, да вроде как Олег6 спиралями не доволен
VVS2177, да по фиг. СПН, цилиндр.  ИМХО.
Колонна короткая, нам нужна определенная высота в ТТ. Кто то сыпет по 10 см 2*2 :)
Если только пропускная способность СПН буден на порядок выше, но можно и мощностью/отбором поиграться.
Но если СПН из тонкой проволоки, ну её, как и медную РПН, проволочка 0,15 мм. Перевод денег в мусорку. Опять, ИМХО.
Антел, согласен, 8х8 крутить из 0,15 - сомнется вся. У меня из медной 0,7 и 0,8 - нормально. Есть ещё бобина кило на 5 медной 0,3 - думаю намотать 4х4, 5х5 и поэкспериментировать
19 минут назад, VVS2177 сказал:
У меня спирали именно от Тимона. Недоволен производительностью.
Писал выше, что заметил 2 разных подхода к использованию коротыша: с давлением в баке 0, и, с предзахлебом. На предзахлебе должна быть гораздо выше производительность.
В ветке давно БайбаК не появлялся, он пользует режим с предзахлебом. Больше вроде никто по этой схеме не работает.
Для предзахлеба должна быть настоящая СПН, а не псевдо. Т.е. максимум 4х4.
Тогда можно позволить большие мощи и большой залет на контрольном термометре. Что дает производительность.
По крайней мере, теоретически так должно быть, и по словам БайбаКа.
Байбак не один месяц насадку и режимы подбирал. Под себя, любимого. Т.е. под бочку
Олег6, ну так попробуй с нержовой. Деньги поэкономишь.
16 часов назад, Олег6 сказал:
в диоптре видно бурление и диоптр заполняется флегмой. Если что , моя колонна собрана в режим для работы по жидкости. Диоптр стоит над царгой, под дефлегматором.
Изменено пользователем HOOLIGAN58
2 часа назад, HOOLIGAN58 сказал:
18 часов назад, Олег6 сказал:
чудо. Значит процессы в насадке (или пыже, как предположил pvn28)  не дают стечь флегме.
следующий вопрос:
03.02.2020 в 09:51, HOOLIGAN58 сказал:
Казалось, что спиральки диаметром 8мм, т.е. насадка рыхлая. А реально, какой у тебя диаметр спиралек?
12 часов назад, Антел сказал:
12 часов назад, alexeyT сказал:
Попробую насыпать в царгу вн37мм СПН3,5 (4 у меня нет) где-то 40см. Предзахлебный режим думаю так найти:
На нижнюю трубку УНО нацеплю силиконовый шланг и подниму шланг вверх вертикально. Может, на ТСА другой конец надену. Уровень флегмы в шланге будет показывать уровень флегмы в царге. Плюс-минус. Буду поднимать мощу в кубе. Уровень в шланге должен подниматься. Захлеб понятно как определить - уровень флегмы в шланге станет выше царги. А предзахлеб, думаю, это уровень чуть больше 0.
Покритикуйте плиз.
Изменено пользователем Олег6
Один из старожилов форумов утверждал, что при правильном подборе СПН и трубы, предзахлебное состояние - это в ваттах 0,9 площади сечения трубы в мм.кв. Отбор при этом рекомендован в мл/ч 0,8 - 0,9 от подаваемой мощности в ваттах.
Так вот для своей трубы 35 мм внутр. диаметра с самодельной медной СПН 8х8 я пришёл к оптимальному режиму с такими же параметрами, хотя для этой колонны это далеко не предзахлебный режим. Такую же трубу, только с СПН 3,5х3,5 и значительно длиннее (для ректа) я захлебывал на мощности около 1200 Вт
По видимому ,
и рыхлая насадка в этом оптимальном режиме,
и настоящая спн в предзахлебе,
дают такое состояние ТМА в колонне, что лучше уже невозможно.
Пока кажется, что на предзахлебе при одинаковых трубах производительность (или хотя бы просто объем выхода продукта) выше.
Олег6, значит, дело не в насадке, а в чистом сечении трубы, от которого надо плясать с подбором мощностно-отборных характеристик?
1 минуту назад, VVS2177 сказал:
Мне пока кажется, что дело именно в насадке. Выше писал, Посмотри, про 2 совершенно разных режима/схемы коротыша.
С какой то потребительской точки зрения, дело не в насадке: если можно получать аналогичный продукт на разных режимах с разной насадкой, то можно сказать, что дело не в режимах/насадке.
VVS2177, не складывается пазл. 0.9 от сечения = 865 ватт.
Это 72% от 1200
следующий вопрос:
Насадка сделана из медной проволоки сечением 1,5 квадратных миллиметра. Накручена на електрод 3 мм, немного растянута, и нарезана по 3-4 витка. На цвет проволоки внимание не обращайте.
