Антел
[member=Stasyuk],ты только остаток не выливай, дожми хотя бы до 96 гр в кубе.
[b][member=Garik80][/b], на чистом ячменном солоде практически нет сивухи.  После выдержки, почти коньяк. :) А с пшеницей есть сивушные нотки. Фиг его знает. Может чересчур чищу. Но в обоих вариантах, методика отбора одна. Только сырье разное.
[member=Антел], у ячменя вроде духан хороший или ты его тоже вычистил?
Извините коллеги, прочитал последние страницы так и не понял, что делать с частью перегона что идет после 90гр. и до 96гр., в ней ведь нет ИЗИков, можно все таки эту часть еще раз перегнать на короткой и получить что то стоящее, или все таки только на полноценной колонне? Накопилось этой части прилично и тоже не могу решить что с ней делать.
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1247-distilljacija-na-korotkoi-nasadochnoi-kolonne/page-51?do=findComment&comment=324167
Или дальше листай назад, там вроде пару страниц ранее было обсуждение.
Вот кстати по твоему вопросу
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1060-otgabrialivanie/page-52?do=findComment&comment=325841
[b][member=Garik80][/b], не, с запахом нормально. Сивушности не хватает. А пшеница дает больше вонючек, чем солод.  Просто способ сделать напиток ближе к тому, что считаю вискарным вкусом.
Лёш, у него походу с термометрами трабла какая то.
Он залил 4,1 абсолютного спирта, и забрал четыре. Так что дожимать там походу нечего.
Насчёт термометра в кубе я хз. Проверял его только в кипящей воде. Показывал 100с
Да и дожимы эти мне как-то ни к чему. Нечем потом это все перегонять :)
Нечем
да хоть прямоточником.
Надо посчитать твой выход, чего-то там не сходится. Надо головы все посчитать в мл и тело.
Если гонишь на насадочной и с автоматикой то ставь стоп на 0,5°С и пусть дожимает до упора.Я делал ГХ перегона до90°С и с 90°С до полного стопа. Разница не существенная.
Тогда может есть смысл оставлять отбор с дельтой 0.3 до полного стопа? Или всё-таки стоит сменить тару?
[member=Stasyuk],Я в замене тары смысла не вижу.Но если хочешь поменять,то кто тебе запретит?))))
я летом ГХ делал сахар. С сменой банки на 90С в кубе и полный автомат без всяких замен. Разницы нет. 2 мг вроде по сивухе. Завтра подниму анализы. Изменено пользователем Garik80
а у меня итих последков после92 и до 96 накопилось много, не знаю куда девать, до РК руки не доходят
не знаю куда девать
у меня или глюки или я уже раз пятый этот вопрос читаю за неделю)))
выше вроде ссылку давал человеку на методу и тему. Перегони их прямотоком или на короткой.
я все помню, все читаю
1. просто берем сивушную ОБОРОТКУ
2. доводим ее прямыми перегонами до высокоспиртуозки(90%+)
3. на том же прямотоке гоним до... пока с писюна сивуху не учуешь...
4. если НЕТ нормальной царги - остаток сливаем. Если есть - дожимаем остатки с контролем Т внизу
СЛЕДИМ за уровнем в баке!!! чтобы ТЭНы не попалить
Долго возвращается в исходное состояние.
В принципе мы гоним дистиллят, на первом этапе (до Ткуба 89С или Тколонны78С) на дельту можно не обращать внимание,
автоматикой выставляю только скорость отбора голов и тела.
на втором этапе после смены емкости и достижении указанных Т, дельту выставляю 0,3 - декремент 10.
Имхо конечно, многое зависит от привычек и конструктива
Я выставляю сразу после отбора голов.ГХ двух половин почти не отличаються,смысла менять емкость не вижу.
Какая царга?
На короткой быстрый рост Т можно предотвратить только уменьшением отбора и %% навалки
[member=alzay74],
Извините , для тех кто в танке, еще раз )))- это на короткой так делать ?
Хорошо. Спасибо. Так если можно дожимать автоматикой до полного стопа, может тогда и хрен с ним с моим врущим термометром. Автоматика и без него живет.
[b][member=Miguel][/b],
Тема про короткую, только их две - 75 и 50 см
Вроде коротыш раньше 40-60 был? А 75 уже средняя получается? Или нет?
Зависит от типа насадки и ее высоты
У меня на 75х42 получается на выходе продукт 95%, меня устраивает.
Насадка медная СПН-8, высота порядка 60см. Кому как удобно.
На 50-ке толком ничего не получалось
